Thema: Loch im Motor! Reparatur mit Metallkleber - Erfahrungsberichte (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=34589)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.12.18, 10:17:29
also wenn dieser bolzen grosse kraefte aufnehmen muesste, dann waere er nicht
bei releativ leichten hammerschaegen abgebrochen.
Deine Hammerschläge gingen in eine Richtung, in welche die Aufnahme keine Kräfte aufnehmen muss. Somit auch keine Belastungen aushält.
Deine Klebeversuche sind aufwändig, aber du hättest den Bolzen auf Scherunge beanspruchen sollen um sinnvolle Ergebnisse zu produzieren. Die auftretenden Kräfte der Motorhalterung nach dem "Freischneiden" gehen in alle 3 Achsen, da auch der Kardan in der Nähe mitwirkt.
Meiner Meinung nach solltest du es trotzdem probieren. Selbst wenn es bricht, wirst du weder sofort den Motor verlieren noch sofort auf die Schnauze fallen.
Ich würde natürlich Hochgeschwindigkeitsfahrten vermeiden und regelmäßig auf Risse prüfen (Rissspray). Das sollte genügen um mehr über deine Klebung rauszufinden ---Natürlich alles ohne Gewähr---.
Sobald da wieder ein Riss entsteht muss die Motorhälfte in die Tonne.
Ein Ersatzmotorgehäuse kostet nicht die Welt, aber der Umbau dauert lange.
Good Luck!
Geschrieben von: Vierzylinder am: 02.12.18, 16:46:50
Hallo ,
an meiner Stichsäge war ein lager von ca 10mm Schrott.
Um weiter arbeiten zu können habe ich eine 10mm Ronde gedreht und mit "flüssigem Metall"
aus 2 komponentigem Zeugs eingeklebt .
Das war vor ca 2-3 Jahren . Ich benutze die Stichsäge nicht selten . Das eingeklebte bewegliche Teil hält immer noch .
Dieses habe ich genommen .
https://www.petec.de/anwendungen/metall-reparatur-verklebung/fluessigmetall/
Ob es für Dein Problem optimal ist , will ich nicht garantieren .
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.12.18, 17:05:40
das hatte ich auch in die wahl einbezogen - aber aufgrund der geringen hitzebestaendigkeit
verworfen:
Temperaturbeständigkeit: –40°C bis +120°C
ich habe das teil bereits vor einigen wochen mit hb-weld eingeklebt und
es macht einen guten eindruck.
aber ich habe den motor zwar wieder eingebaut doch noch nicht in betrieb
genommen. es war auch etwas bloede, dass die temperaturen bei der arbeit
nur knapp ueber 0 grad lagen. nich die optimalste verarbeitungstemeratur
fuer 2k-material.
aber egal - ich werde es versuchen und das resultat posten. wird nur noch n
bisschen dauern....
