hab grad was interessantes im Netz entdeckt." Home Link "
Hat das schon einer in die Tat umgesetzt?
https://www.youtube.com/watch?v=vYAaqX3KZd0
Gruß Andy
#1  01.05.18, 10:21:56
orse
Hallo, wollte ich einbauen, und habe es in USA bestellt.
Als ich alles auseinander hatte, musste ich feststellen,das bei meiner der anschluss fehlt....
Gruss Aus Haldenstein,Schweiz.
GL 1800 Tour DCT 2018
#2  01.05.18, 11:26:55
Für mich ist das völlig unverständlich.
Warum kann man so was nicht generell vorbereiten.
Oder noch besser als Extra ab Werk fertig eingebaut anbieten.
Gruß Andy
#3  01.05.18, 15:45:51
Was bitte ist ein Homelink?
#4  01.05.18, 16:50:21
orse
#5  01.05.18, 18:02:13
Ein Garagentor öffner
Aha, das hat meine Wing auch. Fernbedienung mit Klettband im linken Handschuhfach befestigt.
#6  01.05.18, 19:29:58
Das ist etwas das die Welt nicht braucht.
Gruss Wingerthomas
#7  01.05.18, 20:25:22
Ein elektrisches Garagentor?
#8  01.05.18, 20:35:04
Nein Seppel 55
Ich meine das Geraffel das man in die Wing einbaut
Grüße Thomas
#9  01.05.18, 20:43:10
GL Paul
Warum ist ein Türöffner nutzloses geraffel?
Ohne Funk Öffner musste ich absteigen und den Schlüsselbund suchen.
Mir ist das wichtiger als Flaggen und Blinklicht.
Gruß, Paul
http://www.paulmilner.com
#10  02.05.18, 12:40:25
Klonko
Der Homelink ist in der Schweiz (und wahrscheinlich Europa) nicht als Zubehör erhältlich.
#11  25.05.18, 14:38:01
Gerade die Bestätigung von Biker's Point Fuchs erhalten. Sowohl die japanischen als auch die europäischen Modelle unterscheiden sich hinsichtlich der Kabelbäume.
Bei den europäischen Modellen ist kein Stecker vorgesehen.
Also Vorsicht ! beim bestellen vom "Home-Link"
#12  24.10.20, 14:36:10
Zitat von GL Paul:
Ohne Funk Öffner musste ich absteigen.....
Jessas Maria, Mein Gott wie schlimm!
Absteigen musst du sowieso und wenn es eben dann erst in der Garage ist, oder bleibst du dann auch sitzen und übernachtest auf dem Bock weil es ja so herrlich bequem ist. lachen
#13  25.10.20, 03:27:27
Tja , auch wann diese "stecker" ist vorhanden die funk Frequenz sind sowieso andere in USA... mit Augen rollen
#14  07.11.20, 11:58:29
Nicki
Funktioniert Homelink nun in Deutschland, oder nicht?
#15  14.08.22, 11:22:51
@ Nicki und Andi
Als ich die SC79 noch hatte, entdeckte ich auch dieses Video von Cruiserman, fand ich auch "nice to have" und hätte es sogar bestellt. Aber selbst wenn man einen Nachrüst-Kabelbaum und den schön integrierten Schalter kauft, scheitert es an den US-Frequenzen, welche in den Staaten für funkgesteuerte Anlagen freigegeben sind, siehe Anmerkung Ghostrider. Selbst wenn man das Geraffel in Europa alles bekommt und einbaut, kann man den Mist nicht an unsere Funktore anlernen. Das ergab zumindest mein stundenlanges Googeln, ob man es nicht doch hinfummeln könnte. Da hab ich es dann gelassen, man kann sich mit einer 2. Fernbedienung in der Jacke behelfen.
An meiner SC68 habe ich einen Schaumgummieinsatz um der Tankverschluss aus einem Reststück zugeschnitten, darin steckt ein Hörmann-Öffner für 12-V-Steckdose bzw. Ziggi-Anzünder, im Tankschloss sitzt immer ein kurzer Minischlüssel, also rolle ich daheim vor, öffen die Klappe, Knöppchen vom Hörmann drücken und ich rausche ohne Schlüsselsuche in die Werkstatt/Garage. Ich finde das durchaús nützlich und als SC79-Treiber hätte ich mir das Homelink auch verbaut, wenn es denn funktionieren würde. Und wer das für Spielerei hält, braucht es ja nicht machen freuen .
Man könnte meine jetzige Lösung auch für die SC79 anwenden, aber erst rechts runterbücken, das Staufach öffnen, dann nach der Entriegegelung der Tankklappe fühlen, das war "mir" dann doch zu umständlich freuen .
So ginge das --->Hörmann FB an Goldwing SC47/68
#16  14.08.22, 14:32:55
Ich habe mir damals den Hörmann-Sender auf der rechten Seite fest verbaut und den Taster nach vorne in eine Schalterbox geholt.
Guckst du hier.
#17  14.08.22, 14:50:14
Falsch verlinkt, das ist der Einbau von Yatour ???? Edit, jetzt passt es. Das ist was für Elektronikfuzzies, wie du einer bist. Schaut toll aus, aber das wäre mir zuviel Aufwand.
#18  14.08.22, 14:53:32
Hatte ich auch bemerkt und schnell korrigiert lachen
Naja, irgendwas muss man ja an den grauen Winterabenden basteln. Wenn der Schneesturm bei minus 23° an die Fenster klopft (praktisch durchgehend von November bis März), da muss man sich eben in der Garage mit etwas beschäftigen!
#19  14.08.22, 15:00:08
Haste diesen Winter genug Brennstoff, um die Garage zu heizen lachen .
#20  14.08.22, 15:02:02
261 237414
521 432606
1966 97326
158 58415
18.08.25, 16:30:14
Gehe zum ersten neuen Beitrag Goldwinger in Augsburg/Bayern
45 10677
05.11.18, 20:11:16
Ausführzeit: 0.1042 sec. DB-Abfragen: 17
