Thema: Technische Daten Bezugsquellen Leuchtmittel Umbau LED - Audioanlage (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=34671)
Geschrieben von: Hilowinger am: 18.11.18, 20:25:53
bin gerade dabei einen AUX Anschluß in mein Radio ein zu bauen. Bei der Gelegenheit möchte ich auch die Beleuchtung an der Radioeinheit in Stand setzen. Weis jemand wo man Ersatzbirnen her bekommt (2 an dem Kombistecker und 3 zum herrausdrehen)? Vielleicht weis ja auch jemand wieviel Volt an den Birnen anliegen. Dann kann man ja vielleicht auch direkt auf LED umrüsten.Bin für jeden Hinweis dankbar.
Jürgen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.11.18, 21:24:46
So hab ich das mal gemacht.
Blaue 3mm LED gibt es in der Bucht, ich glaube sogar schon mit dem Widerstand verlötet!?
https://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=10985
Geschrieben von: Hilowinger am: 19.11.18, 09:34:16
Hallo Torsten,
danke für die schnelle Antwort und den tollen Link. Perfekt. Die Angaben zu den 5mm LEDs (LED 5mm diffuseblau Leuchtfarbe Blau 20mA 3,2V 100mcd) habe ich gefunden. Zu den 3mm werden da leider keine Angaben gemacht. Hast Du da vielleicht noch nähere Angaben?
Vielleicht kannst Du mir auch noch mit einer Antwort zu eine Frage zu dem AUX Anschluß helfen. Wo habt Ihr das Kabel aus dem Radiogehäuse raus geführt? Da wo die Stecker vom Gerät raus gehen ist ja leider kein platz.
Jürgen
Geschrieben von: Hilowinger am: 19.11.18, 10:27:44
Hallo Torsten,
da bin ich noch mal. Habe gerade gesehen das in der Beschreibung (im Link) von 3mm LED gesprochen wird (5 Stück). Die Verlinkung auf den LED shop in der Beschreibung aber zu einer 5mm LED geht. Kannst du mir bitte genau sagen welche LEDs du verwendet hast? Das wäre prima. Sage schon mal danke.
Jürgen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.11.18, 22:42:58
Moin Jürgen,
ich werde mal auf die Suche gehen, leider habe ich damals keine Bilder o.ä. gemacht.
Ich melde mich......
Geschrieben von: Hilowinger am: 19.11.18, 22:59:12
Prima, danke Dir alles wird gut
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.11.18, 12:23:02
Stimmt, die Verlinkung ist in Richtung 5mm.
In meinem Sammelsurium habe ich nichts mehr gefunden.
Hab aber mal bei Ebay gesucht, heute würde ich mir die hier bestellen. Die sind perfekt
vorbereitet, fast Plug in freuen .
Die passen auch sehr gut für die beleuchteten Lenkerarmaturen der SE:
Klick mich
Zum Aux-Anschluß kann ich nicht viel sagen, ich hab das mit einem FM-Transmitter gelöst:
Klich mich
Geschrieben von: Hilowinger am: 20.11.18, 15:35:52
Hallo Torsten,
danke für die Infos. Da hänge ich mich heute Abend mal ran. Die Bilder sind klasse. Das habe ich auch noch vor mit den Griffen. Na, der Winter ist ja noch lang.
Jürgen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.11.18, 18:19:26
Für die Armaturen gibt es bei Goldwingdocs ebenfalls eine Anleitung.
https://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=9667
Ich gestehe, das Bild vom Radio ist hier aus dem Forum sieht bei mir aber genauso aus. freuen freuen
Geschrieben von: WingMike am: 20.11.18, 22:09:07
Könnte von mir sein lachen
Verwende 3mm Dioden und 560 Ohm Widerstände. Für fertige Einheiten ist der Platz zu eng.
Es sind aber mehr als nur 3 Dioden in dem Radio verbaut. Ich habe sie fest mit der Platine verlötet und die alten Fassungen weggelassen.
Geschrieben von: Hilowinger am: 27.11.18, 11:41:05
Hallo Michael,
das mit dem Einlöten ist eine gute Idee. Werde ich mal schauen. Weist du noch welche Lichtstärke die von dir verwendeten LEDs hatten? Habe jetzt welche mit 800cdm und 60 Grad abstrahlwinkel bestellt.
Wenn das Zeug zum WE da ist werde ich mal schauen.
Jürgen
Geschrieben von: WingMike am: 27.11.18, 16:34:21
auf die Werte der blauen Leds habe ich nicht geachtet, nur ein 560 Ohm Widerstand muss es sein
Geschrieben von: Hilowinger am: 06.12.18, 08:07:05
Hallo Torsten,
so, mein Radio strahlt jetzt wie Deins alles wird gut . Die von mir verwendeten LEDs haben 800mcd und einen Abstrahlwinkel von 60 Grad. Gekauft bei Reichelt Elektonik. Das war viel einfacher als gedacht. Nun muß ich auch an die Griffe ran. Wie bist Du da vorgegangen? Gibt es da auch irgend wo eine Anleitung?
Jürgen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.12.18, 16:55:45
Prima und jetzt nach der Pflicht die Kür. cool
Ich den Armaturen geht es deutlich enger zu, die Gesamtlänge der einzelnen Anschlussleitungen
unbedingt beachten und zusätzlich müssen die kleinen Anschlussstecker umgelötet werden.
Die Anleitung findest du auch bei Goldwingdocs.
Viel Spaß dabei. freuen
Geschrieben von: Wingerpuschi am: 06.12.18, 18:04:12
Dumme Frage meinerseits.
War das Radio der Baujahr 89 - 90 auch beleuchtet?
Die Griffe waren es ja meines Wissens zu der Zeit nicht.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.12.18, 22:23:10
Die Lenkerarmaturen sind nur bei der SE beleuchtet.
Wie es beim Radio ist...ich weiß es nicht...aufmachen und nachgucken.
Geschrieben von: Hilowinger am: 07.12.18, 09:30:31
gestern die Anleitung mal gespeichert und übersetzt. Jo, das ist wirklich eng da drinnen. Den rechten Schalter habe ich offen und die Kabel raus. In der Anleitung ist der Zusammenbau mit den alten Birnen beschrieben. kann mir nicht vorstellen das die gerade verlöteten LED-Widerstandkombination so da rein geht. Heute Abend weis ich mehr. Denke im linken Schalter wird es noch enger sein.
Schönes WE
Jürgen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.12.18, 11:39:55
freuen Moin Jürgen,
doch das geht schon, ist halt etwas für was man sich Zeit nehmen sollte.
Ich hab damals auch die kleinen blauen Gummimützen mit verbaut.....
Insgesamt ist die Anleitung ja nur ein erster Wegweiser und ist im Prinzip
"Alt raus und Neu rein"
Schade das ich keine Fotos gemacht habe.....
Weiterhin viel Spaß freuen
