Hallo.... versuch mal mein problem mit worten auszudrücken...
Ich kann meine windschutzscheibe nicht nach unten verstellen, die ist im oberen hack fest.
Nun hab ich mal alles abgeschraubt und den schieber der die scheibe hoch und runter "geleitet" freigelegt. Dieser schieber sollte (!) ja so konstruiert sein das wenn man iht nach ganz oben zieht der "festklemmer" (federbelastet) in eine neutrale position geht und die sceibe nach unten kommt. So zieht man die scheibe etwas hoch und der "festklemmer" geht in seine normale federbelastete stellung und klickt im nächsten hack ein... die scheibe ist in einer neuen stellung arretiert.
MEIN problem ist dat der feststeller nie seine "neutrale stellung" bekommt. Hab geölt, gegrückt geschoben.... nichts, der will nicht.
hat jemand dieses problem schon mal gehabt? Und was war die løsung???
Sorry wenn meine beschreibung keine literarische glanzleistung ist :-)
Thomas
#1  20.12.18, 19:18:07
Bootmichael
ja hatte das gleiche Problem habe ihn mit Gewalt auser Betrieb gesetzt,geht super auch ohne.
#2  20.12.18, 20:30:13
Hehe, nja..... letzte sesong bin ich damit gut gefahren - in der höchsten position. Aber bei regen hätte ich gerne die möglichkeit die scheibe runter zu bekommen :-)
Thomas
#3  21.12.18, 08:00:51
Klaus (T34)
Hallo Thomas,
meine Scheibe habe ich immer ganz unten und fahre Super damit, somit habe ich keine Probleme bei Regen Dunkelheit oder Tunneldurchfahrten und das gibt mir ein Sicheres Gefühl. Ich bin 1,90cm groß, und fahre meistens alleine.
Gruss Klaus
#4  21.12.18, 09:37:01
Habe meine Goldwing erst seit 2 Wochen. BJ 2006 US Modell. Dann die erste größere Ausfahrt und die Scheibe für eine Autobahnstrecke nach oben verstellt. Super Windschutz. Tja und dann das gleiche Problem. Scheibe lässt sich nicht mehr in die untere Position herunterdrücken. Also Demontage der Frontverkleidung um an den Mechanixnutz ranzukommen. Rumgefummelt, gedrückt, geölt mit dem Schrauberzieher drin herumgepopelt. 4 Stunden später komme ich auf die Idee in´s Forum zu schauen. Nachdem ich schon völlig genervt war, war auch die Gewaltbereitschaft hoch genug. Mit Schrauberziehr und Hammer durch das Loch im Schlitten den Rastmechnixnutz nach hinten weggeschlagen.
Jetzt habe ich eine stufenlose Verstellung. Funktioniert wunderbar. alles wird gut
#5  17.05.20, 11:15:22
MacGyver
Habt ihr auch schon mal probiert, nach dem Lösen der Feststellgriffe links und rechts, die Scheibe zuerst hochzuziehen, bevor ihr sie runter zu drücken versucht?
Bei mir funktioniert dieser Mechanütztnix dann so, wie es (wahrscheinlich) gedacht war.
GL1800 SC68 / ST1300 SC51
#6  17.05.20, 19:07:26
richtig, bevor die Scheibe aus irgend einer Einstellung nach unten geschoben werden kann muss Sie zuerst komplett nach oben, dann lässt Sie sich leicht nach unten schieben.
#7  17.05.20, 19:56:02
Der grund warum die scheibe nicht mehr zu verstellen war, war das der "gleiter" im mechanismus herausgefallen war. Hier liegt, so wie ich das verstanden habe, ein kleiner konstuktionsfehler von honda vor. Neu gekauft, nen buckel draufgeløtet der das teil am platz hält und eingebaut, schwupps funtionier die scheibe wieder. Naja, so schwupps war es auch nicht getan, musste einiges auseinandernehmen vorne, aber alles machbar...
Thomas
#8  18.05.20, 14:41:58
Grizzly
Thomas, hast Du ein Foto davon gemacht?
So könnten andere Forumsteilnehmer auch von Deiner Lösung profitieren.
Allegro ma non troppo - un poco maestoso
#9  19.05.20, 15:03:47
Die lösung hab ich bei youtube gefunden :-) hier ist der mechanismus gut erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=isg5GcL4jKw
Auseinandernehmen war ein anderes video ... davon gibts mehrere...
Thomas
#10  20.05.20, 07:16:19
16 Dateien
256 240408
13.08.24, 10:08:37
253 166437
25.07.17, 19:48:16
Gehe zum ersten neuen Beitrag Einbau YATOUR USB MP3 Aux Adapter (ebay) - Audioanlage
81 103063
25.04.24, 15:27:05
Gehe zum letzten Beitrag von dgeffe
336 264808
60 18438
05.05.19, 20:05:20
Ausführzeit: 0.0932 sec. DB-Abfragen: 18
