Hallo liebe Gemeinde
Der Hauptständer meiner GL scheint, wenn ich den Anschlag am Auspuff anschaue, von der Länge her korrekt. Wenn ich ihn aber versuche aufzubocken habe ich keine Chance. Ich habe schon ein paar Böcke auf den Ständer bekommen die mühsam sind (Norton Commando), also an zu wenig Müesli gegessen liegt es glaub nicht.
Hat jenand eine Idee wo das Problem sein könnte?
Danke und allen einen guten Start
Felix
#1  18.03.19, 08:21:13
vielleicht etwas Tandalafil unter das Müsli mischen, dann geht es mit dem Ständer besser.
So, Spaß bei Seite.
Könnte es sein das Deine GL tiefer gelegt ist und der Hauptständer nicht angepasst wurde? Schiebe das Motorrad mal auf ein ca. 25 mm dickes Brett, welches zwischen den Ständer passt und versuche es noch einmal.
#2  18.03.19, 09:24:10
Der mit dem Brett war gut, danke. Sie steht. Hinten reichte sogar.
Mal schauen, wie ich das bei der MFK (TÜV) mache ...
Felix
#3  18.03.19, 10:54:10
Hauptständer zu haben ist keine Pflicht.
#4  18.03.19, 17:53:20
Nö, aber was dran ist, muss funktionieren bei uns.
Und wenn du nur einen Seitenständer hast, verlangen sie, dass du das Bike auf dem Seitenständer so ziehst, dass das Vorderrad in der Luft ist und sie das Lenkkopflager testen können.
Felix
#5  18.03.19, 18:49:35
Sorry, hab nicht bemerkt das du in der Schweiz zum TÜV musst.
Ja so ist das, unmögliche Prüfer verlangen schon mal das Unmögliche. freuen freuen
#6  18.03.19, 19:56:28
Früher war es mühsam, die Prüfung in der Schweiz. Heute geht es aber mittlerweile gut, vieles ist gelockert. Wir haben sogar ganz wenige Dinge, die einfacher sind als in DE, so brauchen wir z.B. keine Reifenfreigabe und sind freier. Dafür ist es extrem schwieirg legal einenRahmen zu ändern, auch wenn es sich um eine nicht tragende Teilkonstruktion handelt.
Felix
#7  18.03.19, 20:11:40
Der eine oder andere hier berichtete bereits von dem o.a. Problem in der Vergangenheit , wenn ich mich recht erinnere liegt das an einer verbogenen Hauptständeraufnahme .
Steht das Hinterrad in der Luft wenn das Moped aufgebockt ist , wenn ja um wieviel cm / mm ?
#8  18.03.19, 21:50:05
sunyammer1111
Lahm gewordene Stoßdämpfer und oder Telegabelfedern können das aufbocken auch erschweren. Stelle mal, falls du es noch nicht getan hast, deine Stoßdämpfer auf die härteste Stufe. Meine lässt sich dann leichter aufbocken. Zuhause stelle ich sie mit dem Vorderrad immer auf ein dickes Brett. Dadurch kommt sie fast von alleine.
Gruß Jan freuen
Honda GL1000 K1 in candyblue
#9  29.06.19, 11:20:52
336 226802
249 43817
01.05.25, 12:55:14
259 173156
15.08.24, 13:37:23
243 71007
14.01.25, 11:16:34
Gehe zum letzten Beitrag von Lettermann
138 3833
25.10.22, 12:23:15
Ausführzeit: 5.4495 sec. DB-Abfragen: 16
