Hallo Winger,
möchte die linke untere Lüftung wechseln. Da ist ja nun der Hebel im Weg. mit Augen rollen
Die Chromkappe + den Gummi hab ich schon ab, nun meine Frage , wie weiter ?????????????
Der Hebel ist ja mit einer Imbusschraube gesichert, was ist mit dem Bowdenzug - rutscht der rein ??
Oder nur die andere Schraube ab ?
Für praktische Tips bin ich dankbar freuen
#1  29.12.18, 12:46:14
Jeansrebell
Hallo Günther, winken
das linke Lüftungsblech unten, ist mit 5 Schrauben befestigt. Wenn Du die entfernt hast, kannst Du den Bowdenzug-Nippel ausklinken. Dann noch die beiden Kontermuttern lösen, bzw. die innere Mutter abschrauben, dann ist das Blech weg. Grüß Dich
winkewinke
#2  29.12.18, 16:45:08
Hallo Harald,
kleines Mißverständnis traurig
ich meine die Lüftung am Rückwärtsganghebel.
Der muß meiner Meinung nach ab, oder liege ich falsch ?
#3  29.12.18, 17:04:39
Rückwärtsganghebel kann mit der INbusschraube einfach abgebaut werden. Beim Zusammenbau muss man nur darauf achten, dass der kleine Stift wieder waagerecht in das kleine Loch gesteckt wird.
Danach bekommt man das alles aber m.W. noch nicht ausenander, es muss die linke Tankatrappe abgebaut werden.
#4  29.12.18, 17:26:21
Richtig...
#5  31.12.18, 05:57:36
Gehe zum ersten neuen Beitrag 2012 Forums-Förderung
41 440522
22.12.12, 02:01:51
36 177760
27.12.11, 15:54:01
Gehe zum ersten neuen Beitrag Scheibe
9 4767
12.05.24, 19:58:38
32 Dateien
95 88165
12.04.24, 21:28:51
Gehe zum ersten neuen Beitrag Aufsteigen der Sozia
70 43637
08.06.11, 15:03:42
Ausführzeit: 0.0971 sec. DB-Abfragen: 17
