heute hat bei mir der Elektrik-Teufel zugeschlagen.
Während der Fahrt hat plätzlich die Hupe angefangen zu summen (Es war kein richtiges Hupen, sondern eher ein etwas leiseres Summen) Habe sie dann abgeklemmt.
Damit ging einher, dass Leerlaufanzeige, Öldruck, Temperatur, Tankuhr nicht mehr gehen.
Es ist keine Sicherung durchgebrannt... soweit ich das auf den ersten Blick erkennen konnte.
Wisst ihr Rat?
Vielen Dank für eure Hilfe
Max
#1  14.06.18, 09:52:24
Dr.Goldwing
Hallo, das hört sich nach einem Masseproblem unter der Tankattrappe an. geschockt
Haupt-massekabel zu den Zündspulen? traurig
Wenn du die Original Elektrik hast.
#2  14.06.18, 17:00:03
Gammlige Sicherung, die von außen ok aussah, war das Problem:)
#3  14.06.18, 18:53:02
16 Dateien
256 240558
13.08.24, 10:08:37
253 166495
25.07.17, 19:48:16
130 53283
31.07.15, 12:48:47
38 269404
01.01.21, 09:53:23
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ladespannung bei niedriger Drehzahl? - Ladesystem
113 35281
28.07.15, 08:39:54
Ausführzeit: 0.1597 sec. DB-Abfragen: 17
