Halef
Da ich mir nun endlich die Compufire einbauen will, die schon seit Jahren in der Garage liegt hab ich mir ein paar Youtube-Videos dazu angesehen.
Die Frage in die Runde: Warum zwicken die alle das Kabel ab und stricken es dann einfach irgendwo rein? Ist ja blöd, wenn ich z.B. mal zurückbauen muss/möchte.
Wer weiß was?
Gruß, Harald.
#1  20.05.19, 15:47:52
Goldfire
ich hatte bei meiner 15ner nix abgezwickt und an zwei anderen auch nicht. Hatte wohl beim ersten einbau bisschen gefummelt bis sie drin war aber bei den anderen wusste ich dann wie ich die rein bekomme.
#2  20.05.19, 16:49:05
Halef
Z.B: HIER bei Minute 11
#3  20.05.19, 17:27:43
Goldfire
meine war Bauj.2000 und die anderen waren Bauj.98. Kann natürlich sein das das Baujahr bedingt anders ist. Weil im Video ist es auch schon ein älteres Baujahr.
#4  21.05.19, 00:50:13
Halef
Wird auch bei einer 2000er abgezwickt (bei 1:40) - KLICK
Aber ich möchte nix abzwicken. traurig
Und warum legt der Beilagscheiben im ersten Video bei den Sicherungen bei?
Ich dachte, die werden einfach übereinander gelegt?
#5  21.05.19, 07:15:34
Goldfire
man, das ist schon so lang her. Soweit ich mich noch erinnern kann hatte ich das Kabel an der Lima befestigt und das teil hang lose daneben.Hat alles wunderbar funkioniert.
#6  21.05.19, 08:03:33
Ich Denke das da Kein Abzwicken Nötig ist.
Das Teil im Stecker kann man doch Normalerweise Entfernen.
Wird mit einer kleinen Nase im Stecker Gehalten.
In der Regel kann man mit einem kleinen (evt.sehr kleinem)Flachschrauben Dreher die Nase Flach Drücken und Somit das Teil samt dem Kabel aus dem Stecker Ziehen.
Und evt Später Wieder Einsetzen.
#7  21.05.19, 10:18:59
Neuen Stecker auf das Kabel der LiMa aufcrimpen...Die einfachste Lösung... Die Stecker sind ja Standardteile...
#8  21.05.19, 13:40:26
Die zwicken das deswegen ab weil die zu blöd sind den Steckverbinder hinter der Verkleidung oberhalb der Lima zu lösen.
Dafür müsste man ja nachdenken - gucken - und schließlich die Finger krumm machen.
Oder aber : Das mitgelieferte Kabel der Compu ist zu kurz bis hinter die Verkleidung und so erhält man gleich ne Verlängerungsstrippe.
Dann wären sie also doch nicht sooo blöd wie gedacht. mit Augen rollen
Die Scheiben hat er übrigens als Abstandhalter zwischen die beiden Sicherungen geklemmt.
Sozusagen Innenbelüftete Sicherungen.
Musste mal genau gucken !
#9  21.05.19, 15:30:27
Es wird nichts gezwickt, alte abstecken neue anstecken, alles natürlich ohne Strom, zweite Hauptsicherung würde ich gleich zu Anfang einbauen.
#10  21.05.19, 16:46:48
Halef
Das ist die Antwort, die ich haben wollte lachen
Weiß zwar immer noch nicht warum die das machen, aber egal.
Wenn ich was abzwicke ist das ja i.d.R. nutzlos.? Seis drum.
Danke an alle.
#11  21.05.19, 17:25:04
Hat der im Video nicht gesagt, das Kabel was er abpinscht,
ist vom Kondensator und den hat die neue Lima nicht mehr.
Er biegt dann das Kabel um und schiebt es in den Schutzschlauch.
#12  22.05.19, 17:58:47
Und Halef ? - Wo klemmst Du nun OHNE abzuzwicken den Kondensator ab und wo klemmst Du die Compufire an ??
#13  23.05.19, 15:53:18
Halef
Bin noch nicht soweit. Ich hab jede Menge anderer Baustellen an der Wing, wo ich dran bin. Aber sobald ich die alte Lima raus hau werde ich euch mit meiner Weisheit überschütten lachen alles wird gut
#14  23.05.19, 16:31:51
239 195215
18 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ganganzeige, Kabelbelegung Stecker Kombi-Instrument
118 97088
18.02.22, 16:40:54
12 Dateien
94 141891
19.05.25, 18:12:58
472 266938
17 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag 15 Amp Sicherung fliegt ständig raus! - Restaurierung
69 35888
03.08.14, 14:55:18
Ausführzeit: 0.1087 sec. DB-Abfragen: 17
