Thema: Gespann - Eine Reihe von Fragen: Öltemperatur, Wassertemperatur - Öldruckmesser, Voltmeter -Blinker (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=34116)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.06.18, 20:51:38
Hi zusammen,
meine neue Baustelle ist ein GL1100-Gespann.
Die o.g. Komponenten wollen nicht. (richtig)
Die Elektrik sieht ein wenig gebastelt aus.
Ich vermute, dass Öltemperatur, Öldruck und Voltmeter
nicht original sind.
Die Wassertemperatur zeigt nichts an. Das Instrument ist
in Ordnung. Aber ohne viel Schrauben kann man wohl den
Thermogeber nicht messen. Der Thermoschalter tut und
sie fühlt sich halbwegs normal temperiert an.
Bei der Öltemperatur tut sich gar nix - das Instrument habe
ich auch noch nicht geprüft. Wo steckt der Geber dazu?
Das Voltmeter zeit etwa 2 Volt zu wenig an. Also wenn ich real
13 Volt habe, dann sehe ich 11.
Der Öldruckmesser zappelt: bei kaltem Motor im Leerlauf ein paar Bar,
bei warmem Motor unter Gas etwa 5-6 Bar, bei heißem Motor im Leerlauf
unter 1 Bar.
Statt des Standard-Öldruckschalters scheint eine Art Kombi-Sensor verbaut
zu sei (Schaltsignal + Analogausgabe). Gibt es sowas?
Der Blinker geht nicht automatisch aus. Aber die 1100er hatte doch schon
einen Winkelgeber mit Reset - oder irre ich mich?
So, das war jetzt erst mal meine ToDo-Liste. (die defekte LiMa erwähne ich
erst mal nicht...)
any (hilfreiche) comments?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 29.06.18, 04:54:56
nun bin ich ein wenig weiter:
der thermogeber ist in ordnung - und man bekommt ihn raus, ohne den kuehler
abzubauen. wenn man den versager loest und etwas anhebt. was allerdings unter
gespannbedingungen nicht so toll ist...
dabei ist eine der 10er schrauben des ansaugkruemmers abgerissen :-(
sie war vermutlich schon ab- oder angerissen. denn am kraftaufwand lag es
definitiv nicht.
also ausbohren... *grmbl*
zum glueck wenigstens die nicht-boot-seite.
und dann mal den fehler weiter suchen. hab ein neues kabel an den sensor
gebaut und ziehe das jetzt neu zum anzeigeinstrument.
was ich aber immer noch nicht gefunden habe, das ist der oeltemperatursensor.
ich weiss auch nicht recht, wo ich suchen soll.
standard ist das teil nicht und die kabel kann man absolut nicht zurueck
verfolgen.
wo ist der oeltemperaqturgeber verbaut?
weiss jemand, wo ich danach suchen koennte ?
Geschrieben von: Flüsterer am: 29.06.18, 14:03:42
Schau mal, ob von der Ölablasschraube ein Kabel weg geht...
Der Öldruck passt
Geschrieben von: Beitragssammler am: 29.06.18, 20:50:40
Probefahrt bestanden ;-)
und seltsamerweise funktioniert nun auch die Öltemperaturanzeige.
Obwohl ich noch immer nicht weiss, wo der Sensor dafuer ist.
An der Ölablassschraube ist er nicht....
Ich vermute, dass es ein Wackler im oxidierten Verbindungsstecker des
Kabelbaums war.
Jedenfalls habe ich jetzt so um die 90 Grad auf der Öltemperaturanzeige.
und das finde ich bei moderater Last und recht sommerlichen Temperaturen
ganz OK.
Ist hier irgendwer mit einer 11er auf dem PLZ-Bereich 45xxx/46xxx?
Ich würde gerne mal das Betriebsgeräusch einer anderen live hören.
In Vergleich zur 12er finde ich sie etwas "ruppiger".
