Thema: Vorderradbremse (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=33991)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.05.18, 09:51:58
Hallo ich habe Mal eine Frage an die Bremsen Experten.
Mir ist jetzt aufgefallen das wenn ich anhalte also normal mit Bremse Betätigung die rechte Bremsscheibe heiß ist und die Link im Vergleich kühl.Ist das normal?
Die Bremssteine sind auf beiden Seiten gleich abgenutzt.
Geschrieben von: Kuzel am: 19.05.18, 13:06:56
Ich bin zwar kein Bremsenexperte, aber ich vermute, dass es so ok sein könnte, wenn du vorrangig die Fussbremse benutzt, dabei wird m.W.n. eine Seite der Vorderradbremse automatisch mit angezogen. Bin mir aber nicht sicher, welche Seite.
Geschrieben von: Sunshine am: 19.05.18, 18:57:08
Bremse, vorn Kombiniertes Bremssystem Dual-CBS mit ABS, 296-mm-Ø- Doppelscheibenbremse mit Dreikolbenbremszange und Sintermetallbelägen
Bremse, hinten Kombiniertes Bremssystem Dual-CBS mit ABS, 316-mm-Ø- Einscheibenbremse mit Innenbelüftung, Dreikolbenbremszange und Sintermetallbelägen
Geschrieben von: erich6856 am: 19.05.18, 19:10:19
Ist das bei der 18er nicht so wie bei der 11er Pan.
Geschrieben von: erich6856 am: 19.05.18, 19:16:47
Hier ist zu sehen wie die 18er Bremst, Beitrag 23.
https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=32975&highlight=&page=2&
Es dürften keine Temperatur unterscheide vorhanden sein, also ausbauen und die Kolben reinigen bevor es schaden nimmt.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.05.18, 20:53:41
Ich nutze hauptsächlich die Handbremse. Werde nächste Woche mal versuchen in der Werkstatt vorbeizukommen.
Danke
Geschrieben von: Kuzel am: 19.05.18, 21:20:37
Hallo Stachel
Wenn du überwiegend die Handbremse nutzt, dann sollten beide Scheiben gleichmässig beansprucht (warm) werden. Wäre interessant, was die Werkstatt zu dem Phänomen sagt.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.05.18, 11:35:46
Ich werde euch berichten
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.06.18, 17:38:55
Also der Herr in der Werkstatt meinte dass er sich nicht vorstellen kann dass da ein Problem vorliegt. Hat aber im Moment zu viel zu tun. Er ruft mich an wenn ich die Maschine bringen kann traurig
Geschrieben von: Kuzel am: 03.06.18, 18:19:17
Mein Vertrauen in diese Werkstatt bzw. in diesen Mechaniker wäre spätestens jetzt dahin.
Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass beide Bremsscheiben unterschiedlich warm werden, wenn alles am Bremssystem so funktioniert wie es soll. Beide Vorderbremsen leichtgängig und keine Luft irgendwo in den Leitungen. Wie bereits vorher schon geschrieben, wenn nur die Vorderbremse verwendet wird.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 04.06.18, 22:00:39
Das sehe ich auch so. Ich denke er glaubt mir das nicht. Ich fahre Mal noch zu einer anderen Werkstatt wenn ich Zeit habe.
Ich habe das Mal noch mit der Fußbremse getestet da sind beide Scheiben gleich warm (heiß).
Geschrieben von: Franco am: 06.06.18, 07:17:43
Servus Stachel,
laut Deiner PLZ sind wir quasi Nachbarn. Bei welcher Werkstatt warst Du bzw. zu welcher willst Du?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.06.18, 00:01:31
Nachgefragt habe ich in einer Werkstatt in Haar.
Franco kannst du mir eine Empfehlung geben?
Geschrieben von: Franco am: 09.06.18, 16:16:18
Also wenn Du in Haar bei Krossline warst, dann warst Du schon richtig. Das ist die Werkstatt meines Vertrauens. Klaus "Krossi" hat tatsächlich gerade sehr viel zu tun, zumal sein Mechaniker ausgefallen ist, aber er würde Dich nie mit einer defekten Bremse vom Hof lassen.
