Aqua-Steve
in meiner Version ist zumindest ein Eintrag „Android Einstellungen zurücksetzen“ vorhanden. Ob das funktioniert, weiß ich nicht, da ich kein Android besitzt.
#181  25.08.20, 12:43:59
Dann hast du das neuste Update.
#182  25.08.20, 12:53:47
Habe jetzt auch die aktuellste Software drauf und musste sämtliche
Einstellungen neu machen. Ok,kein grösseres, wenn auch langwieriges Problem.
Seitdem nervt mich, das ich zwar in den Fahrzeugeinstellungen den automatischen Motorstart
deaktivieren kann, er aber aus bisher nicht nachvollziehbaren Gründen sich selbst wieder
aktiviert! Wann oder warum das passiert, ist mir bis jetzt noch schleierhaft.
Zweiter Kritikpunkt ist, das sich die Naviansagen nicht unterdrücken lassen.
Ich kann zwar die Lautstärke auf Null stellen, was aber nichts daran ändert,
das laufende Musik trotzdem ständig unterbrochen bzw. leiser gedreht wird.
Da hätten wir dann auch gleich den dritten Kritikpunkt:
laufende Routenführung lässt sich während der Fahrt nicht beenden.
Z.B. dann, wenn ich den Rest des Weges kenne und deswegen das Navi nicht mehr benötige.
Also anhalten, Routenführung abbrechen, weiterfahren. So ein Schwachsinn...
Zu guter Letzt habe ich noch keinen Weg gefunden, bei Android Auto und Google Maps
eine neue Route per Lenkertasten bzw. dem Joystick einzugeben (eventuell bin ich auch zu blöd,
in diesem Falle wäre Unterstützung seitens dieser illustren Gemeinde wirklich hilfreich... lachen ).
Anhalten, absteigen, Mobilfon rausnehmen und neue Route eingeben funktioniert natürlich,
dürfte aber kaum im Sinne des Erfinders sein. Selbst die mühsam am PC geplante
und zum Handy gesendete Strecke lässt sich nicht mehr finden.
Was weder beim eingebauten noch beim Google-Navi vernünftig funktioniert:
Das Ausklammern von Autobahnen in den Routenoptionen.
Beide Navis wählen dann Strecken, die von 30er Zonen und winkligen Nebengassen nur so wimmeln.
Land- und Schnellstrassen werden ebenso gemieden.
Nein, ich habe NICHT "Kürzeste Strecke" akiviert, denn dann wird es noch schlimmer.
#183  13.09.20, 18:31:38
Readme
@Oelhahn
Zumindest bzgl. des 3. Kritikpunkts kann ich Dir helfen:
Drücke während der Fahrt, während das Navi aktiv ist, die OK Taste am linken Griff. Dann öffnet sich im Navibildschirm unten eine Leiste. Gehe auf den Punkt ganz links und drücke wieder OK. Dann kommt die Frage, ob Du die Routenführung beenden möchtest. Wieder mit OK bestätigen und die Navigation ist beendet. Alles während der Fahrt ;-)
#184  13.09.20, 23:28:19
Danke, Readme, aber genau das funktionierte gestern nur bei Stillstand.
Ich werd' da wohl nochmal hin müssen...
#185  14.09.20, 08:05:44
Bezüglich des selbstständigen Aktivierens der Start/Stop-Automatik bin ich
(hoffentlich) einen Schritt weiter:
Es scheint eine Abhängigkeit zu geben.
Fahre ich im Solo-Betrieb, bleibt die Einstellung, wie ich sie gemacht habe.
Stelle ich die Maschine im Zweimann-Betrieb ab und verriegele das Lenkschloss,
ist danach der Haken bei Start/Stop wieder drin!
Ist das nun ein Bug oder ein Feature? gruebel
Wie auch immer... habe das so erstmal an den Händler weitergegeben.
#186  23.09.20, 13:54:50
Hallo Oelhahn,
ich habe zwar nicht das neueste update bei mir drauf, aber bei mir ist es folgendermaßen:
Wenn ich den Motor über den Killschalter abstelle ist auch die Start / Stop Automatik
deaktiviert und muss dann über das Menü wieder aktiviert werden.
Wenn ich ganz normal über den Drehknopf abstelle bleibt die Automatik aktiviert.
Dabei ist es egal ob ich den Drehknopf nach links oder nach rechts drehe.
Gruß Andy
#187  23.09.20, 18:38:04
Hallo Andy,
genauso sollte es sein bzw. war es vor dem Update auch.
Stelle ich die Automatik im Menu ab (Haken entfernen), blieb das normalerweise so,
egal, wie ich die Maschine abgestellt habe.
Zeitweise, und ich bin mir nicht wirklich sicher ob das wie oben beschrieben passiert,
ist der Haken aber wieder gesetzt, OHNE das Menu aufgerufen zu haben!
Unter Umständen drücke ich ausserhalb des Menüs irgendwas,
was den Haken wieder setzt. Hinweise dazu habe ich aber bisher keine gefunden.
Eine einmal im Menu gemachte Einstellung sollte doch dauerhaft gespeichert werden,
oder nicht? Bei meinem Auto ist das jedenfalls so.
#188  23.09.20, 19:04:37
Ja, ich bin auch der Meinung, daß die Einstellungen bleiben sollten.
Bin mal gespannt was der Freundliche dazu sagt.
Ich warte auf jeden Fall noch ne Weile mit dem Update.
Bei mir funktioniert im Moment alles so wie es soll.
Meine Kollegen sagen immer „ Never change a Running system ".........
Gruß Andy
#189  23.09.20, 20:29:51
Womit Deine Kollegen im Grunde recht haben.
Bei mir fehlte allerdings noch Android-Auto,
was ich aufgrund des dürftigen Honda-Navis gerne haben wollte.
Manchmal sind Updates aber auch wichtig. Ich denke dabei z.B.
an Dinge wie besseres Ansprechverhalten beim Gasgeben beispielsweise.
#190  24.09.20, 09:49:02
Wurde das Ansprechverhalten durch das Update besser ?
Gruß Andy
#191  24.09.20, 12:39:59
Bei Apple Carplay geht es mit SIRI
Oder Waze oder Apple Karten oder Nokia here
Lieben Gruss Horst
#192  24.09.20, 16:06:53
Armin
Hallo zusammen
Bezüglich der Start/Stop-Automatik ist es bei mir so, dass sie grundsätzlich ausgeschaltet ist. Bei kurzen Halts wie an Kreuzungen oder bei stockendem Verkehr mit kurzen Halts, möchte ich sie ausgeschaltet haben. Fahre ich hingegen auf ein Lichtsignal oder auf Hindernisse mit erwarteten längeren Wartezeiten zu, stelle ich sie vor dem Stop durch Drücken des Anlassers ein. Damit kann ich die Start/Stop-Automatik unterwegs jederzeit auf meine Bedürfnisse einstellen.
Allseits gute Fahrt
Beste Grüsse
Armin
#193  24.09.20, 18:00:01
Zitat von Armin:
....stelle ich sie vor dem Stop durch Drücken des Anlassers ein
Echt jetzt!
Mir ist erst jetzt durch diese Info aufgefallen, dass da ein Start/Stop Symbol am Anlasser-Knopf ist.
erleucht
Ich werd alt.....
#194  25.09.20, 17:46:38
Ich werd alt.....
Sch... ich auch! lachen
Hab's probiert, wenn der Motor läuft, kann man mit einem weiteren Druck auf den Start-Schalter
den Start/Stop-Modus umschalten.
Schön. zunge raus
Das erklärt aber immer noch nicht, warum das sporadisch von selbst passiert.
#195  26.09.20, 10:31:09
Oelhahn schreibt:
"Hab's probiert, wenn der Motor läuft, kann man mit einem weiteren Druck auf den Start-Schalter
den Start/Stop-Modus umschalten."
...seid ihr euch sicher, dass das irgendwas mit dem neuen Update zu tun haben soll?
Diese Funktion habe ich an meiner Wing schon von Anfang an gehabt, - als ich sie im Mai 2019 gekauft habe.
Seitdem hat sie schon zwei neue Updates bekommen und an dieser Funktion hat sich bislang noch nichts geändert... gruebel
Gruß Stefan
#196  26.09.20, 17:47:04
Das hat man nicht behauptet, dass diese Funktion etwas mit dem Update zu tun hat. Der Eine oder Andere hat diese Aktivierung/Deaktivierung mittels Anlasserschalter nur noch nicht gewusst.
#197  26.09.20, 17:57:30
Aber hätte wissen müssen... sofern er denn die BDA gelesen hätte... lachen lachen lachen
Aber wer von uns alten, hocherfahrenen Hasen tut das schon... cool mit Augen rollen lachen
#198  02.10.20, 17:20:01
Mir hat der Händler die Funktion noch vor der ersten Probefahrt erklärt..
Vermutlich kannte er schon die Reaktion der Leute. lachen
#199  03.10.20, 13:52:01
Guten Tag
Ich fahre gl1800 2018 aus den USA und habe mein Motorrad nur mit einer neuen Firmware aus unserer Version aktualisiert
Das Ladegerät muss nicht angeschlossen werden, alles wurde im ACC-Modus aktualisiert.
Da ich in Europa lebe, möchte ich fragen, ob es möglich ist, es mit europäischer Firmware zu flashen.
#200  15.10.20, 00:53:19
158 51414
18.08.25, 16:30:14
10 Dateien
96 48623
23.08.21, 20:10:01
336 299193
03.08.25, 20:20:29
253 175729
25.07.17, 19:48:16
Ausführzeit: 0.147 sec. DB-Abfragen: 18
