Moin, erstmal bin ja neu hier, ich brauche eure Hilfe, es geht um folgendes, meine neue 15er, hat in allen 1-5 Gängen beim hochschalten bis 2000 Umdrehungen ein Geräusch, das kann man schlecht beschreiben, selbst die SUFU führt zu keinem brauchbaren Ergebnis. Selbst im 5ten Gang vor sich hincruisend, ist dieses Geräusch (kein Rasseln) vorhanden und erst ab ca. 2000 Umdrehungen zunehmend weg.
Gibt es irgendwelche Erfahrungen seitens von euch,bin echt für jeden Hinweis dankbar.
Grüße aus Norden
#1  17.06.19, 23:49:41
ein .mp3-des geraeusches waere nicht schlecht....
#2  18.06.19, 07:47:53
Hat sich erledigt, kann geschlossen werden.
#3  19.06.19, 07:55:11
Wolle18
Hallo.
Was wars denn nun ?
Wir wollen alle nicht dumm sterben.
Gruß Wolfgang.
Kilometerstand aktuell: 145.320
#4  19.06.19, 07:57:28
lt. dem Verkäufer, ist es wohl ein schnarrendes Geräusch, was vorne links aus dem Lenkervorbau heraus zuhören ist und wohl auch ein bekanntes Geräusch aller 15 GL sein soll.
Wie gesagt bis 2000 U/min ab dann ist dieses schnarrendes Geräusch weg, bis man wieder unter 2000 U/min egal in welchen Gang fährt. Wie es genau entsteht,- ob nun Spannrolle oder Zahnriemen oder oder.... es sind nur vage Vermutungen.
#5  19.06.19, 08:23:38
Kann ich nicht Nachvollziehen die Aussage.
Es gibt bei der 15er 3 Geräusche die hin und wieder vorkommen aber auch nicht Werksmäßig normal sind.
Das ist einmal zu stramme Zahnriemen. Dann pfeifen die beim Beschleunigen oder sich verabschiedene Spannrollen mangels Schmierung. Die rauschen / schnarren ? aber das kann man auch gut im eingebauten Zustand feststellen wenn man das Geräusch kennt.
Klappernde Hydrostössel,
Rauschende Kupplung.
Seis drum. Ich würde wissen wollen wo es herkommt wenn es meine wär. cool
#6  19.06.19, 09:16:21
Klar will ich wissen was das für ein Geräusch sein soll,
Es ist ein schnarrendes Geräusch das Hauptsächlich beim beschleunigen bis knapp 2000 Umdrehnungen lt. Tacho akustisch zu hören ist, das ausgiebig von vorne links aus der Lenkerummantelung zu den Ohren nicht zu überhören ist, der Verkäufer sagte mir sein, das sein Bekannter (ebenfalls 15er Wing) dieses schnarrende Geräusch auch hat.
Wenn gar nicht anders, fahr ich direkt in eine renomierte Honda Motorrad Werkstatt,da auch übers Telefon mit dem Meister dieses Geräusch auch seiner Meinung nach,nur mit vorbei kommen zulokalieren ist.
#7  19.06.19, 10:07:37
Nahegoldi
Also meine macht kein bekanntes Geräusch das alles Goldwings machen sollen.
Nicht unter oder über 2000 Touren!!
lachen lachen lachen lachen lachen
Mit herzlichen Wingergrüßen
Achim
#8  19.06.19, 10:44:21
Es ist nur unterhalb 2000 U/min, ab 2000 ist es komplett weg.
#9  19.06.19, 11:12:10
Wenke
Welchen Reifen fährst Du? Bridgestone? Ich tippe auf das Abrollgeräusch des Reifens.
#10  19.06.19, 13:20:30
Friedhelm
Wenn es die Reifen sind lach ich mich schlapp lachen lachen lachen lachen lachen
Sorry alles wird gut
Friedhelm lachen
immer fairplay
#11  19.06.19, 19:20:23
Jeansrebell
Und wenn´s die Tachowelle bei Friedhelm ist, lach ich mich schlapp aspass aspass
#12  19.06.19, 21:14:40
Ich fahr morgen früh in die Honda Werkstatt, denn bei Leerlaufdrehzahl und Gasgeben ist es definitiv nicht.
#13  20.06.19, 06:47:36
Friedhelm
Harald, Harald
mach nur so weiter zwinkern lachen
immer fairplay
#14  20.06.19, 07:47:29
Klopf doch mal die gesamten Schutzbleche / Auspuffabdeckungen von den Krümmern (also gleich hinter dem Plastikteil beginnend bis zu den Endtöpfen mit den Fingerkuppen ab.
Die werden im Laufe der Jhr ganz gerne etwas lose oder aber die Gummipuffer werden hart oder verabschieden sich, auch können die Bleche selber aneinander schlagen und schwingen eben beim stärkeren Beschleunigen bei Drehzahlen unter 2000/min gerne an, was dann ein relativ schwierig zu beschreibendes Geräsch ergibt, und das dann auch noch abhängig vom Lastzustand ist, sprich, erst bei einer gewissen Stellung des Gasgriffs kommt.
So in etwa?
Hatte ich auch, war mit ein paar Gummistücken und einmal beherzt das hinterste Blech um 2mm weiter weg vom Topf gebogen beendet...
#15  20.06.19, 19:05:22
Ich vermute, daß die Geräusche aus dem Auspuffkrümmer kommen, da kann sich innen ein Blech lösen
#16  20.06.19, 22:58:23
Gehe zum ersten neuen Beitrag Rasseln / Klappern
69 8512
04.11.25, 07:12:34
Gehe zum letzten Beitrag von Stonie
Gehe zum ersten neuen Beitrag Getriebe pfeift / Surren / Heulen unter Last
62 13118
10.09.25, 14:40:57
Gehe zum letzten Beitrag von Balu
201 104487
30.08.18, 16:23:23
Gehe zum ersten neuen Beitrag es ist soweit
15 6082
30.08.18, 20:44:34
Gehe zum letzten Beitrag von valmet39
276 105650
Ausführzeit: 0.1148 sec. DB-Abfragen: 17
