Ich habe den Squire D18 Hänger.
Weis jemand mit welcher Kraft die Radmuttern Angezogen werden sollen/müssen.
#1  02.05.18, 21:45:54
80 - 100 Nm passen immer ... welches Gewinde?
#2  02.05.18, 23:11:55
Wallauwinger
Ich hab den selben Hänger .. 90Nm passt. Gewinde ist M 12 x 1,5 (Schlüsselweite ist 17 bzw. 19mm je nach Felge die verbaut ist)
WW Udo
GL 1500 US Edition
Heimatbasis: Breisgau
#3  03.05.18, 20:43:22
Danke für die Infos.
Habe zur Zeit Etwas über 80Nm Angezogen.
Ich denke das der Vorbesitzer nicht die Richtigen Radmuttern für den Hänger Genommen hat.
Darum kommt mir 90 Nm viel vor.
Werde mir die Passenden Radmuttern für die Felgen Besorgen und Anschließend mit 90Nm Anziehen.
Ich habe nicht die Originalen Felgen sondern Breitreifen (16,5 x 6,5 x 8) an dem Hänger.
#4  03.05.18, 22:14:36
Konischer Sitz oder Kugelsitz?
Bei dem Gewicht würden ja auch Blechtreiber schon reichen lachen lachen
#5  03.05.18, 23:01:21
Habe zur Zeit Etwas über 80 Nm Angezogen.
Zwischen über 80 bis 90 Nm ist vielleicht 2mm weiterziehen,das geht immer,da brauchst Du keine Angst haben das was abreist.
Aber grundsätzlich gilt, nach fest kommt ab.
#6  04.05.18, 08:58:41
Ich scheine da doch etwas anderes zu haben.
Die Radschraube am Gewinde mit der Schublehre Gemessen hat 9,3mm.(Feingewinde)
bzw. Die Radmutter Innen ebenfalls mit der Schublehre Ergibt 8,55mm.
Ergänzend Erklärt:
Für die Original Stahlfelge Passen meine Muttern.
Da ist der Kegel nicht so Tief.
Bei der Breiten Felge ist ein Größerer Kegel für den die Mutter nicht Optimal Passt.
Martin;
Kann sie dir ja bei der Sternfahrt Zeigen was ich meine.
#7  04.05.18, 14:41:50
Gehe zum ersten neuen Beitrag Radspannerei Speichen Restaurierung - Räder
21 10608
03.04.15, 22:08:55
147 168739
02.09.13, 21:00:06
7 Dateien
75 82823
13.10.24, 16:16:00
256 160157
25.10.21, 10:21:05
Gehe zum ersten neuen Beitrag Räder
8 940
21.07.17, 06:49:39
Ausführzeit: 0.1104 sec. DB-Abfragen: 17
