Da ich schon das gesamte www. Durchforstet habe, versuche ich es mal hier bei euch,
in USA fündig geworden bei megazip, bezahlt in US Dollar aber danach ein cancelled (abgebrochen)
da nicht mehr lieferbar.
Wo, kann ich das Teil finden, oder gibt es eine Alternative dafür?
Bin für jeden Tipp dankbar.
https://www.cmsnl.com/honda-gl1200i-goldwing-interstate-1986-g_model50137/oil-seal-25x54x12_91201ml8003/#.W5jO3_loSCh
#1  12.09.18, 10:48:37
Ähnliche Maße hat diese Dichtung hier.
https://www.servicemotopieces.com/moteur/8151-moteur-joint-spy-25x54x7mm.html
Man müsste mal prüfen, ob es da Veränderungen gegeben hat, da nur die Dicke anders ist.
Also nur 7mm statt 12mm hoch. Die Höhe der Dichtfläche erscheint mir auf den Fotos gleich hoch.
Laut Händler ist dieser 7mm hohe Dichtring für eine GL1200.
#2  12.09.18, 14:59:08
Die 7mm zu den 12mm ist die tiefe der Dichtung, da fehlen dann 5mm zum Lager,
das Lager ist offen und somit kann sich dazwischen kein öl stauen, sollte also passen.
Danke, für deine super Info
#3  12.09.18, 16:15:21
Laut goldwing.nl ist die für die 1000/1100er, aber egal, für die 1200er ist die nicht mehr zu finden und ich werde es mit dieser versuchen.
https://goldwing.nl/de/shop/gl-1000/orginal-honda-teile/91204-371-005-kardan-dichtung-25x54x7-gl-1000-1100
#4  12.09.18, 16:33:32
336 293582
276 81499
261 219669
287 110182
66 226326
27.12.19, 22:33:29
Ausführzeit: 3.5218 sec. DB-Abfragen: 18
