Hallo ich habe Mal eine Frage an die Bremsen Experten.
Mir ist jetzt aufgefallen das wenn ich anhalte also normal mit Bremse Betätigung die rechte Bremsscheibe heiß ist und die Link im Vergleich kühl.Ist das normal?
Die Bremssteine sind auf beiden Seiten gleich abgenutzt.
#1  19.05.18, 09:51:58
Kuzel
Ich bin zwar kein Bremsenexperte, aber ich vermute, dass es so ok sein könnte, wenn du vorrangig die Fussbremse benutzt, dabei wird m.W.n. eine Seite der Vorderradbremse automatisch mit angezogen. Bin mir aber nicht sicher, welche Seite.
GL1800A
<< Mache es so einfach wie möglich - aber nie einfacher. >> Albert Einstein, 1879-1955
#2  19.05.18, 13:06:56
Bremse, vorn Kombiniertes Bremssystem Dual-CBS mit ABS, 296-mm-Ø- Doppelscheibenbremse mit Dreikolbenbremszange und Sintermetallbelägen
Bremse, hinten Kombiniertes Bremssystem Dual-CBS mit ABS, 316-mm-Ø- Einscheibenbremse mit Innenbelüftung, Dreikolbenbremszange und Sintermetallbelägen
Wingergruss Hubert
Und immer schön oben bleiben!
https://www.goldwinger.info
#3  19.05.18, 18:57:08
Ist das bei der 18er nicht so wie bei der 11er Pan.
http://www.go2mfn.de/
#4  19.05.18, 19:10:19
Hier ist zu sehen wie die 18er Bremst, Beitrag 23.
https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=32975&highlight=&page=2&
Es dürften keine Temperatur unterscheide vorhanden sein, also ausbauen und die Kolben reinigen bevor es schaden nimmt.
#5  19.05.18, 19:16:47
Ich nutze hauptsächlich die Handbremse. Werde nächste Woche mal versuchen in der Werkstatt vorbeizukommen.
Danke
#6  19.05.18, 20:53:41
Kuzel
Hallo Stachel
Wenn du überwiegend die Handbremse nutzt, dann sollten beide Scheiben gleichmässig beansprucht (warm) werden. Wäre interessant, was die Werkstatt zu dem Phänomen sagt.
GL1800A
#7  19.05.18, 21:20:37
Ich werde euch berichten
#8  20.05.18, 11:35:46
Also der Herr in der Werkstatt meinte dass er sich nicht vorstellen kann dass da ein Problem vorliegt. Hat aber im Moment zu viel zu tun. Er ruft mich an wenn ich die Maschine bringen kann traurig
#9  03.06.18, 17:38:55
Kuzel
Mein Vertrauen in diese Werkstatt bzw. in diesen Mechaniker wäre spätestens jetzt dahin.
Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass beide Bremsscheiben unterschiedlich warm werden, wenn alles am Bremssystem so funktioniert wie es soll. Beide Vorderbremsen leichtgängig und keine Luft irgendwo in den Leitungen. Wie bereits vorher schon geschrieben, wenn nur die Vorderbremse verwendet wird.
GL1800A
#10  03.06.18, 18:19:17
Das sehe ich auch so. Ich denke er glaubt mir das nicht. Ich fahre Mal noch zu einer anderen Werkstatt wenn ich Zeit habe.
Ich habe das Mal noch mit der Fußbremse getestet da sind beide Scheiben gleich warm (heiß).
#11  04.06.18, 22:00:39
Franco
Servus Stachel,
laut Deiner PLZ sind wir quasi Nachbarn. Bei welcher Werkstatt warst Du bzw. zu welcher willst Du?
Franco
2009er GL1800 "Red Sonja"
#12  06.06.18, 07:17:43
Nachgefragt habe ich in einer Werkstatt in Haar.
Franco kannst du mir eine Empfehlung geben?
#13  09.06.18, 00:01:31
Franco
Also wenn Du in Haar bei Krossline warst, dann warst Du schon richtig. Das ist die Werkstatt meines Vertrauens. Klaus "Krossi" hat tatsächlich gerade sehr viel zu tun, zumal sein Mechaniker ausgefallen ist, aber er würde Dich nie mit einer defekten Bremse vom Hof lassen.
Franco
#14  09.06.18, 16:16:18
Gehe zum ersten neuen Beitrag Motor geht nicht aus
6 4974
12.10.09, 15:13:46
Gehe zum ersten neuen Beitrag Richtiges Bremsen - Anleitung
14 3992
13.06.15, 17:24:45
Gehe zum ersten neuen Beitrag Piepen statt Starten
24 4448
21.01.24, 11:53:56
7 Dateien
75 80670
13.10.24, 16:16:00
Gehe zum ersten neuen Beitrag Meine ersten Erfahrungen
17 12009
28.10.11, 10:41:16
Ausführzeit: 0.0668 sec. DB-Abfragen: 17
