        Thema: Kofferträger GL 1100 / GL 1200 (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=34992)
Geschrieben von: Sergej am: 26.03.19, 07:19:53
eine Frage. Weiss zufällig jemand ob die Schraubpunkte für ein Koffergepäckträger (z.B. von Schubert oder Kauser) bei der GL1100 identisch sind mit der GL1200. Sprich ein Träger der GL1200 würde auch an die GL1100 passen? Hätte die Möglichkeit einen Gebrauchten zu ergattern...
Lieben Gruss aus Stuggi
Sergej
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.03.19, 12:00:43
    Das glaube ich nicht da der Rahmen der 1100er anders ist als die 1200er.
Welche 1100er hast du denn.
http://www.cmsnl.com/honda-gl1100-goldwing_model247/
Die Koffergepäckträger der 1200er bestehen aus 3 Teilen,
den linken, rechten sowie der Stosstange hinten. (siehe  Bild Nr. 17,23,+24)
Der Träger selber ist an drei Punkten mit dem Rahmen verschraubt ( roter Pfeil )
Da ich am Wochenende den Endantrieb bei meiner 1200er ausbaue, kann ich dir Fotos von dem linken Träger machen und die Haltepunkte des Trägers von loch zu loch Messe und mit Fotos festhalten, dann musst halt gucken wie das an deine 1100er Rahmen passt.
Geschrieben von: Sergej am: 27.03.19, 07:28:08
ich hab eine GL1100 Standard Bj1980...
Wenn die GL1200 und 1000 Unterschiedliche Rahmen haben, dann geh ich fast davon aus, dass die Abstände anders sind? also wenn du da eh an deiner 1200 rumschraubst und es für dich kein Problem ist da mal kurz zu messen, dann könnt ich es an meiner grob gegenprüfen.
LG Sergej
Geschrieben von: Beitragssammler am: 31.03.19, 20:27:28
    So, jetzt aber, Vergiss meine ersten Bilder, diese hier sind richtig..
Von 1 bis 3 nummeriert, wohin Nr. 3 nicht am Rahmen sondern ab oberen Gepäckträger fest gemacht ist.
Siehe Bild2 vom gesamten Gepäckträger.
Hier die Masse von Punkt 1 zu 2: 26,5cmvon 1 zu 3: 41cm und von 2 zu 3: 48cm,
sowie Punkt 4 von der Stoßstange zum Reifen sind es genau 10cm.
Außerdem habe ich die punkte am Rahmen mit 1 und 2 nochmal genau angegeben, siehe Bilder.
Brauchst du noch Maße, musst es sagen da ich meine Goldwing ca. 5 Tage noch in Arbeit habe.
Mfg. Spinos59
Geschrieben von: Sergej am: 02.04.19, 07:08:21
    Hallo Spinos59...vielen Dank! Da schau ich jetzt mal ob das gehen würde...
LG Sergej
Geschrieben von: Sergej am: 04.04.19, 17:05:38
    Hallo, so nun hatte ich Zeit um es zu vergleichen.
Passt leider nicht, sprich 1200 Kofferträger gehen nicht an die 1100er...die Abstände sind an der 1100 deutlich kleiner bzw. nicht mal vorhanden.
LG Sergej
