Thema: Einfüllen Kühlflüssigkeit - Kühlsystem (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=33830)
Geschrieben von: Goldwingmanni am: 13.04.18, 12:21:23
Hallo Technikfreaks. Mach gerade große Inspektion bei meiner 1100 er Interstate. Tröpfchen bei der Ablassschraube der Kühlflüssigkeit entdeckt. Kühlflüssigkeit rausgelassen, Schraube hatte Spiel im Gewinde.Neuen Deckel und Schlauch besorgt, kein Spiel mehr nun. Wasserpumpe ist auch dicht gewesen. Wie füll ich jetzt die Flüssigkeit wieder auf ? Muss die Verkleidung ab ? Wie komm ich an den Einfülldeckel des Kühlers am Besten ran? Kann mir da jemand helfen ? Gruß Goldwingmanni.
Geschrieben von: Aspencade-Mani am: 14.04.18, 11:47:09
Hallo Goldwingmanni,
möglicherweise reicht es, die Tankattrappe abzunehmen.
Die Einfüllöffnung des Kühlers befindet sich unter dem Ausgleichsbehälter, den du vorne rechts siehst, wenn du
die Klappe der Tankattrappe öffnest.
Aspencade-Mani
Geschrieben von: Goldwingmanni am: 15.04.18, 18:21:57
Danke für die Info. Tatsächlich muss die Tankatrappe runter. Die vorderen Schrauben sind schwer zugäglich. Da baut man die unteren verkleidungsteile am Besten ab, so kommt man an die Schrauben besser dran. Sanke nochmals für deine Antwort. Wingergruß
