Thema: Wellendichtring 25x54x12 für GL USA Bj.07.1986 Ausgangswelle (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=34441)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.09.18, 10:48:37
Da ich schon das gesamte www. Durchforstet habe, versuche ich es mal hier bei euch,
in USA fündig geworden bei megazip, bezahlt in US Dollar aber danach ein cancelled (abgebrochen)
da nicht mehr lieferbar.
Wo, kann ich das Teil finden, oder gibt es eine Alternative dafür?
Bin für jeden Tipp dankbar.
https://www.cmsnl.com/honda-gl1200i-goldwing-interstate-1986-g_model50137/oil-seal-25x54x12_91201ml8003/#.W5jO3_loSCh
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.09.18, 14:59:08
Ähnliche Maße hat diese Dichtung hier.
https://www.servicemotopieces.com/moteur/8151-moteur-joint-spy-25x54x7mm.html
Man müsste mal prüfen, ob es da Veränderungen gegeben hat, da nur die Dicke anders ist.
Also nur 7mm statt 12mm hoch. Die Höhe der Dichtfläche erscheint mir auf den Fotos gleich hoch.
Laut Händler ist dieser 7mm hohe Dichtring für eine GL1200.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.09.18, 16:15:21
Die 7mm zu den 12mm ist die tiefe der Dichtung, da fehlen dann 5mm zum Lager,
das Lager ist offen und somit kann sich dazwischen kein öl stauen, sollte also passen.
Danke, für deine super Info
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.09.18, 16:33:32
Laut goldwing.nl ist die für die 1000/1100er, aber egal, für die 1200er ist die nicht mehr zu finden und ich werde es mit dieser versuchen.
https://goldwing.nl/de/shop/gl-1000/orginal-honda-teile/91204-371-005-kardan-dichtung-25x54x7-gl-1000-1100
