wurzachsrainer
(Mitglied)
N'abend Kollegen ,
Ich wollte die seitlichen Blinker an meiner GL (deutsches Modell '98er)
aktivieren - alles ganz easy - plug'n'play .
Also die gelben Blinker besorgt ,den Kabelsatz ....
Dummys raus -das andere Zeugs eingebaut ,an die originalen Schnittstellen angeschlossen UND....
Es brennt ein Dauerlicht .
Und was nun?
Habe ich irgendwas falsch angeschlossen ?????
Kann mir jemand den entscheidenden Tipp geben ...?
Es soll nur blinken - kein Dauerlicht .
#1  14.06.18, 21:39:35
Wingerpuschi
Die Teile links und rechts in der kanzel sind seitenbegrenzungs Leuchten keine blinker
Gruß Karsten
GL 1500 Bj.89
Road Runner
#2  14.06.18, 22:10:06
Und die kann man als Blinker um klemmen, Karsten . zwinkern
Dauerlicht ohne blinken und beim blinken im Wechsel mit den normalen Blinkern.
Meine macht das aber wie es geklemmt ist ? - keine Ahnung.
Gruß aus dem schönen Sauerland
Marcus ( GL 1500 SE - 50th. 1999 )
#3  15.06.18, 11:24:51
Schaltungstechnisch ganz einfach... Einen Pol des Lämpchens mit. Dem Pluspol des Blinkers und den anderen mit dem Pluspol des Standlichts verbinden. Funktioniert nur mit Glühlampen.
Licht aus, Blinker an -> blinkt
Licht an -> leuchtet
Licht an, Blinker an -> blinkt gegengleich zum Blinker
´90er GL1500SE Canadian Version
#4  15.06.18, 12:44:07
wurzachsrainer
(Mitglied)
Hoi ...
ich dachte echt es sind offiziell Blinker ...
naja - egal .
Danke mal für die schnelle Info und Hilfe .
#5  15.06.18, 16:11:01
benni
(Mitglied)
Hallöle wurzachsrainer möchtest du mir verraten wo du die Stecker gefunden hast ich such schon 1 ganzen Tag und finde sie nicht ?!(Kabelbaum) traurig
GL 1500 Schwarz
#6  07.08.18, 18:05:31
@benni
Du mußt vorne in der Kanzel links und rechts die Handschuhfächer rausschrauben (je 4 Kreuzschlitzschrauben).
Wenn Du jetzt z.B. im linken Handschuhfach reinschaust läuft rechts am Rahmen ein Kabelbaum. Dort ist ein grüner Stecker mit Blindkappe, da kannst du die Seitenbeleuchtung anschließen. Im rechten Handschuhfach läuft der Kabelsctrang links am Rahmen. Auch da ist ein grüner Stecker mit Blindstopfen.
#7  07.08.18, 19:48:16
wurzachsrainer
(Mitglied)
Moin
siehe Beitrag über dem hier ,
so ist es ...!
Danke Frank
Gruß Rainer freuen
#8  08.08.18, 06:30:02
490 31136
24.07.18, 12:21:14
16 Dateien
182 122553
07.04.12, 13:45:56
513 Dateien
1897 86025
20.09.17, 12:09:16
Gehe zum letzten Beitrag von gl1800b
Gehe zum ersten neuen Beitrag Erfahrungsberichte Umbau auf Zubehör LED Rücklicht - Beleuchtung
33 6673
24.03.18, 22:42:16
17 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag 15 Amp Sicherung fliegt ständig raus! - Restaurierung
69 9610
03.08.14, 14:55:18
Gehe zum letzten Beitrag von 850AWD
Ausführzeit: 0.0562 sec. DB-Abfragen: 17
