Thema: GL 1200 Motor in GL 1100? Starter ausbauen (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=34991)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 25.03.19, 16:52:37
Salü an alle,
wieder erwarten zickt unser neues 11er Gespann ... Starter will drehen, kann aber nicht. Er setzt an, schafft aber die Umdrehung nicht. Batterie ist funkelnagelneu und selbst eine gute 44AH Starterbatterie ändert nichts.
Jetzt wollte ich den Starter/Anlasser ausbauen (2 Schrauben) aber ich bekomme ihn nicht raus. Auf Bildern hab ich gesehen das ein Zahnrad mit Kette drann hängt. Muss der Motor raus und ich muss wie beim Stator wechsel alles auseinander nehmen? Ich hoffe nicht wütend
Hab noch eine 12er hier stehen, passt der Motor in den 11er Rahmen? Wenn ja was muss ich ändern (Kardan, Zündung, ... ?).
Sorry, wenn ich nicht der erste bin der das fragt ... ich such mir hier einen Wolf und finde nix passendes (wie man den Starter ausbaut) ... und im WH steht alles, nur nix vom Anlasser/Starter. Auch nicht das jemand einen 12er Motor in einen 11er Rahmen gebaut hat ... traurig
.... und ja, es kotzt mich an den Beiwagen abzubauen und den Motor auszubauen *heul*
Geschrieben von: Karl-Heinz am: 25.03.19, 17:07:26
Wir hatten das Thema schon ein paar Mal:
Link 1
Link 2
Geschrieben von: Vierzylinder am: 25.03.19, 17:10:12
keine Bange !
Motor muß nicht raus .
Wenn Du die beiden Schrauben herausgedreht hast , und natürlich zuerst das Stromkabel ,
mit einem Hebel (Schlitzschraubendreher) den Anlasser lösen .
Rein geht er besser wenn Du den O-Ring mit Öl benetzt .
Das Kettenrad kann drinbleiben .
Hier noch ein Link zur Explosionszeichnung des Starters
https://images.cmsnl.com/img/partslists/honda-gl1100a-1982-c-e-15-starting-motor_big3IMG01163630_3ece.gif
Gutes Gelingen !
Geschrieben von: Beitragssammler am: 25.03.19, 18:32:51
Hier ist noch eine Anleitung, vielleicht hilft's ein wenig.
https://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=13017
Geschrieben von: Beitragssammler am: 25.03.19, 19:44:32
@ vielen Dank Karl-Heinz
Hab das hier gefunden, ist sicher interessant fürs Forum
Ist also nicht einfach so möglich wie Beitragssammler schrieb
kann nur sagen, daß der 1200er Motor mit ein paar geringen Anpassungen in die 1100er paßt. Habe es bereits selber schon gemacht. Ich habe folgende Änderungen vorgenommen:
1. Im Schubstück der Kardanwelle eine Feder eingesetzt, Die Getriebeausgangswelle hat den Segering nicht - oder man muß diese Welle wechseln(die der GL1100 paßt genau).
2. Das Zündmodul der GL1200 muß instaliert werden - war für mich kein Problem, bin gelernter Rundfunkmechaniker.
3. Dann noch die elektrische Benzinpumpe und der Rest ist etwas basteln.
4. Wer will kann auch die Zylinderköpfe der GL1100 nehmen - geht nur zusammen mit den Deckeln und ist besser für die Tarnung.
@ Vierzylinder, Danke, hab ihn raus ... er dreht ganz munter ....
Ich denke ich muss die Kabel durchgehen und mal das Relais (wo ist das?) testen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 25.03.19, 19:46:32
Vielen Dank Thorsten
ich lass den Starter erst mal zu. Er dreht brachial hoch und läuft ganz leise
Geschrieben von: Beitragssammler am: 04.04.19, 08:47:52
Ich kann jetzt hier das Thema nicht mehr richtig erkennen. Geht es noch um den Anlasser?
In den meisten Fällen ist das Relais defekt! Klemm mal ein Starthilfekabel direkt auf die Stromklemme des Anlassers. Aber Vorsicht, es ist eng da unten. Am Besten einen Kabelschuh mit einem 1/2 m Kabel anschrauben. Dann probieren. In 90% der Fälle geht es und das Relais ist defekt. Ich habe schon mehrere aufgeschraubt und sauber gemacht, die Kontakte sind manchmal nur verzundert, manchmal aber auch völlig weg gebrannt und meistens schief abgenutzt, sodass sich die Mechanik nicht mehr gerade aufsetzt und der Widerstand viel zu hoch wird.
Anlasser ausbauen: Kabel ab, die beiden Schrauben ab und raus ziehen. Das geht wie geschmiert! Rein geht genauso leicht. Meist sind aber Bügel im Weg, auf jeden Fall Schalthebel ab.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.04.19, 10:14:28
Danke Armin für deine Hilfe.
Ich Antworte jetzt erst weil die Info das jemand geschrieben hat im Spam gelandet ist .... warum auch immer
Das Problem war/ist, das Motorrad stand mindestens 3 Jahre und die Vergaser sind verhockt. Sie startet auch .... WENN der Anlasser eine Umdrehung schaft. Meisst beim ersten Versuch. Ab dem 2. schafft er es nicht mehr. Ich hab sie jetzt erst mal weggebracht zu einem alten Honda-Händler. Er soll die Vergaser reinigen, ich traue mich da nicht ran. Er meinte, es ist möglich dass das auch der Grund ist das der Anlasser die Umdrehung nicht schafft (Batterie hab ich eine neue gekauft und eingesetzt. Daran liegt es nicht). Mal sehen, ich fahre am Montag mittag mal hin und lausche mal was er mir zu sagen hat.
Ich hab auch noch eine GL1200 hier stehen. Anlasser sieht gleich aus, ist er bestimmt auch. Wenn alle Stricke reissen, kommt der 1200er Anlasser mal rein um zu sehen ob es auch so ist.
Schönen Sonntag
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.05.19, 16:05:08
Nur schnell der aktuelle Stand.
Der Starter ist OK!
Der Motor konnte nicht wirklich starten und im Standgas laufen. Er war wohl vollkommen abgesoffen von meinen Startversuchen und denen des Vorbesitzers, das Öl sah aus wie Kakao und stank nach Benzin.
Alle Vergaser waren zu. 5 mal Ultraschallbad brachte Abhilfe.
Sie startet sofort, auch mehr mals hinter einander und läuft wieder sauber und rund im Standgas. Mittwoch gehts zum TÜV
