Thema: Jaulendes Geräusch und schwacher Starter wenn heiss (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=35012)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.04.19, 06:09:34
Meine Hübsche leidet noch an zwei Problemen rund um den Starter:
Wenn die Maschine warm ist, kann man sie kaum noch starten. Der Anlasser hat keine Kraft. Wenn Sie kalt ist, ist das kein Problem. Reicht da ein Starterservice (Schmieren, Putzen und Kollektor abziehen), oder soll ich gleich einen Neuen suchen?
Dann gabe es manchmal beim Starten, gleich nach dem Loslassen des Starterknopfs ein Jaulen, so wie es z.B. von einem trockenen Lager stammen könnte. Ich habe dies bis gestern auch einem Wartungsstau beim Starter zugeordnet. Was aber unerwartet war, ist, dass dieses auch auftrat, als ich die Maschine anrollen liess.
Kennt das jemand und weiss woher das kommen könnte. Dieses aufzunehmen ist schwierig, da es nur manchmal auftritt.
Danke für eure Tipps und Einschätzungen.
Felix
Geschrieben von: Twintreiber am: 01.04.19, 18:30:15
Hört sich nach zwei Problemen an.
Anlasserfreilauf und teils "ausgelöteter" Anlasser
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.04.19, 18:58:29
Danke für die Antwort!
Ich kenne nur den Freilauf der alten CBs und kann mir nicht so recht vorstellen wo das Problem entstehen kann.
Wegen dem Starter habe ich gedacht ich kauf mir so ein Billigteil in ebay.
Ist das eine gute Idee?
Geschrieben von: Twintreiber am: 01.04.19, 20:29:42
In München ist einer der die Dinger mit Garantie überholt
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.04.19, 18:48:18
Freilauf würde ich an deiner Stelle ersetzen , den Anlasser zerlegen und überholen , is kein Ding .
Geschrieben von: ZappaSEi am: 03.04.19, 14:11:34
Wenn es jemand nicht selbst kann: Motorradtechnik-München
Gruß Zappa
Geschrieben von: Twintreiber am: 03.04.19, 17:55:42
Die meinte ich.
Geschrieben von: ZappaSEi am: 04.04.19, 17:31:09
Ich weiß, ist der Beste, der Ernst Teichmann.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.04.19, 16:02:46
Danke euch. Also den Anlasser habe ich am Montag.
Ich frage mich, wie sich so ein Freilauf abnutzt, damit er so klingt.
Gerade heute hatte ich einen einer CB in der Hand.
Felix
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.04.19, 17:02:46
Der nutzt bereits dann ab wenn der Starterstrom schwächelt und daher die benötigte Drehzahl zum einspuren nicht wirklich erreicht wird!
Der Freilauf trennt dann den Kraftschluss da die Motordrehzahl ziemlich sofort schneller dreht als der Startvorgang.
Erst wenn der Starterknopf losgelassen wird und dadurch das Startrelais abfällt kann der Anlasser durch die Ausspurfeder wieder ausspuren.
Und zum "schwach wenn heiß": hier zeigt es sich eben. Beim "warmen" Motor muss der Anlasser arbeiten, Kaltstart ist dagegen selten ein Problem.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.04.19, 08:16:32
Den 119€ Starter aus der Bucht hab ich grade gekauft ist OK.
