Thema: 3 Fragen (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=34800)
Geschrieben von: Jeansrebell am: 16.01.19, 20:53:41
Hallo Kameraden,
habe drei Fragen an euch.
1. Muss man das Öl ablassen, wenn man die Ventildeckel abschraubt? Maschine steht auf Mittelständer.
2. Knopf von Warnblinkanlage rastet nicht ein. Woran kann´s liegen?
3. Wie kann man Benzin aus dem Tank ablassen ohne zu "schläucheln"?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
Geschrieben von: WingMike am: 16.01.19, 22:05:20
zu 1. Das Öl muss nicht abgelassen werden.
zu 2. Am Knopf ist ein kleines Metallhäkchen, das sich hin und herbewegt. Manchmal ist der Kunststoff verschlissen, so daß das Häkchen den Knopf nicht mehr halten kann.(ist bei mir auch)
zu 3. Der Tank hat keine Ablassschraube, Entweder ausbauen und auskippen oder absaugen.
Geschrieben von: erich6856 am: 16.01.19, 22:37:16
Zu 2: Sprüh mal Kontakt 60 Plus rein, von Verschleiß kann ja beim Warnblinker nicht die Rede sein.
Zu 3: Es gibt noch leer fahren
Geschrieben von: Flüsterer am: 17.01.19, 08:50:49
Zu 3
Schlauch am Filter abbauen, Stecker von Benzinpumpe abziehen, 12V drauf und ein paar Minuten warten...Schlauch natürlich in einen Kanister halten
Ergänzung zu 1) vorher unbedingt sowohl Ventildeckel Dichtung als auch die jeweils sechs Gummis bei den Schrauben erneuern, auch wenn die noch gut aussehen, die werden nicht mehr dicht...UNBEDINGT mit dem vorgeschriebenen Drehmoment und nicht fester anziehen, die brechen sehr leicht ab.
Geschrieben von: WingMike am: 17.01.19, 18:28:36
Erich da hilft auch kein Kontakt60+.
Das Häkchen liegt 4cm tief im Schalter.
Ich habe mal einen aufgemacht und fotografiert.
In das kleine Labyrinth am schwarzen Hebel greift das kleine Häkchen in dem weißen Gehäuse.
Der Hebel gehört natürlich gedreht in das Gehäuse.
Geschrieben von: Jeansrebell am: 18.01.19, 21:05:27
Hey, hey, hey,
Zuviel der Hilfe. Daaaaaaaaaaanke
Benzin ist raus, Ventildeckel bleiben vorerst drauf und die Warnblinkanlage kann mir mal Einen blinken.
Bis bald Kameraden
Geschrieben von: Sunshine am: 19.01.19, 14:21:01
@WingMike:
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.01.19, 07:57:42
Moin Harald,
Zur Warnblinkanlage:
Vielleicht wirft der Graukittel beim nächsten TÜV-Besuch ein Auge drauf.
Geschrieben von: Jeansrebell am: 20.01.19, 22:07:01
Hallo Torsten,
manchmal hat man auch etwas Glück im Leben. Der Graukittel kommt zu meinem Freund in die Werkstatt. Bei einem kurzen Small-Talk und etwas lockerer Atmosphäre, geht die Prüfung etwas flotter. Wohlgemerkt, bei Bremsproblemen oder ähnlich gravierenden Dingen, nützt der Small-Talk auch nichts. Ist aber auch in meinem Interesse.
Wohl dem der einen Freund mit Werkstatt hat
