Thema: Ersatzteile Dichtringe Benzinhahn Alternativen - Bezugsquellen (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=34461)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.09.18, 19:58:58
Hat jemand eine gute Alternative zu den beiden Dichtringen unter dem Benzinhahn?
Chris
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.09.18, 20:05:11
Hallo Chris
Wenn du die alten Dichtringe noch hast kannst du die mit einer Schieblehre ausmessen und dann als Dichtring Vitonringe nehmen .
Hab ich bei meiner 1000er auch gemacht , auch für sämtliche O-Ringe am / im Vergaser .
Vitonringe halten dem neumodischen Sprit auch länger Stand als dieses " Gummizeug " aus dem für gewöhnlich die O-Ringe hergestellt werden .
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.09.18, 09:26:00
ja gerne nur sind es keine runden Ringe sondern eher kleine "Röllchen" 8,6 x 6,5x 2,7mm da gibts nichts aus dem Baukasten: traurig
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.09.18, 17:43:38
kleine Röllchen ?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.09.18, 18:00:16
ja quasi höher als ein runder Ring
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.09.18, 23:36:08
Also ein Dichtring Aussendurchmesser 8,6 mm , Innendurchmesser 6,5 mm , Höhe des Dichtrings 2,7 mm .
Dann wäre der Dichtring ( die Schnur ) oval oder ein Rechteckig , der Dichtring selber aber rund , habe ich das richtig verstanden ?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.09.18, 11:15:42
sieht aus wie ein abgeschnittenes Stuck von einem Schlauch quasi die Form, vielleicht war der auch mal Rund
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.09.18, 15:22:29
Hi
Dann versuch es doch mal mit einem runden Dichtring , verschiedene Grössen ( Innen / Aussendurchmesser ) und stärken .
Als ich meine Vergaser komplett auf Vitonringe umgestellt habe habe ich auch reichlich verschiedene Grössen bestellt und die ausgesucht die am besten passten .
Ist halt ein wenig try and error , aber wenn man Original nichts mehr bekommt oder nur in einer schlechten Qualität ist das dann immer noch besser als garnix .
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.01.19, 17:45:21
ich beantworte mal selber für den nächsten Suchenden O-Ring 4x3 passt sollte Benzinfet sein
