Nach dem der blinker und anlasser wieder geht (neuer anlasser eingebaut)hab ich keinen zündfunken
Mehr Wer weiss rat.
Danke schön
#1  24.06.18, 12:45:06
Killschalter! lachen
#2  24.06.18, 13:16:54
keinen zündfunken
keinen auf keiner kerze? oder hast du nur eine geprueft?
schonmal statt kerze ein kabel gegen masse auf funken geprueft?
killschalter und/oder ausgeklappter seitenstaender wird auch immer gern genommen ;-)
#3  24.06.18, 13:41:46
Kein Funke auf allen Kerzen. Extra 4 neue gekauft.
Killschalter funktioniert benzinpumpen öffnet .gw steht auf Hauptständer.
#4  24.06.18, 14:57:12
Schalter vom Seitenständer geprüft,falls vorhanden.? Diesen auch eingeklappt..?
#5  24.06.18, 17:29:02
Seitenständer ist eingeklappt.
Kein Schalter vorhanden.
Jetzt habe ich links von der Batterie 3 gelbe kabel davon sind 2 etwas verschmort
#6  24.06.18, 19:52:46
der klassiker....
stecker abscheiden, messen:
(motorseitig)
keins der gelben kabel darf gegen masse kontakt haben
alle drei sollten untereinander den gleichen widerstand haben
(irgendwas mit max. wenigen ohm - mit billigmessern schwierig genau zu messen)
wenn eins von beiden nicht der fall ist: motor raus - LiMa wechseln
(moped sollte aber trotzdem starten und laufen)
wenn beides der fall ist:
stecker wegwerfen - kabel gut verloeten und isolieren
fehler weiter suchen. (ich wuerde eingangseitig bei den zuenspulen nachsehen,
ob dort spannung und zuendimpusle ankommen.
aber vorher vielleicht mal nachsehen: welche leerlaufspannung hat die batterie?
weniger als 12.6V bei moped aus - oder weniger als 12.xV bei zuendung ein:
schlecht entweder batterie platt oder stillen verbraucher/kriechstrom
viel erfolg.....
#7  25.06.18, 03:07:40
Kurzes Update. Alles passt nur kein zündfunke . Hab heute eine cdi bestellt . Mal sehen ob es was bringt.
#8  28.06.18, 10:35:01
130 48281
31.07.15, 12:48:47
239 167872
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kein Zündfunken da nach Limawechsel
71 34311
31.08.12, 20:22:43
Gehe zum ersten neuen Beitrag Unruhiger Leerlauf nur bei betriebswarmen Motor - Zündsystem
53 11533
14.08.15, 20:09:31
1966 97257
Ausführzeit: 1.4301 sec. DB-Abfragen: 16
