Goldwingsurfer
macht von Euch jemand die Zünkerzen raus und füllt etwas Öl in die Zylinder?
So stehtes im Fahrer-Handbuch Seite 196.
Das soll Rost im Zylinderverhindern.
Grüße aus dem Osten winken
Goldwingsurfer(Steffen)
#1  16.12.18, 16:02:00
Ich verhindere sowas mit regelmässigen Ausfahrten. Habe ich ehrlicherweise aus meinem anderen Forum von den "Überwinterern" auch noch nie gehört. Vielleicht ist der Boxer da empfindlicher, als V4-Motoren. Bin gespannt auf fachliche Antworten dazu.
#2  16.12.18, 19:22:20
Moin, moin
mal ehrlich, wie lange "überwintert" das motorrad?
Es sind, wenn es hoch kommt, 5 Monate. In 5 Monaten rostet kein Kolben am Zylinder fest. Früher hat man auch Stopfen in die Auspuffanlage gesteckt damit die Feuchtigkeit nicht bis in die Zylinder vor dringt. Das macht alles Sinn wenn die Maschine über ein oder mehrere Jahre "Überwintert".
Genau so sehe ich es auch mit der Batterie. Mein Motorrad steht in einer unbeheizten Garage was eher ein Schuppen ist. Die Batterie bleibt im Motorrad und wird an einem Ladegerät mit Ladeerhaltung angeschlossen. Es gab noch nie, und mit keinem Motorrad, Probleme im Frühjahr. Es baut ja auch keiner die Batterie im Auto aus wenn es ein paar Tage im Winter nicht bewegt wird. Aber das kann zum Glück jeder machen wie er will.
Wenn jemand Angst hat, dass etwas Rosten könnte da die Unterstellmöglichkeit nicht optimal ist und dort Feuchte und Kälte vor kommen kann, kann ich auf jeden Fall den "Vollkondom" von Louis empfehlen.
Louis Vollgarage
Diese Vollgarage habe ich auch genutzt als die Maschine noch unter dem Carport stand. Maschine auf die Plane fahren. plane rüber ziehen, Reißverschluss zu und alles ist dicht. Um die Plane zu schonen und vor eventuellen reißen zu schützen habe ich unter den Ständer noch ein Brett gelegt. Die Plane dünstet ein "Gas" aus was sich auf die Maschine legt und das Rosten von Crom- und Metallteilen verhindert. Die Vollgarage sollte also nicht immer wieder zwischendurch geöffnet werden da das Gas sonst entweichen könnte. Steht aber auch alles in der Beschreibung. Klappt wunderbar, die Maschine bleibt Trocken und Rostfrei. Ich hatte über die Vollgarage noch eine "normale" Motorradplane gelegt um die Vollgarage vor Witterung und Schnee zu schützen.
Ok, in dem Fall hatte ich die Batterie natürlich zur Ladeerhaltung ausbauen müssen.
#3  16.12.18, 21:19:34
Bluewinger
Das mit den Zündkerzen raus und Öl rein und son Kram gibts schon ewig.
Verhindert evtl. sogar das Rosten im Zylinder, aber wie kriegst das Öl wieder raus abgelehnt .
Hab mich noch nie dran gehalten, hat aber auch noch nie geschadet cool .
Volltanken ist klar. Moppedd geputzt. Batterie raus und im Keller ab und an geladen.
Im Frühjahr die frisch geladene Batterie rein - und Spaß lachen
PS: Meine Mopedds haben aber auch nie im Winter draußen gestanden.
SC68 aus Florida
#4  16.12.18, 22:02:52
WingBowler
Das einzige was ich im Winter meinem blauen Sofa Gutes tue ist,
dass ich Super bleifrei tanke.
Damit verhindere ich das eventuelle "versulzen" durch den biogenen Anteil.
Mach ich auch bei allen anderen Geräten die im Winter wenig laufen müssen (Rasenmäher, Motorpumpe mit Verbrennungsmotor u.a.m)
Gruß Gert....
#5  16.12.18, 22:11:58
Hi
Auch im " Super " Kraftstoff ist Ethanol , der eine oder andere Anbieter hat aber auch Kraftstoff ohne Ethanol im Angebot , ist aber für die paar Monate garnicht notwendig , genau so wenig wie Öl in die Zylinder zu kippen oder eine Batterie an ein Ladegerät zu hängen übern Winter .
#6  17.12.18, 00:11:31
GL Paul
Und was machen die aber tausenden von besitzlosen Maschinen die bei den Händlern die Räder eckig stehen ?
Nichts.
Meine steht in ihre Garage am Ladegerät das war's.
Gruß, Paul
http://www.paulmilner.com
#7  17.12.18, 06:51:56
Goldwingsurfer
Danke Jungs.
Hatte mir auch schon gedacht das es nicht nötig ist so was zu machen.
Aber weil ich ja ein Greenhorn in Sachen Goldwing bin, wollte ich auch nichts falsch machen.
Mein letztes eigenes Motorrad hatte in den 90ger Jahren.
Das war eine 250er ES mit Seitenwagen. Da gab es keine Winterruhe und wenn doch dann habe ich Sie einfach abgestellt und fertig. Im Frühjahr hat ein bis zwei mal antreten gereicht und das Ding lief wieder.
Vielen Dank für eure Meinung und Hilfe.
#8  17.12.18, 14:32:39
Lieber ein mal zuviel Fragen, als nicht fragen + was falsch machen.
Oder ???? alles wird gut
#9  17.12.18, 20:02:40
Dieser Threat hat mir auch sehr geholfen. Besonders die Vollgarage wird wohl bei mir einziehen
#10  26.08.20, 13:11:35
336 293574
Gehe zum ersten neuen Beitrag Notentriegelung Tank
53 11311
15.06.20, 08:39:28
1966 97299
5081 745923
19.05.20, 18:49:39
Dia
77 36723
05.09.24, 22:34:19
Ausführzeit: 0.0936 sec. DB-Abfragen: 17
