Hallo Gemeinde
Ich habe heute zufällig im Fahrzeugschein gesehen das meine Wing mi 66kw eingetragen ist.
Hatte immer gedacht sie hätte 74kw, wie wurde der Motor in der Regel gedrosselt, die Gummis unter dem Vergaser ???
#1  23.10.18, 20:28:34
Wenn die Maschiene früher mal in der Schweiz gelaufen ist könnte ein anderes Steuerteil drin sein.
Sicher das die nur 66KW hat?
Kann ja sein das dass jemand nur wegen der Versicherung eintragen lassen hat.
#2  23.10.18, 21:59:00
Hallo Keysch,
hier ein Foto vom Schein, 66kw
#3  24.10.18, 15:13:49
Daniel
Keysch hat es doch geschrieben,wenn einer der Vorbesitzer das Bike in der Schweiz zugelassen hatte oder es von dort kommt sind 66KW eingetragen( das musst du nun schon rausfinden )
Ansonsten hat einer der Vorbesitzer es günstig versichern lassen und ob nun das Steuergerät getauscht wurde ist jetzt die Frage
#4  24.10.18, 17:43:57
Das Bike kommt aus USA und das es Bauj. 89 ist mehr weiß ich auch nicht.
#5  24.10.18, 21:35:13
Um zu wissen was die nun wirklich an KW hat müsstest Du schon auf ein Leistungsprüfstand, anders wirst Du wahrscheinlich nicht erfahren wie viel KW sie hat.
#6  24.10.18, 22:26:01
MoinMoin,
ich habe gedacht das man vielleicht irgend wo sehen kann das sie gedrosselt ist, anhand einer Nummer oder sonst was. Bei der 11er Pan hat man zum Beispiel ab Werk kleinere Ansaugstutzen verbaut, das diese anstatt 101 dann nur noch 98Ps hatte. Das waren meine Gedanken.
#7  25.10.18, 10:51:55
stev
....auch denkbar ist eine Verengung im Auspuffkrümmer wie bei der CX/GL 500-650 Baureihe traurig frust
mit middelhess(l)ischem Gruß
de Stev vun Wetzloar
en Middlhesse Cruiser winken
#8  25.10.18, 10:59:37
In Mobile wird gerade eine 91iger mit 66 KW angeboten.
Vielleicht weiß der Verkäufer mehr darüber.
#9  25.10.18, 14:46:42
Wenn ich mir den Fahrzeugschein ansehe steht unter Honda ( USA ) Kraftrad ohne LB, Leistungsbeschränkung.
Und unter P4 66kw.
Das beißt sich doch oder sehe ich das falsch.
Die Endgeschwindigkeit von 185 packt sie fast zu zweit, müsste sagen zu dritt, habe selber mit Klamotten meine 147kg.
Ich gehe mal davon aus das sie offen ist, weil ab 4000 Umdrehungen geht sie ab wie Schmitz Katz.
#10  27.10.18, 11:26:42
Ausführzeit: 0.0639 sec. DB-Abfragen: 17
