Thema: Nach Umbau Fehlfunktion Blinker - Beleuchtungsanlage (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=34271)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.07.18, 08:54:36
Hallo Zusammen,
habe nach einem leichten Unfall meine DX auf Naked umgebaut und einen neuen Scheinwerfer, Blinker und neue Instrumente (Tacho, Drehzahlmesser) montiert.
Anschluss des Scheinwerfers war kein Problem, ebenso die Beleuchtung der neuen Instrumente.
Bei den Blinkern ist die Situation jetzt so, dass gar kein Blinker funktioniert, nicht mal die hinteren, an denen nichts geändert wurde. Das Einzige, was gegenüber dem vorherigen Zustand fehlt ist die Blinkeranzeige. Ein neues Relais habe ich auch schon getestet.
Hat jemand evtl. einen Tipp, was ich noch prüfen sollte?
Vielen Dank für die Unterstützung und viele Grüße
Marcellus
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.07.18, 09:48:41
Das wird an den fehlenden Kpntrollleichten liegen . Du könntest ein Lastfreies Relais einbauen wie man es z.b. für LED-BLINKER benötigt
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.07.18, 10:44:40
Super, das werde ich mal checken, vielen Dank
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.08.18, 18:18:43
Das mit dem Relais war der richtige Tipp.
Nächste Woche zum TÜV und dann geht's wieder auf die Straße.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.08.18, 22:48:55
Na is doch Prima das der Kram wieder funktioniert , muss ja nicht gleich immer was kompliziertes sein ;-)
