Thema: LED stört Tempomat (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=34980)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.03.19, 16:29:09
Heute durch Zufall meinen Tempomatfehler entdeckt. Es ist LED Beleuchtung die stört!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.03.19, 20:07:04
Hat jemand eine Erklärung?
Geschrieben von: Ronco am: 22.03.19, 20:32:23
Super Fehlerbeschreibung! Bitte etwas genauer!
Männer mögen es zwar kurz und bündig, ich auch.
Aber zu kurz ist auch nicht gut!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.03.19, 20:35:48
Sorry für die schlechte Fehlerbeschreibung, mein Fehler! Es ist so dass seit einem Jahr der Tempomat rumzickt .Alle Kontrollleuchten gehen beim Start an, wenn ich dann Licht anhabe, habe ich keine Möglichkeit den Tempomat einzuschalten. Heute durch Zufall entdeckt, da ich ohne Licht unterwegs war, dass alles ohne Probleme läuft. Jetzt überlege ich, da ich von LED Problemen gehört habe, dass es an den seitlichen Koffer-LED liegt?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.03.19, 20:50:53
also ich hab seitlich im Topcase und in den Koffern LEDs - alles funktioniert normal, inkl. Tempomat.
Grüße...
Geschrieben von: erich6856 am: 23.03.19, 09:10:46
Bei mir funktioniert es auch.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.03.19, 15:15:19
Moin, moin
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die LED den Tempomaten stört. Eher tippe ich auf einen Verkablungsfehler. Hast du die LEDs selbst eingebaut? Aber ob nun du oder der eventuelle Vorbesitzer, ich nehme stark an, dass eventuell ein Masseanschluss als "vermeindliche Masse ausgemessen wurde" aber nicht wirklich Masse ist. Das Passiert zb. wenn über eine ausgeschaltete Glühlampe oder ein Relais gemessen wird. Beides hat einen geringen Widerstand. Dann wird über den Glühfaden bzw. Der Relaisspule Masse gemessen. Beim einschalten kann dann einiges durcheinander hauen.
Entferne also mal das Massekabel der LEDs und schliesse es direkt an Masse. Ich denke dann wirst du keine Probleme mehr haben.
Übrigens sind an der Goldwing die Massekabel im Allgemein Grün und die ACC Kabel hellgrün/schwarz. Daran kannst du dann schon mal sehen ob etwas falsch angeschlossen ist
Geschrieben von: WingMike am: 24.03.19, 18:42:26
Es stimmt tatsächlich, LEDs können den Tempomat stören!.
Einige preiswerte LED Birnen sind nicht genug beim Stand/Bremslicht voneinander entkoppelt, sodaß es eine Rückspannung von ca 1,5V bei Standlicht auf die Bremslichtleitung gibt. Diese 1,5V schalten den Tempomat ab.
Mach das Licht aus, und der Tempomat funktioniert, mit Licht nicht.
Geschrieben von: Marcus am: 25.03.19, 14:44:42
Hallo Tim,
das ist ja super das Du jetzt den Fehler entdeckt hast.
Da hätte ich auch noch ewig nach gesucht.
Klemm die Led Leisten ab und prüfe nochmal.
Hast Du LED in den Bremslichtern / Rücklicht ecc. ?
Dann tausche die zurück auf normale Birnchen.
Zusatzbeleuchtung hast Du eh nicht mehr als ich und der Lima ist das schnuppe.
Geschrieben von: Flüsterer am: 26.03.19, 13:19:14
Funktioniert tadellos auch mit LED in den Rücklichtern.. Denn nur um diese geht es. Aber nur mit guten, erkennbar daran, dass diese zumeist einen Spannungsbereich von 8 bis 30Volt haben - das sind dann unterschiedlich angesteuerte Konstantstromquellen in den LED's verbaut statt einfach zweiter unterschiedlicher Widerstände um die LED stärker oder eben schwächer zum Leuchten zu bringen (obendrein halten die dann zumeist nur kurz, da die nicht für den Dauerbetrieb an mehr als 12,5V ausgelegt sind...
Geschrieben von: Stappi01 am: 06.04.19, 17:01:22
Hallo allerseits,
bin ich froh das es das Forum gibt.
Hatte zufällig das gleiche Problem.
Im winter Elektrik überarbeitet (war in grauenhaftem Zustand),
LEDs in den Rückleuchten eingebaut, Tempomat ohne Funktion, jetzt wieder Glühfaden drin und alles Super.
Danke das es Euch gibt.
Musste ich mal loswerden.
alles wird gut danke
Geschrieben von: erich6856 am: 06.04.19, 18:11:13
Da mein Vorgänger auch etliche Zusatzbremsleuchten verbaut hatte und mir es nicht geh viel wenn ich bremsen musste das Licht schwächer wurde bin ich hingegangen und habe alle Zusätzlichen Bremsleuchten erstens auf LED Umgerüstet und diese Leuchten über ein Relais angesteuert. Wenn ich jetzt bremse verdunkelt sich nichts mehr und die LED leuchten noch vor den normalen Bremsleuchten. Also perfekt.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.04.19, 17:12:52
Hi Leute!
Welche LED Standlicht/ Bremslicht Lampen (2 Fadenlampe BAY15d) verwendet ihr, habt ihr vielleicht einen Link dazu? Ich habe mir da welche aus China bestellt, doch die funktionieren nicht. Die leuchten zwar, aber wenn man die Bremse betätigt, werden sie dunkler statt heller. abgelehnt
Vielen Dank schon mal freuen
Geschrieben von: WingMike am: 13.04.19, 17:42:06
Ich habe diese hier und auch schon bei Freunden verbaut
Geschrieben von: Seppel55 am: 13.04.19, 20:10:36
Die COB Led Birnen 1154 /1157 stören das Radio. Mit 2 100nF Kondensatoren von den beiden Polen zum Metallsockel werden die Störungen reduziert.
Die Störungen treten hauptsächlich beim bremsen auf, wenn die Led mit voller Helligkeit leuchtet.
Gruß Wolfgang
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.04.19, 21:58:14
Vielen Dank für die rasche Antwort freuen
Geschrieben von: wingerwolf am: 23.04.19, 11:19:28
@ Flüsterer
Welche LED kannst du für die Rück-Bremslichter empfehlen?
Liebe Grüße aus St. Pölten
Geschrieben von: Flüsterer am: 23.04.19, 17:31:14
@wingerwolf...Ich weiß es nimmer... Werde es aber wieder rauskriegen, wenn ich ein wenig im WhatsApp Archiv krame...
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.04.19, 00:03:52
@Flüsterer, schon was gefunden?
Auf meiner Wing sind sechs Bremslichter, zwei davon jetzt mit Osram LED bestückt. Interessanterweise sprechen die genau so langsam an wie die normalen Birnen. Kann es sein, dass das ganze erst funktioniert, wenn alle auf LED umgerüstet sind?
Geschrieben von: Flüsterer am: 26.04.19, 08:52:00
Das "langsame" Ansprechen kommt daher, weil original nur 2 Bremslichter an der Verkabelung hängen...Und damit statt 42 Watt dann eben 126 Watt...Hat Du obendrein eine europäische Elektrik (mit Lichtschalter) hängen die Bremslichter direkt an den langen und eher dünnen Kabeln, die zu den Bremslichtschaltern am Lenker und Fußbremse gehen., somit bricht die Spannung kräftig ein, hängen dann noch Kofferleuchten dran, wird es noch schlimmer, da alles an dem einen Massekabel für die Rücklichter hängt ..US Elektrik hat hier ein Relais dazwischen.
Auch darauf achten, dass Du keine "CAN Bus Error Free" LED'S verbaust, diese haben oft einen Widerstand eingebaut, der der Lampenkontrolle eine Glühbirne vorgaukelt. Haben wir nicht, brauchen wir nicht, nimmt den größten Vorteil der LED weg -den Beinen Stromverbrauch...
Der Am**** Löblich zu den LED's, die ich verbaut habe, ist tot, derzeit findet man dort keine gscheiten... Ich werde wieder eine Partie auf Aliexpress bestellen, habe da auch jetzt pipfeine T10 LED'S bestellt und schon verbaut...
