Thoralf
ich hab vor einiger Zeit bei mir Kühlwasser nachfüllen müssen,da die Anzeige in den roten Bereich ging,hatte aber soviel nachgefüllt,daß der Behälter voll war. Die Anzeige blieb danach wie gewohnt in der Mitte der Anzeige stehen,seit gestern habe ich,wenn ich das Moped abstelle, einige Tropfen unter der Maschine,es handelt sich auch um Kühlflüssigkeit,kann es sein,daß dadurch,daß ich den Behälter zu voll gemacht hatte die Kühlflüssigkeit sich jetzt soweit ausdehnt,daß sie irgendwo ausläuft,daß auch der Überlaufbehälter voll ist?
Denn wenn ich das Motorrad abgestellt habe und die paar Tropfen,die an der unteren Motorabdeckung hängen abgewischt habe,bilden sich keine neuen
#1  21.05.18, 16:40:59
Wingerpuschi
Hallo Thoralf
Für mich etwas verwirrend geschrieben.
Was hast du wie aufgefüllt?
Wie voll ist im kalten Zustand dein Kühler?
Wie voll ist dabei dein ausgleichbehälter?
Wasser dehnt sich bei Wärme aus.
Sollte also dein Kühler voll sein und der ausgleichbehälter auch dehnt sich das Wasser und läuft über.
Im kalten Zustand sollte das Wasser bei vollem Kühler an der unteren Markierung stehen im warmen jedoch an der oberen.
Oder du hast irgentwo ein kleines Leck da du ja schon kühlwasser verloren hast.
Laut whb Kühler bei laufendem Motor auffüllen und danach den Ausgleich Behälter anpassen.
Gruß Karsten
GL 1800 2002 Road Runner
GL 1500 1989 verschieden
GĹ 1200 1984 verschieden
GL 1100 1981 verschieden
#2  21.05.18, 18:46:54
Thoralf
erstmal danke,
ich hatte den Kühler im kalten Zustand voll gefüllt (randvoll wütend ),der Ausgleichbehälter war leer,
da sich Wasser ja bekanntlich ausdehnt,hab ich vorhin etwas Kühlflüssigkeit aus dem Ausgleichbehälter abgelassen/abgesaugt,da er bis oben voll war,daher meine Vermutung das da etwas herausgedrückt wurde,ist ja nur ein Gummideckel
#3  21.05.18, 19:27:18
Wingerpuschi
Jetzt hast du ja was abgelassen da sollte es weg sein.
Beim Kühler befüllen aber immer den Motor laufen lassen so kann sich keine luftblase im kühlsystem bilden
Gruß Karsten
#4  21.05.18, 20:04:05
Thoralf
mein Kühlwasserverlußt hat sich aufgeklärt,der Einfüllstutzen zum Ausdehnungsgefäß ist gerissen,ich hab auch schon einen Ersatz bestellt. Hier meine Frage,bekomme ich den alten ohne Probleme heraus (evtl verhärtet oder verklebt) und bekomme ich den anderen ohne weiteres reingedrückt oder muß ich was beachten,da das ganze ja dann auch mit Druck arbeitet
#5  12.07.18, 05:50:52
Thoralf
hier das Bild dazu
#6  12.07.18, 05:57:49
Ja, das Raushebeln des alten geht relativ leicht.
Den neuen Rüssel oben mit etwas Silikon besprühen und er flutscht fast von allein rein.
...oder muß ich was beachten,da das ganze ja dann auch mit Druck arbeitet
Der Ausgleichsbehälter ist drucklos.
Das (doppelt wirkende Druckbegrenzungs)Ventil im Kühlerdeckel entlässt ab einem bestimmten Überdruck
etwas von der (sich bei Erwärmung ausdehnenden) Flüssigkeit in den Ausgleichsbehälter.
Das Ventil öffnet auch wieder bei Abkühlung zur Vermeidung eines Unterdrucks im Kühlsystem und die
entsprechende Menge wird wieder zurück in den Kühler gesaugt (vorausgesetzt, der Pegel im
Ausgleichsbehälter stimmt sonst wird Luft angesaugt).
#7  12.07.18, 09:11:06
16 Dateien
256 229490
13.08.24, 10:08:37
Gehe zum ersten neuen Beitrag Umrüstung Abblendlicht auf LED
25 23421
07.11.20, 21:17:20
Gehe zum ersten neuen Beitrag Lichtmaschinensterben ohne Ende?
41 11706
24.07.23, 18:57:16
Gehe zum ersten neuen Beitrag Lüftung zuschalten GL 1500
11 1024
23.09.23, 10:20:38
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kühlwasser kocht! Kühlmittelaustritt! - Kühlsystem
49 20214
19.09.15, 09:34:44
Gehe zum letzten Beitrag von emont
Ausführzeit: 3.9906 sec. DB-Abfragen: 18
