Thema: Probleme mit der Bremsanlage ! (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=3393)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.12.07, 23:17:01
Ich kann jedem nur empfehlen alle Schrauben am Motor mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anzuziehen, die Gewinde im Alu sind ruckzuck kaputt.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.12.07, 11:26:57
Danke Gl76, ich glaube jetzt hat es aufgehört zu ölen an den Ventildeckeln!
@ZappaSEi: Gibt es keine Shops in Deutschland die Honda Goldwing-Teile haben???
Geschrieben von: ZappaSEi am: 13.12.07, 13:52:50
Auf welches meiner Postings beziehst du dich jetzt?
Wenn es um die Trittbrettanlage geht glaube ich nicht, daß du die gesuchte in Deutschland irgendwo erhältst.
Ansonsten ist es schon etwas schwierig etwas für GL1, 11, und 12 zu kriegen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.12.07, 19:21:37
Siehe Bei Ger Leermans
Der hat Teile für GL 1 ,GL11 ,GL12
Gruss Georg
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.12.07, 19:29:10
Ähh, wer ist jetzt Ger Leermans???
Ok ich hab jemanden gefunden, der ne neue Wasserpumpe liegen hat.
Sind 190 Euronen en fairer Preis???
Sollte ich auch noch zwei neue Zahnriemen mitbestellen???
hat man großen Schaden wenn die reißen???
Die sehen eigentlich noch ganz gut aus...
Geschrieben von: ZappaSEi am: 13.12.07, 22:00:26
Wenn die Zahnriehmen reissen ist nicht schlimm,
nur ein paar Ventile krumm und vielleicht ein kapitaler Motorschaden.
Nix für ungut.
Wie lange sind die Riemen denn schon drin?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.12.07, 11:00:10
Also bestimmt mal locker 20 Jahre, is aber seitdem sehr wenig gelaufen!
Welche Aufgabe hat denn diese kleine Bohrung unter der Wasserpumpe vorne im Motorblock???
Da kommt bei mir immer ein bisschen Öl raus!
Achso und noch was: Welche Aufgabe hat der Impeller???
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.12.07, 14:42:59
Super vielen Dank!
Ok mal sehen mit der Wasserpumpe, vielleicht lässt sich ja nach en bisschen runterhandeln.
Hab eben mal den linken Zahnriemendeckel abgemacht, der Riemen sieht aus wie neu und das Gummi is noch schön weich...
Den rechten bekomm ich nich runter, weil der Kühler im Weg is, da sind auch schon überall die Lamellen verbogen, wahrscheinlich vom Vorgänger.
Sollte der Kühler auch ersetzt werden???
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.12.07, 17:21:22
Hallo Winger 1234
Ger Leermans
ist ein Gebrauchtteile Winger ,in Nistelrode,
Holland.
Da Du ja Deinen Wohnort in Deinem Profil nicht angegeben hast ,weis Ich auch nicht wie weit es zu Ihm ist .
Er hat auch Neuteile auf Lager von der 1000 ,1100 und 1200 .
Hier im Forum habe ich die Adresse schon mehrmals reingestellt .
Gruss Georg
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.12.07, 11:24:35
Dank dir Bikeroldie!
Ich schau mal nach...
Ich kann es kaum erwarten sie nächstes Jahr zu starten und den Motor zu hören!
Ist es schlimm wenn die Lamellen verbogen sind???
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.12.07, 11:41:14
Kannst du mal ein Bild von den Lamellen machen?
Ich würde sagen, solange der Luftstrom durch den Kühler nicht behindert wird ist es egal, wie verbogen die Lamellen sind. Hauptsache der Kühler ist dicht.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.12.07, 12:09:50
Ok hier das Bild!!!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.12.07, 15:33:11
Hi 1234 Winger
bis nach Nistelrode ist es auch nicht weit von Dir .So 150 km
Gruss Georg
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.12.07, 15:51:57
Mal sehen, vielleicht mach ich mal irgendwann nen Ausflug mit der Wing zum guten Holländer!
Mmmh, aber mit beschädigtem Kühler wohl lieber nich...
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.12.07, 17:30:24
Wenn es nur die Lamellen sind machts nix, solange der Kühler noch dicht ist
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.12.07, 12:25:04
Ok, bei der letzten Probefahrt war sie noch dicht, dann will ich mal hoffen das es auch so bleibt!
Meine Wasserpumpe is unterwegs, hab noch ölfilter mitbestellt!
Was kostet en neuer Luftfilter ungefähr???
Gruß Jan
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.12.07, 12:27:49
Ok, bei der letzten Probefahrt war sie noch dicht, dann will ich mal hoffen, dass es auch so bleibt!
Die Wasserpumpe is auch unterwegs.
Hab gleich noch zwei Ölfilter mitbestellt!
Hätte ich noch Luftfilter mitbestellen sollen?
Was kostet ein Luftfilter?
Gruß Jan
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.12.07, 12:32:17
9,95 bei Detlef Louis
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.12.07, 18:12:07
Danke, an Louis hab ich noch gar nich gedacht, obwohl ich den Katalog besitze...
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.01.08, 18:06:10
So gestern sind meine original Honda Ersatzteile gekommen: Wasserpumpe, 2xÖlfilter und Dichtungen!
Hier war damals mal die Rede von nem Keramikteil an der Wasserpumpe, doch bei mir is nichts aus Keramik!
Gruß Jan
