---- GoldWing Trike (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=12)
Thema: Bremszylinder Umbau Fa. Christoph (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=34587)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.10.18, 20:04:52
Hallo zusammen. Ich war heute bei meinem Schrauber in Marl M.G. 2000 Rainer Holz wir suchen für mein Trike 1500ter Bj 2000 Wing 50 Jubiläum´s Ausgabe einen Bremszylinder rechts der Umbau wurde 2000 durch die Fa.Christoph durchgeführt.
Fa. leider nicht mehr auf dem Markt.Nun herschr Rätsel raten welche Hinterachse wurde verbaut und wo gibt es den passenden Bremszylinder besser noch zwei beidseitig.Für Infos wäre ich Euch dankbar da es die Reparbeiten sehr vereinfachen würden.
Danke
Geschrieben von: WingMike am: 18.10.18, 22:17:42
Frag mal beim Fuchs in Uslar nach, der hat viel vom Christoph übernommen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.10.18, 16:23:15
Hallo Michael
Vielen Dank für den Tip.Mein Schrauber Rainer hat in Uslar nachgefragt nichts zu machen.
Mittlerweile haben wir heraus bekommen es handelt sich um ein Lehmann Trike.
Wen Du oder ein anderer Winger noch einen Tipp für mich hat, zwecks Bremszylinder oder Achshersteller würde ich mich über eine Antwort freuen.
L.G.
Martin
Geschrieben von: emont am: 19.10.18, 17:58:41
Hallo Martin,
ich habe hier einen Dreiradkumpel, der ein Lehmanntrike mit Trommelbremse hat.
Unsere Recherchen haben ergeben, das es sich um eine Ford Mustang oder Ford Pintos Achse handeln müßte.Bei ebay gibt es auch die Bremszylinder für kleines Geld.
Allerdings wollen wir uns erst diesen Winter richtig darum kümmern.
Was ich nicht weiß, ist ob es metrische und Zollgewinde gibt. Er hat offensichtlich Zollgewinde, da der 10er Schlüssel für die Bremsleitung nicht paßt.
Wenn Du eher neue Erkenntnisse bekommst, wäre es toll wenn Du sie hier mitteilst.
Geschrieben von: WingMike am: 19.10.18, 21:41:02
Bremsen?!
Umrüstkit
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.10.18, 17:43:22
Hallo zusammen
Vielen Dank für eure sehr guten Tipps.
Werde diese sofort am Montag meinem Schrauber geben.
an Michael wenn ich genaues weiß werde ich mich melden welche Achse verbaut wurde.
L.G.
Martin
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.11.18, 19:42:54
Hallo zusammen
Also MG 2000 in Marl hat das Trike wieder flott nein wieder zum bremsen gebracht.Der Chef hat Bremszylinder von Bosch verbaut.Ich setze einfach mal die Typen Bezeichnung mit rein für den Fall das noch jemand Probleme mit den Dingern hat.Rainer hat beide Seiten gewechselt.Der Belag war noch gut und auch noch nicht durch die Bremsflüssigkeit angegriffen,also nicht neu.Alles wieder gut und nun die Typenbezeichnung
Bosch ERC
0 986 475 916
WC900
JEEP
So das war es,nochmals vielen Dank für eure Mithilfe
Grüsse aus dem Ruhrgebiet
Martin
Geschrieben von: Goldfire am: 16.11.18, 22:34:37
Ist ja mal eben eine geile Werkstatt, hätte nichts anderes erwartet. Die beiden haben auch Ahnung von der Materie.
