Thema: Avon Cobra auf GL 1500 (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=35285)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.07.19, 21:10:10
Ich habe heute Avon Cobra auf meiner goldwing montiert. Bin 160 km gefahren und muss sagen, dass sie meilenweit von den Bridgestone entfernt sind. Werde nach 3000 km ein neue Wasserstandsmeldung abgeben.
Geschrieben von: HenryF6 am: 09.07.19, 13:16:35
Fahre seit Jahren den Cobra auf meiner 15er Valkyrie. Super geradeauslauf, lenkt spielerisch leicht ein, ist bombenstabil auch bei maximaler Schräglage. Nasshaftung ist in Ordnung.Bin sehr zufrieden.
Werde demnächst mal den neuen Cobra Chrome probieren.
Grüße Henry
Geschrieben von: erich6856 am: 09.07.19, 14:55:36
Bin mit meinen Avons auch zufrieden, guter Reifen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.07.19, 09:48:41
Hi Leute!
Habe gesehen, dass es für den Avon Cobra Chrome auch schon eine Freigabe [URL=""]http://moto.permission.jfnet.de/AVON/honda-153.pdf[/URL] für die GL 1500 gibt. Hat den schon jemand? Gibt es schon Erfahrungen mit dem neuen Reifen? Ich habe derzeit den Metzeler Marathon 888 drauf. Ist kein schlechter Reifen, jedoch hat der Vorderreifen einen Shimmy Effekt zwischen 60 und 50 km/h. Daher überlege ich auf den Avon zu wechseln.
Geschrieben von: Friedhelm am: 12.07.19, 09:58:48
Ist der Avon Cobra Chrom ein anderer Reifen?
Geschrieben von: erich6856 am: 12.07.19, 10:37:09
Warscheinlich, haben unterschiedliche Preise
Geschrieben von: HenryF6 am: 12.07.19, 12:40:21
Der Chrom ist der verbesserte Nachfolger des Cobra.
LG Henry
Geschrieben von: Flüsterer am: 12.07.19, 12:52:21
Der Chrome macht nochmal einen großen Fortschritt im Chrome zum normalen Cobra... Demnächst kommt der dritte Vorderreifen von Avon drauf, der zweite Hinterreifen ist gut eingefahren...
Geschrieben von: sonntagberg am: 12.07.19, 18:58:16
Laut einem Avon Techniker/Verkäufer auf der Bikemesse in Tulln(A) ist der Chrom Hinterreifen ein Paar Millimeter schmäler was den Wechsel ein wenig Einfacher machen soll.
Ich habe zur Zeit den Chrom nur Vorne drauf,aber wenn der Hinterreifen zu machen sein wird kommt mir NUR der Avon Chrom an das Mopped.
Geschrieben von: erich6856 am: 12.07.19, 22:36:31
das wäre für mich kein Kaufargument, wichtig ist das Fahrverhalten, und das ist beim Cobra spitze.
Geschrieben von: Flüsterer am: 14.07.19, 00:10:22
Wenn Du Dich mit dem Cobra AV72 einmal beim Einbau abgemüht hast und dann den um ein paar mm schmaleren Cobra Chrome AV92 recht mühelos eingebaut hast, verstehst Du es...
Geschrieben von: erich6856 am: 14.07.19, 09:29:04
Ich hatte beim Cobra keine Probleme, ging leicht von der Hand.
Geschrieben von: Flüsterer am: 14.07.19, 20:32:48
Hast du das originale Fahrwerk hinten?
Geschrieben von: erich6856 am: 14.07.19, 22:48:49
Ich würde ja sagen, wüsste nicht das da was verändert wurde.
Montier die reifen ja selber, den Avon kannsde fast auf die Felge schmeißen so leicht geht der drauf.
Geschrieben von: Flüsterer am: 15.07.19, 10:35:59
Nicht das Aufziehen ist schwierig, sondern der Einbau war mit den AV72 sehr eng, wenn man die Progressive Suspension Federbeine drin hat, ging es nur mit abgelassener Luft...
Geschrieben von: erich6856 am: 15.07.19, 12:48:15
Ich hatte beim Einbau eh die Koffer hochgeklappt, von daher war es eh ganz einfach.
Das hochklappen ist eh das beste beim Reifenmontieren, da ist dann nichts im Weg.
Geschrieben von: Flüsterer am: 15.07.19, 13:52:37
Das hat mit dem Hochklappen nichts zu tun... Die AV72 passen einfach nicht zwischen den dickeren Ferderbeinen durch wenn sie aufgeblasen sind... Die AV92 sind eben ein paar mm schmaler und damit geht's ganz easy (die AV72 hatten 176mm Breite im Neuzustand bei 2,8 bar).
Wechseln tut jeder wie er mag, ich halte vom Hochklappen wenig, einmal probiert, bringt für mich nicht so viel.
Geschrieben von: erich6856 am: 15.07.19, 17:18:05
Da muss ich das nächste mal darauf achten, das einzige was mir auf viel waren die 4-5 MM Luft zwischen Schwinge und Reifen auf der rechten Seite, ich dachte viel ist das nicht. Aber solange er nicht schleift ist es gut.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.08.19, 17:16:18
Ich habe meine GL 1500 erst Anfang des Jahres mit relativ wenig gefahrenen Dunlop Touring K177 erworben. Nachdem der Hinterreifen auf nasser Straße bereits bei leichter Schräglage 3x ins Rutschen gekommen ist, habe ich letzte Woche komplett umgerüstet auf Avon Cobra Chrom ...
Ich bin einfach nur begeistert. Saubere Linie fahrbar, spurstabil, mal richtige Schräglage möglich, alles in allem ein vollkommen neues Moped. Habe den Luftdruck noch auf 2,5 bar vorne / 2,9 bar hinten angehoben, was mir subjektiv ein stabileres Fahrgefühl vermittelt.
Für den Einbau hinten hatte ich pro forma die Luft rausgelassen. Das ist wahrscheinlich nicht erforderlich, da ausreichend seitliches Spiel vorhanden war. Werde ich beim nächsten Wechsel sehen.
Nach nun gefahrenen rd. 500 Kilometer gefällt mir der Reifen immer besser.
