---- GL 1800 (ab 2018) (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=226)
Thema: Software-Update GL 1800 (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=34799)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.08.19, 10:08:30
Na Ihr habt ja Probleme
Warte ab, bis wir beim Setup der 32 wetterabhängigen Fahrmodi sind
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.02.20, 20:03:41
ich finde den thread ja recht spannend zu lesen, aber ob jetzt eine 2006er us-version ein update für europa auf cf-card hat, konnte ich nicht erfahren....
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 22.02.20, 21:37:08
Mag es daran liegen, dass hier über das Navi der neuesten GL 1800 ab Baujahr 2018 diskutiert wird ?
Geschrieben von: Maxx18 am: 22.02.20, 23:46:27
so langsam wird's mal wieder Zeit für ein Update, oder?
Geschrieben von: Andy GW 2018 am: 23.02.20, 08:19:27
Bei den neuen Wings wurde ja angeblich auch die Motor / Getriebesteuerung verändert
um ein noch feineres Ansprechen bei Langsamfahrt, beim Wenden etc, zu verbessern.
Ob das wohl auch als update zur Verfügung stehen wird ????
Geschrieben von: gl1800nl am: 23.02.20, 08:35:32
Laut dem amerikanischen GL1800-Forum entspricht die GPS-Firmware des Modells 2020 dem neuesten Update. Fred Harmon, der Goldwing Guru, hat Kontakt zu Honda Japan und nach seinen Informationen wird das nächste Update nur das Kartenmaterial sein. Der Zeitpunkt, zu dem dies verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt.
Geschrieben von: Maxx18 am: 23.02.20, 16:12:57
Das wäre schon ärgerlich, da Motorsteuerung ja wohl hauptsächlich durch Software geschieht und deshalb ein Update auch hier Verbesserungen erzielen könnte. Ich selber habe jedoch kein Problem mit Langsamfahrt, das geht bei mir sehr geschmeidig und fein dosierbar.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.02.20, 15:22:44
US Motorrad sind aber kein Euro model
18-19 ecu war schon anders (zum beispiel Kabelbaum und paar Sachen noch)
Navi update für Euro wird bald da sein
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.02.20, 09:05:21
Moinsen,
ich habe mir letzte Woche auch das neueste Update aufgespielt.
Honda Oeler in Gelsenkirchen hat mir das Update auf einen USB-Stick gespielt.
Ist etwas größer als 10GB. Der Stick muss zwingend - laut Honda - ein 2.0 oder niedriger sein.
Auch wenn ein USB 3.0 Stick abwärtskompatibel ist, scheint das nicht zu funktionieren.
Der Werkstattmeister Herr Flesch hat das wohl schon probiert; ohne Erfolg.
Ich hatte mir erst ein Update aus dem Netz gezogen. Das ist aber nur für die US-Modelle.
Da hat meine Dicke gleich rumgemosert und es abgelehnt.
Bei dem Update von Oeler hat alles prima funktioniert.
Nach ca. 40 Minuten war alles erledigt und alles läuft einwandfrei.
Mit den 2020er Neuerungen bei Gas und Getriebeabstimmung hat das aber nichts zu tun.
Sind 2 Paar Schuhe.
Ich habe nach dem Update einige .gpx Routen von meiner Schottland-Tour auf einen 3.0 USB-Stick geschoben.
Stick in den Port, im Navi auf Routen importieren geklickt und: Schwupps, alle innerhalb von Sekunden drin.
Es scheint sich also beim 2.0 Stick wohl nur auf das Update zu beziehen.
André
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.02.20, 12:37:33
Was hat sich denn mit dem Update verändert?
Gut, neues Kartenmaterial wird vermutlich mit drin sein.
10GB könnten theoretisch ja einfach Kartenmaterial für Europa sein..
Aber sind sonst noch Veränderungen bekannt?
Ich hoffe insgeheim noch auf Android Auto Unterstützung. Wurde zu beginn häufiger ja mal versprochen, das dies nachgereicht wird. Aber vermutlich wird ich da erfolglos drauf hoffen.
Bei den Updates bezüglich Motorsteuerung, Getriebe und Fahrwerk sollen ja auch Hardwareseitig Veränderungen passiert sein. Daher vermute ich eher nicht, das die älteren Modelle hier eine Optimierung per Software erfahren werden. Wobei ich aber auch mit dem "Jetzt-Zustand" sehr zufrieden bin.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.02.20, 17:54:26
Die Karte wurde aktualisiert, das Navi hat jetzt 99 Wegpunkte und einige kleine Anpassungen im Bereich Audio wurden wohl vorgenommen. Meine ich so gelesen zu haben.
Geschrieben von: rcmwiessner am: 27.02.20, 18:24:53
Hallo Freunde,
schaut doch mal auf Seite 3 wo Meister Joda einen Link empfiehlt.
Das Update gibt es schon seit letztes Jahr mit den 99 Wegpunkten.
Von einem neuen Update 2020 habe ich noch nichts gehört.
Die Motorsteuerung für das DCT Getriebe ist garantiert ein anders Update, als das für das Navi.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.02.20, 20:06:58
Das 2019er Update habe ich schon drauf seit letztem Frühjahr. Von dem 2020er habe ich selber auch noch nichts gefunden.
Daher auch meine Frage ob etwas für 2020 bekannt ist.
Geschrieben von: Schorsch am: 29.02.20, 09:58:09
Offensichtlich gibt es in den USA bereits ein neues Update:
https://powersports.honda.com/goldwing/update/index.html?fbclid=IwAR3BXqibVvx1RyPTsxhe5YPV2ng10jTX8evYl1r7EkLWJydvMgxUSR9__c0
Ich denke, das wird bei uns auch demnächst erhältlich sein.
Gruß, Schorsch
Geschrieben von: rcmwiessner am: 29.02.20, 10:41:14
Dieses Update kann man sich auch runter laden.
Die Frage ist nur, ob es für Europa ein anderes Update geben wird.
P.S.: Hab gerade schlau gemacht. Das US Update wird von dem Europäischen Navi nicht erkannt.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.03.20, 13:45:12
Laut Youtube-Berichten kann man wohl schon festhalten, dass das Navi-Maps-Software-Update fast nichts nennenswertes bringt, oder?! Außer Zeitaufwand und alle Einstellungen neu einstellen zu müssen.
Fraglich ist dann noch, ob die kleinen Verbesserungen am Fahrverhalten (Getriebe, Motor...) von der Werkstatt auf die Steuergeräte aufgespielt werden kann oder ob aus welchen Gründen auch immer das nur den 2020 Modellen vorbehalten ist.
Schon etwas enttäuschend, dass Honda offensichtlich keine nennenswerte Verbesserungen durchführt. Ich vermute, dass es zum Konzept gehört. Bloß nichts ändern, könnte ja auch nach hinten los gehen. Ich denke nicht, dass sich am Navi und Software jemals noch großartig was ändern wird.
Da ist es gut, dass man CarPlay hat. Da wird alles ständig weiterentwickelt und man kann das eingebaute Zeug als Notlösung sehen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.03.20, 16:05:53
Ich denke dass das Motor-Update nicht nur ein reines Software-Thema ist und nicht einfach 1:1 vom 20er auf das 18/19er Modell angewendet werden kann.
Zumindest konnte man mir bei Oeler diesbezüglich nichts verbindliches sagen.
Ich halte es noch für das Wahrscheinlichste, dass als nächstes Update die App-Connect kommt, damit auch Android Geräte genutzt werden können.
Ich hab mir extra ein iPhone 6S Plus als Wing-Klingel-Ding zugelegt, damit ich Telefon, MP3-Player, Google-Maps und WhatsApp nutzen kann.
Ja....muss man nicht unbedingt haben, ABER wenn es schon mal möglich ist, dann will ich es auch nutzen.
Sollte App-Connect kommen, kann ich's ja wieder verkaufen....
Geschrieben von: Udobo am: 23.03.20, 17:05:36
hab das hier gefunden: https://powersports.honda.com/goldwing/update/index.html
Es soll sich um ein Update Stand Feb. 2020 handeln!? Wie sich das liest nur NAVI-update.
Habe dazu auch meinen freundlichen Händler kontaktiert, leider noch keine Rückmeldung.
Oder hatten wir das hier schon mal???
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.03.20, 17:48:21
Hallo Udobo,
schau mal weiter oben bei Schorsch, das Thema hatten wir da schon.
Gruß Jörg
Geschrieben von: rcmwiessner am: 23.03.20, 19:01:54
Hallo Udo,
schau mal was ich unter # 75 geschrieben habe.
Diese Updates sind nicht für Europa und werden auch nicht auf dem Navi SC79 erkannt.
