Thema: Obere Windabweiser (unter den Spiegeln) Zubehör - Erfahrungsberichte (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=34528)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 04.10.18, 11:33:09
hat die jemand montiert (Klonko)?
Schützen die die Hände des Fahrers und die Oberschenkel/Hüften vom Beifahrer?
Danke!
Geschrieben von: Klonko am: 04.10.18, 13:58:17
Keine Auswirkung auf die Beine. Die Hände werden ausgeklappt besser geschützt, v.a. der Windstrom über die Knöchel wird reduziert. Ich brauche damit 1-2 weniger Stufen der Griffheizung. Eingeklappt kann man etwas mehr Luft zu sich lenken. Zur Auswirkung auf den Sozius kann ich nichts sagen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 04.10.18, 14:59:49
Interessant, danke. Dann werde ich mir die Flaps besorgen.
Mit der Bank muß ich mal überlegen, das würde das Problem lösen, daß meine Sozia keine Rückenstütze zwischen uns will, aber der Preis ist schon sportlich traurig
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.11.18, 21:49:24
So, ich hab gestern die Windabweiser oben und unten montiert. Womit bewiesen wäre, daß das auch ein Grobmotoriker mit 2 linken Händen, aber passendem Werkzeug kann.
Die Flaps oben können eigentlich immer dran bleiben, da verstellbar. Die unten kann man nach der Installation abmontieren, behält aber 3 größere Löcher pro Seite in der Umrandung des oberen Lüftergitters.
Ich bin gestern noch bei knapp 10 Grad ein Stück Landstraße gefahren mit Textilkombi und Sommerhandschuhen, das geht ganz gut, aber eine halbe Stunde ist sicher kein Maßstab zur Beurteilung. Jedenfalls waren die Finger mit ausgestellten Flaps bei 100 auf der Landstraße wärmer als hinterher in der Stadt, wo ich sie eingeklappt habe.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.11.18, 11:36:32
Hallo !
Werden die Flaps mit allem Anschlussmaterial geliefert ?
Wie lange hast du für die Montage benötigt ?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.11.18, 03:37:46
Ich bin jetzt sicher nicht der Maßstab, was Bastelarbeiten anbelangt, so 1,5 Stunden hat‘s schon gedauert. Hier bekommst du einen ganz guten Eindruck, was zu machen ist...
https://youtu.be/_87SHSp1NEA
Der zeitraubende Teil ist das Bohren und Ausfeilen der Löcher.
Das Versenken dieses Innenstiftes bei 4:00 (also die Achse mit Schraubenzieher und Hammer einschlagen) geht übrigens wesentlich einfacher, wenn man die Scheibe erst danach montiert.
Geschrieben von: rcmwiessner am: 03.03.19, 15:41:57
Ich habe mir die oberen Windabweiser von Big Bike Parts in Dark Smoke eingebaut. Die Plastehalterung an der Kennzeichnung mit einem 8mm Bohrer aufgebohrt und dann mit einem Fräser auf die vorgezeichnete Größe aufgefräst. Dann die Halterung mit den Abstandshülsen in die vorgesehenen Gewinde schrauben. Die Abweiser sind auch leicht gewölbt wodurch sie sehr schön zum Gesamtbild passen.
Die Abweiser haben mich 169,49 Euronen gekostet
P.S.: die Halterungen sind alle verchromt
