Hallo wer kann mir helfen?
nachdem ich meinen Motor meiner 1500er mit Getriebeschaden durch einen neuen gebrauchten ersetzt habe und alles wieder eingebaut hab nach Vorgabe, hatte ich heute versucht diesen zu starten aber nichts kein Zündfunke vorhanden, der alte Motor ging sofort an, woran kann das liegen, dass der neue nicht angeht, ich höre wie alles startet aber kein Zündfunke vorhanden, habe schon eine Kerze ausgebaut und diese geprüft ob hier eine Funke zu sehen ist aber nichts.
#1  16.05.19, 16:15:33
Halef
Wenn sie nicht starten will ist mein erster Gedanke immer der Killschalter.
Dann die Batterie auf Spannung überprüfen.
Dann die Anschlüsse auf lose Kontakte überprüfen.
Das wären meine ersten Vorschläge, aber da kommt sicher noch was. alles wird gut
#2  16.05.19, 16:32:37
Halef
Der Seitenständer-schalter ist auch noch so ein Kandidat
#3  16.05.19, 19:37:14
Jeansrebell
Steuergeräte und Zündspulen gecheckt? dadr
#4  17.05.19, 04:41:17
Die beiden Sensoren vorne an der Kurbelwelle prüfen, war bei meinem letzten motor auch so...
#5  17.05.19, 09:33:16
@Ralf77: hast Du den defekten Motor noch? Was möchtest Du dafür?
#6  17.05.19, 13:20:43
Gehe zum ersten neuen Beitrag Sie macht es schon wieder !
6 1668
01.04.08, 14:53:51
Gehe zum ersten neuen Beitrag Unruhiger Leerlauf nur bei betriebswarmen Motor - Zündsystem
53 12258
14.08.15, 20:09:31
Gehe zum ersten neuen Beitrag Leistungsabgabe gestört! Unterdruckschieber?- Zündsystem
15 4180
09.09.15, 19:46:46
24995 1241566
Heute, 08:03:24
Gehe zum letzten Beitrag von Scheerer
Gehe zum ersten neuen Beitrag Hilfe bin ratlos!! Meine Maschine geht andauernd aus.
15 3532
07.03.08, 14:11:24
Ausführzeit: 0.0607 sec. DB-Abfragen: 17
