Thema: Goldwingemblem von Ventildeckel Entfernen (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=34809)
Geschrieben von: sonntagberg am: 20.01.19, 22:42:34
Frage;
An meiner Grünen ist ein Chromemblem am Ventildeckel.
Das Alu vom Deckel ist noch sehr schön allerdings gefällt mir das Emblem in Gold darauf besser.
Meine Frage ist ob sich dieses Emblem relativ leicht Entfernen läßt?
Ich denke das Anwärmen mit Heißluftföhn das Richtige Mittel ist?
Bevor ich allerdings das mache Frage ich lieber vorher
Hab eine SE Zuhause stehen die das in Gold hat und würde daher gerne Tauschen.
Die Teile kosten in NL 70.- Euro neu das könnte ich mir Sparen wenn es Funktioniert.
Geschrieben von: Goldfire am: 21.01.19, 00:25:28
ich mach das immer mit einem Maßstab, der ist ca 0,5mm stark aus Metall.Den versuch mal am flachen Ende drunter zu schieben. Das Emblem aber nicht versuchen vom Deckel abzuheben, da sich die Chrom oder Goldschicht gern vom Emblem löst. Meine ersten Versuche sind so gescheitert.
Geschrieben von: sonntagberg am: 26.01.19, 01:58:42
Ok....
Hab nun doch neue Goldene Bestellt.
Das Ablösen hat leider nicht so Funktioniert wie Vorgestellt.
Hab Aufgehört bevor ich es Zerstöre.Will das Bike schließlich im Frühjahr Verkaufen.
Bei Zuviel Anwärmen löst sich die sehr Dünne Goldene Schicht.
Beim Darunterschieben eines dünnen Metall inkl Wärme ist/währe es in der Mitte Gebrochen.
Hab noch einen Tipp bekommen den ich Anwenden werde wenn die neuen da sind und ich meine Silbernen Abmache.
Werde über den Erfolg/Misserfolg Berichten...
Geschrieben von: Thoralf am: 26.01.19, 08:32:56
Hallo Erich,
könntest Du mir bitte den Link zun bestellen schicken oder gleich hier einsetzen,danke
Geschrieben von: sonntagberg am: 26.01.19, 10:18:49
Habe bei Bikers Best in NL Bestellt.
Kosten je Seite 69,50Euro.
Klick Links
Klick Rechts
Geschrieben von: sonntagberg am: 09.02.19, 18:55:36
Die Verwandlung von Chrom auf Gold ist Vollzogen.
Das Abmachen des Alten Schriftzug hat mit Wärme;Etikettenlöser und Sehr Dünnem Metallstreifen gut Funktioniert.
Da es noch sehr Schön ist wollte ich es nicht Zerstören.
Hier wurde der Etikettenlöser reingespritzt um den Kleber zu Lösen/Aufzuweichen.
Dabei mit einem Flachschraubendreher das Emblem ein wenig nach vorne Gehebelt um in den Spalt wieder etwas Reinzusprühen.
In Verbindung mit Wärme und dem Flachen Metall das von Vorne Hineingeschoben wird löst sich das Emblem langsam aber stetig.
Das Flache Metall wird Vorsichtig von Vorne unter das Emblem Geschoben.
Altes ist Runter und die Kleberreste wurden Entfernt.
Das neue ganz genau auf einer Seite Angesetzt und gerade Angedrückt.
Da gibt es nur 1 Versuch das Klebeband Klebt wie Wahnsinnig wenn mal drauf
