Hallo Zusammen,
das IPhone kann man ja im Topcase an den dortigen USB Anschluß anschließen. Dient dieser Anschluß auch zum Einspeisen von Musik, z.B. mit einem USB-Stick ?
Falls ja, besteht die Möglichkeit dort durch einen USB-Hub auch das IPhone anzuschließen ?
#1  11.07.19, 10:51:13
110 Klicks und keiner sagt mir wie ihr Musik hört ?
Ach komm, das könnt ihr doch besser zwinkern
#2  11.07.19, 23:11:27
Hallo Elle,
ich höre regelmässig Musik über einen stick am USB Anschluß.
Das funktioniert problemlos.
Ob aber gleichzeitig das i phone angeschlossen werden kann habe ich
noch nicht versucht.
Gruß Andy
#3  12.07.19, 05:53:32
ich vermute mal, dass der USB Anschluss im Topcase der ist, der bei den GW ohne Airbag vorne in der Klappe sitzt.
Sollte das so sein, kannst du an den dann auch dein iphone anschliessen und Musik etc. hören.
#4  12.07.19, 05:59:02
Da haben doch jetzt zwei Mitleid mit nem DAU (dümmster anzunehmender user) gehabt. Danke Euch beiden zwinkern gut_gemacht
Also ich hätte dann das Problem, dass ich das IPhome im Topcase anschließe und dann der USB Zugang blockiert wäre.
Muss ich denn zum Nutzen von Apple Carplay das IPhone anschließen, oder funktionoiert das auch einfach über Bluetooth ?
#5  12.07.19, 08:36:54
In den Einstellungen kann man zwischen iPod oder Apple CarPlay wählen ( S. 84 Handbuch).
Beides geht meiner Meinung nach nicht.
Das iPhone muss auch immer an USB angeschlossen sein um Apple CarPlay zu nutzen.
#6  12.07.19, 09:24:52
Hallo Rainer, danke für die Info.
Das Handbuch (und die Wing) hab ich leider noch nicht zwinkern (aber hoffentlich bald).
Also wenn ich dann z.B. die CarPlay Funktion zum Navigieren nutzen will, kann ich nicht gleichzeitig Musik hören ? DAs wäre aber superdoof traurig
#7  12.07.19, 09:37:16
Hallo Elle,
natürlich kannst du dann auch beim navigieren mit Apple CarPlay Musik hören. Das geht aber nur über die Musik die du im iPhone gespeichert hast.
#8  12.07.19, 09:45:31
Danke Rainer,
dann werde ich mal meine Playlists im iTunes aktualisieren und im IPhone ablegen. Dann bin ich schon einen Schritt weiter bei meiner Problemlösung.
#9  12.07.19, 12:28:58
Musst du dir mal über Kopfhörer 8 oder 9D Musik anhören.
den Effekt hört man aber nur über Kopfhörer freuen
https://www.youtube.com/watch?v=CepeycyGhwE
#10  12.07.19, 12:39:54
Udobo
Liebe Gemeinde,
es gibt ja die Möglichkeit eines optionalen, zusätzlichen USB-Anschlusses. Das Kabel kostet 29,- € im Zubehör und wird hinten in die Box gesteckt.
Nun meine Frage: Kennt sich jemand mit der Funktion des USB-Anschlusses aus. Wenn der nur zum Laden wäre hilft das nichts.
Schönen Sonntag freuen
Udo
BMW R 1200 GS (2009)
GL 1800 Tour DCT (2019)
#11  18.08.19, 11:01:05
orse
Der zusätzliche USB Anschluss geht auch zum Musikhören, aber nicht für Apple Car-Play.
Du hast dann USB 1 und USB 2.
Gruss Aus Haldenstein,Schweiz.
GL 1800 Tour DCT 2018
#12  18.08.19, 13:10:59
Udobo
Danke für die Info alles wird gut
Udo
#13  18.08.19, 18:00:14
helmut
Frage an die -ab 2018- Fahrer:
Neben dem USB-Anschluss im Topcase gibt es im Zubehör auch ein AUX-Kabel, das irgendwo angestöpselt werden muss, ins Topcase verlegt wird un an dessen 3,5mm-Stereo-Klinkenstecker dann ein Musikabspielgerät angeschlossen werden kann. Das Kabel kostet bei HONDA (Teile-Nr.: 08A87-MKC-A00) irgendwas über 30€. Hat das schon mal jemand eingebaut/angeschlossen.
Ich hab von der SC47 noch das DAB-Radio liegen, das würde ich auch auf der SC79 gern wieder nutzen.
Helmut
#14  24.07.20, 10:19:53
Lupus
Hallo Zusammen,
M.W. funktioniert Apple Carplay nur, wenn auch der Helmcom aktiv ist.
Gruß Gerhard
#15  24.07.20, 11:58:01
Also ich habe ja bei meiner Tour DCT das Topcase abgebaut. Deshalb hab ich ein USB Kabel ins vordere Seitenfach für das Handy gelegt. Hier lauft alles über AppleCar und auch am PC abgespeichert Touren werden über USB aufgespielt.
Ein zweites Kabel ist im linken Seitenkoffer wo ein USB Stick mit Musik angeschlossen ist und über AUX angesteuert wird. Klappt alles einwandfrei!
Lg, kavoti
#16  30.07.20, 14:32:32
Basisdaten:
2020'er
DCT
Airbag
Tour
Bei mir ist im linken Koffer ein USB Stick.
Hinten im Koffer ist das iPhone angesteckt.
Ich schalte um zwischen USB und iPhone im Menü um Musik von da oder dort zu hören.
Erst mit dem Koppeln der Sena funktioniert Apple Carplay.
Dann geht Maps und das andere Gedöns automatisch an.
Wenn einmal gekoppelt per Kabel/iPhone geht es alles unproblematisch automatisch.
Bei mir so wie ich es möchte und ohne jegliche Probleme
Lieben Gruss Horst
#17  30.07.20, 17:26:00
Carplay benötig WI-FI und bluetooth zum wireless funz.
Wireless geht in Moment nur mit ne carlinkit module (muss aber beta tester sein und beta software haben)
#18  02.08.20, 12:49:20
bei meiner F6B (2013) ist der USB-Anschluss im Seitenkoffer.
Da stecke ich meinen I-POD dran,
drücke die AUX-Taste und schon spielt die Musik mit Titelanzeige im Cockpit-Display
viel Erfolg und Gruß, Hartwig
#19  04.08.20, 15:43:10
GL1800 Tour (kein DCT, kein AB), 2018
Ich wollte gestern ganz schlau sein und habe einen USB-Hub an den Anschluss im Staufach in der Tankattrappe gesteckt, um USB und Apfel gleichzeitig nutzen zu können. Ging aber nicht. Mit dem Hub funktioniert weder Apfel noch Stick, nicht einmal, wenn sie alleine eingesteckt sind.
In der BDA habe ich gelesen, dass im linken Seitenkoffer noch ein USB-Anschluss sein soll, konnte diesen aber nicht finden. Hat das nicht jeder?
Bisher habe ich mein iPhone nicht mit Musik vollgemüllt, da mir das mit iTunes immer zu blöde ist und ich sowieso keine Musik vom Handy höre. Wenn, höchstens mal mit YouTube.
Muss ich erst dieses Anschlusskabel für 31€ kaufen und wo wird dieses angeschlossen?
Danke für Licht ans Fahrrad machen schon mal!
EDIT: CarPlay wird, finde ich, ein wenig überbewertet, da Navi, Radio etc nicht nutzbar sind, wenn CarPlay aktiv ist. Oder kenne ich mich einfach mit CarPlay zu wenig aus?
#20  05.10.20, 22:07:12
83 539833
30.12.14, 18:01:20
239 195849
132 146699
05.05.14, 13:10:41
521 432604
Gehe zum ersten neuen Beitrag Leute ihr dürft ..... (2008-2010)
148 153221
29.11.10, 22:28:58
Ausführzeit: 0.0974 sec. DB-Abfragen: 17
