Thema: Seriennummer (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=3395)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 25.09.07, 21:30:38
Versuche gerade heraus zu finden, welcher Motor bei mir im Gespann verbaut ist. Kann leider anhand der Motornummer nix zuordnen (oder habe Knöppe auf den Augen ... )
Motornummer lautet: GL1E-2501064
Hat da jemand einen Rat?
Henry
Geschrieben von: Karl-Heinz am: 25.09.07, 21:43:07
Hallo Henry,
schau einmal mit dem Schalter "Homepage" auf der hinter dem Forum liegenden Homepage von mir nach. Ich habe im Bereich "GW-Technik" Seriennummern eingebaut.
Karl-Heinz
Geschrieben von: Beitragssammler am: 25.09.07, 22:01:38
Hi Karl-Heinz,
dort war ich ja gerade eben
Zwischen 210.... und 300.... ist eine Lücke. Darunter fällt meine 250....
Deshalb misslang meine Zuorednungsversuch ...
Henry
Geschrieben von: Karl-Heinz am: 25.09.07, 22:30:15
Hmmmm,
ist mir selber noch nicht aufgefallen. Wenn hier jemand diese Lücke schliessen kann, last mich die Quellen ebenfalls wissen, damit ich das vollständig habe.
Danke.
Saludos
Karl-Heinz
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.09.07, 19:30:50
Also ich kenne auch keine anderen Nummern als die hier erwähnten und das sind original Honda Infos.
Ich tippe auf einen Austauschmotor (für K1) und daß Honda für diese abweichende Numern verwendet hat.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.09.07, 20:58:20
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.09.07, 20:59:28
Geschrieben von: Daniel am: 27.09.07, 11:31:26
Intressante Halterung für den Bremsflüssigkeitsbehälter sowas kannte ich noch nich und die vordere Motorhalterung glaube ich ist bei mir anders und die hinteren sowieso da sind verchromte Dreiecke
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.09.07, 13:44:23
Der Rahmen ist von EML. Nur Motor, Antrieb und ein paar sonstige Teile sind von der Goldwing.
Deshalb andere Halterungen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.09.07, 19:32:08
Dann könntest du mal EML nach der Motornummer befragen, vielleicht hat Honda ja auch nackte Motoren verkauft (für z.B. Gespannbauer), die andere Seriennummern haben.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.09.07, 20:58:55
Ich glaube nicht, dass ich dabei Erfolg haben werde. Ist zwar ein EML Rahmen, der Erbauer ist jedoch ein gewisser Herr Gruber, welcher auch im KFZ Schein steht. Im Fahrzeugschein steht auch nur was von Motor GL1.
Leistung 60 KW/7500, 986 ccm.
Warte noch auf weiter Antwort von Honda Deutschland. Eigentlich müssten die, wenn sie denn wollen, mir da schon weiter helfen.
Ansonsten hoffe ich auf den Arbeitskollegen meines Freundes, der alter Goldwing Hase ist ...
Henry
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.09.07, 07:59:46
Hallo Henry
Ich glaube ,dass du bei EML eher eine Antwort bekommst als bei Honda !Die haben ein sehr gut geführtes Archiv.
Aber mit den Angaben in deinem Brief stimmt etwas nicht :seit wann hat ein GL1 Motor 986 cc??
Grüsse , Luxwinger
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.09.07, 10:49:19
GL 1000 mit 986 ccm
Scheint wohl nicht die einzige mit 986 ccm zu sein ...
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.09.07, 12:14:23
Und noch ein paar ....
http://www.mobile.de/cgi-bin/da.pl?bereich=all&top=13&id=11111111272205930&keyword=honda%20motorrad%20Gold%20Wing
http://www.mobile.de/cgi-bin/da.pl?bereich=krad&sr_qual=GN&top=8&id=11111111275394502&
http://www.mobile.de/cgi-bin/da.pl?bereich=krad&sr_qual=GN&top=7&id=11111111275951269&
http://home.mobile.de/SIDWieU4e2EVWoqdRbu3D16nA-t-vaNexlCpHpIsAsCsK%F3P%F3R~BmSB11NhomepageSearchJ1190977829A1A1F523391NhomepageSearchD5000B-4O-t-vpL~BmPA1B20z-t-vQuVb_X_Y_x_yaIsO~BSRA6CEGNJinHomepageA0A0A0A0F523391A2/cgi-bin/da.pl?bereich=all&language=de&sr_qual=EGN&id=11111111267090273
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.09.07, 12:26:18
Hallo Henry,
sag mal, ist das hier deine "Goldwing" ? Hab ich 2003 auf dem EGT aufgenommen.
Peter
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.09.07, 13:26:09
Jau, das isse, hehehe
edit reicht nach: Ich habe nie behauptet, dass es eine Goldwing ist
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.09.07, 13:52:01
Super !!!
Die hat mich damals beim EGT auch schon fasziniert.
Wegen des Hubraums: meine mich zu erinnern, dass auf dem Block meiner K3 (EML) auch "986 ccm" draufsteht. Werde ich noch mal prüfen.
Hat dein Motor am hinteren Motordeckel eine Aufnahme für einen Kickstarter?
Peter
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.09.07, 14:07:12
Hi Peter,
die 986 ccm tauchen irgendwie bei allen Baujahren mal auf. Aber mit unterschiedlicher Motorleistung.
Bj. 79 mit 78/77 PS
Bj. 75/76 mit 82 PS
Ich vermute mal, es ist eine K0. Der Verkäufer von dem ersten Inserat ist so freundlich und mailt mir heute Abend die Rahmen und Motor-Nummer der Maschine.
Aber evtl. ist´s auch ganz egal, denn:
eigentlich will ich ja nur wissen, ob die Ersatzteile des Kardan (Simmerring, Kreuzgelenk) für K0-K4 identisch sind.
Wg. dem Kickstarter werde ich mal schauen gehen.
Aber schön, dass sie dir gefällt
Marucs
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.10.07, 15:26:36
Hallo Henry
Letze Woche noch drüber gewundert, dass es die GL 1000 mit 986cc gibt und jetzt habe ich selbst eine!!
War am Sonntag in Ingolstadt um eine 1000 und eine 1100 zu kaufen.Und beim Begutachten der Papiere :K1 mit 986 cc.Dann habe ich halt jetzt eine GL1000 mit 986cc und eine mit 999cc!
Grüsse ,Luxwinger
