Thema: Heckhöherlegung Honda GL Goldwing 2018- SC79 -20mm (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=35402)
Geschrieben von: Maxx18 am: 07.11.19, 13:09:41
Ehrlich gesagt:müsste schon, aber ich bin zu unsensibel für so was. Kann es also nicht beschwören.
Geschrieben von: Schwarzwaelder am: 17.05.20, 16:21:41
letzte Woche 3cm Heckhöherlegung eingebaut.
Heute getestet.
Wenn es die Beine erlauben, dann brauch das ein Schwarzwälder! zwinkern
Fast kein Fußrasten kratzen mehr. lachen
Kurven Agiler. lachen
Fahrwerk bleibt weiterhin ruhig,kein flattern beim freihändig fahren. freuen
Sonst keine Nachteile, nur Vorteile.
10-15min. Einbauzeit (mit 75nm angezogen)
Gruß Waldemar
Geschrieben von: 7-Kuppler am: 17.05.20, 16:35:59
Mhmm Waldemar,
wirklich 3 cm?
Woher stammen denn die Teile?
Grüße, Dirk
Geschrieben von: Christian SU am: 17.05.20, 16:37:32
Habe auch kein Lenkerflattern beim freihändig fahren. Ich denke das ist eher eine Auswirkung aus Lenkkopflager, Reifen, Beladung & Schwerpunkt.
Geschrieben von: Schwarzwaelder am: 17.05.20, 17:02:17
Hallo Dirk,
in der Bucht gibt´s die mit 2cm und 3cm.
Bodenfreiheit am Hinterrad, wenn sie auf dem Hauptständer steht, jetzt ca.5mm (reicht)
Hallo Christian,
Hier gehts nicht ums Lenkerflattern, hatte ich vorher auch nicht.
Ist nur bei Fahrwerksveränderungen zu beachten.
Gruß Waldemar
Geschrieben von: Christian SU am: 17.05.20, 17:21:44
Hallo Waldemar,
das weiß ich lachen
Aber es klang so, als wenn du vorher Lenkerflattern gehabt hättest, was jetzt durch die Erhöhung verschwunden ist.
Nix für ungut.
Geschrieben von: rcmwiessner am: 17.05.20, 18:08:13
Hallo Waldemar,
wie und was muss man beachten um die Höhenverstellung zu wechseln?!
Bekommt man das auch ohne eine Hebebühne hin?!
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 17.05.20, 20:44:23
Rainer, schau Dir das Bild an, da werden nur die Stahlstücke getauscht, das geht auch ohne Bühne.
Geschrieben von: 7-Kuppler am: 17.05.20, 20:50:57
Muss man aber noch ganz schön gelenkig seinRainer!
Geschrieben von: rcmwiessner am: 18.05.20, 08:25:50
Hi Olli,
das ist mir schon alles klar wo die Dinger sitzen und wie sie fest gemacht sind. Ich wollte eigentlich wissen, ob das Federbein abgestützt werden muss, oder ob es eventuell auf Vorspannung ist.
Geschrieben von: Wolle18 am: 18.05.20, 08:39:37
Hallo.
Eine Heckhöherlegung einzubauen durch andere Umlenkhebel ist kein Drama.
Moped auf Hauptständer .. dann steht das Hinterrad schon frei.
Wenn die Hebel weg sind fällt das Hinterrad gegen den Boden.
Je nach länge der Hebel... muss bissel mehr oder weniger das Hinterrad anheben um die Schrauben durch die Umlenkhebel zu bekommen.
Aber alles in allem kein Drama.
Zumindest nicht an der SC79. Bei einer SC47 oder SC68 siehts anderst aus. traurig
Geschrieben von: rcmwiessner am: 18.05.20, 09:07:51
Danke Wolfgang! freuen
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 18.05.20, 23:31:33
@ Rainer
Ich mache mal ne Fotostrecke vom Einbau für Dich, habe eine SC 79 für den Einbau Heckhöherlegung diese Woche auf der Hebebühne.
Geschrieben von: Christian SU am: 19.05.20, 09:47:19
Darf ich mal fragen warum so viele das Heck anheben?
Verstehe den Sinn dahinter nicht so ganz...
Geschrieben von: Wolle18 am: 19.05.20, 09:51:37
Hallo.
Die Schräglagenfreitheit wird bedeutend größer.
Geschrieben von: rcmwiessner am: 19.05.20, 10:01:37
Sie meinen bestimmt eine Hebebühne um besser an die Teile ranzukommen.
Geschrieben von: rcmwiessner am: 11.06.20, 10:50:49
Wilbers Stoßdämpfer für vorne und hinten.
https://www.wilbers.de/produkte/neueste-entwicklungen/archiv/honda/honda-gl1800-goldwing-sc79-ab-2018/wilbers-fahrwerks-fuer-die-honda-gl1800-goldwing-sc79-2018.html[/ALIGN]
Geschrieben von: 7-Kuppler am: 11.06.20, 16:18:38
Jo, die Baggerfans müssen aber noch warten.
Hatte mit denen Kontakt.
Aussage: Für die Bagger ist noch nix angedacht.
Kommt es auch für die Bagger, werde ich informiert.
Geschrieben von: KW.KS am: 12.02.21, 18:00:24
kann mir jemand sagen ob sich das aufbocken auf den Hauptständer verändert, wenn eine Höherherlegung von 2 cm verbaut ist ? Geht es schwerer oder leichter auf ebenem Untergrund .
winken winken
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 12.02.21, 18:26:25
Ändert sich nix, alles wie vorm Umbau.
