hei wenn du falsch uber bruckt hast muessen die sicherungen defekt sein, messe sie nach ,alle sicherungen, kann sein das einige leitungen geschmolzen sind da hoher wieder ist ,deine batterie ist ok ??nachmessen kann sein wenn sie zellen schluss hat das sie bei belastung zusammen bricht , wie sehen deine kabeln aus vom anlasser hoch zum starter, du hast am starter noch eine sicherung die musst du auch kontrollieren,deine relais + was ist damit hast du sie gepruft ??es kann viele ursachen dafur geben ,arbeite eins nach dem anderen ab , denke logisch ich hoffe nur das du deine lima nicht zerstørt hast ,du hast arbeit also ran an die werkzeuge ,
