Hi Zusammen, ich habe mal eine doofe Frage. Ich habe jetzt in 3 Jahren den dritten (gebrauchten) Tachoantrieb an meine Achse geschraubt und die gehen immer wieder kaputt. Gibt es da irgendein Trick, den ich nicht kenne oder ist das einfach nur Pech? Und: gibt es andere Hondamodelle, die den gleichen Antrieb haben? Das würde die Suche nach den Dingern erleichtern. Danke für Info und Gruß
Andreas
#1  16.10.18, 22:23:24
Bigge
Einfach nur Pech ! Es sei denn der Tachowellenzug ist unten statt 4Kant halbrund und ausgenudelt.
Dann passt sich die Aufnahme an der Achse irgendwann auch mal an und stirbt.
Ich würde mal einen neuen Zug einbauen, falls es daran liegen solte.
Gruß Bigge
GL1000 LTD a.D.
#2  16.10.18, 22:47:40
Hallo Bigge,
die Welle schaue ich mir die Tage mal genauer an. Dann habe ich wahrscheinlich einfach einen schlechten Lauf in Sachen Tachoantrieb gehabt...kann passieren...Danke für's mitdenken.
Gruß Andreas
#3  16.10.18, 23:52:51
So...hat ein bisschen gedauert. Problem gelöst:
es war der "Mitnehmer" (Retainer, Gear Box) am Rad, der das Problem verursachte. Das Teil war völlig verbogen und hatte sich teilweise gelöst und rutschte dann durch. Gab es zum Glück noch für 30€ beim netten Holländer freuen Alles wieder gut.
Andreas
#4  04.03.19, 22:35:16
Hallo zusammen
An dieser Stelle noch ein Tipp für den Fall, wenn die Tachonadel pendelt:
Die Seele der Saite 2 - 3mm kürzen. Die Dinger haben z.T. die Eigenschaft sich auf das Alter zu längen und dann laufen Sie nicht mehr schön.
Damit habe ich schon mehrfach Erfolg gehabt.
Felix
#5  05.03.19, 15:47:48
Gehe zum ersten neuen Beitrag Tachoantrieb / Tachoschnecke
4 4000
10.07.07, 17:57:51
Gehe zum ersten neuen Beitrag Tachoantrieb - Hilfe
7 2047
15.04.09, 08:14:39
Gehe zum letzten Beitrag von Goldfire
Gehe zum ersten neuen Beitrag Der Tacho streikt
15 4639
22.06.10, 17:20:23
Gehe zum ersten neuen Beitrag Tachoantrieb abschmieren!
6 1053
07.12.12, 22:25:24
Gehe zum letzten Beitrag von meggens
Gehe zum ersten neuen Beitrag Leichtes heulen ab 80 km/h
6 2105
28.02.11, 08:34:34
Ausführzeit: 0.0311 sec. DB-Abfragen: 17
