---- GL 1800 (ab 2018) (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=226)
Thema: Heckhöherlegung Honda GL Goldwing 2018- SC79 -20mm (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=35402)
Geschrieben von: TiKa76 am: 13.07.24, 07:19:57
@ ADV67
Du hast deinen Sitz auch ganz schön aufpolstern lassen
Ist der Lenker nun nicht zu niedrig ?
Grüße Timo
Geschrieben von: TiKa76 am: 13.07.24, 07:21:58
@ Rainer.
Ist das in etwa so, wie wenn man auf 2 Personen mit Gepäck einstellt ?
Hier geht die Fuhre ja auch einiges nach oben.
Grüße Timo
Geschrieben von: ADV67 am: 13.07.24, 11:35:04
@TiKa
Meine Sitzbank wurde vom Sattler aufgepolstert, ich bin 1,90m und sitze so wesentlich bequemer, der Kniewinkel ist viel besser.
Ich hatte zuerst die Riser von Helibars verbaut. Jetzt seit 5000km den kompletten Horizon Helibar Lenker, der ist voll einstellbar. Einfach top. Somit sitze ich perfekt.
Geschrieben von: TiKa76 am: 13.07.24, 11:37:05
@ ADV67
hast du den Lenker eingetragen bekommen ?
Grüße Timo
Geschrieben von: ADV67 am: 13.07.24, 11:38:08
Nein, leider noch nicht. Will ich aber unbedingt noch machen!
Geschrieben von: ADV67 am: 13.07.24, 11:43:17
@ TiKa:
https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=38432&highlight=&
Sitzbank Info
Geschrieben von: TiKa76 am: 14.07.24, 08:08:09
Guten Morgen @ all.
Ich habe mir nun diese Heckerhöhung bei Bikerfarm bestellt.
Da ich nun Trittbretter montiert habe, die warscheinlich noch etwas eher schleifen, scheint mir dies unumgänglich
Was mich nur sehr wundert, meine Harley Davidson Street Glide hatte mehr Schräglagenfreiheit.
Grüße Timo
https://www.ebay.de/itm/115005204066?fits=DEM_Make%3AHonda%7CDEM_CCM%3A1800%7CDEM_Model%3AGL&itmmeta=01J2QXB2SW62753DA62AGVCH33&hash=item1ac6d82662:g:LfcAAOSwz8Vd6uoK
Geschrieben von: Moench am: 14.07.24, 11:30:15
Guten Tag zusammen,
die meisten werden es wissen und eventuell denken: wie langweilig. In Ordnung.
Die Einstellung "2 Personen mit Gepäck" dient nicht dazu das Motorrad höher zu legen, sondern das Fahrwerk für diese deutlich höhere Belastung passend, einzustellen.
"Vergisst" man nun die 2. Person und auch noch das Gepäck fährt man mit einem "noch schlechteren Fahrwerk" als das was man vor der Einstellung hatte. Die Annahme "bekomme ich die Fußrasten später auf die Erde = besseres Fahrwerk" ist nicht richtig. Bei der Variante "Gepäckeinstellung" ist sie sogar falsch. Die Kontaktzeit zwischen Reifen und Strasse wird deutlich reduziert. Und wenn man wirklich schnell und gut fährt rutscht der Reifen mit dem Mottorad dort hin wo die Zentrifugalkraft sie hintreibt - obwohl zu Beginn des "Ausflugs" die Fußrasten keinen Kontakt mit der Strasse hatten.
Mit "gut fahren" meine ich nicht "die letzten 2 Drittel der Kurve wie verrückt zu bremsen" und nach der Kurve denken "boah die hab ich aber mal wieder gut geschafft" - lediglich einige Krümmer sind abgerissen. Das eventuelle Lob, möchte ich nur sagen, in Werkstatt oder beim Ersatzteilkauf ist nicht ehrlich gemeint. Die freuen sich nur über den Umsatz.
Ebenso verwunderlich ist die Aussage der Verbesserung durch den höheren Schwerpunkt.
Geschrieben von: 7-Kuppler am: 14.07.24, 14:33:29
Kein Wunder! V2 gegen Boxer mit sehr nierdrigem Schwwerpunkt!
Geschrieben von: TiKa76 am: 14.07.24, 16:44:03
@ 7-Kuppler
Das hat doch nichts mit dem Motortyp zu tun sondern mit der Anordnung der Trittbretter / Fußrasten !
Die sind anscheinend bei der Goldwing noch tiefer angebracht ...
Geschrieben von: 7-Kuppler am: 14.07.24, 18:03:44
Doch, gefühlt schon. Hat man den wuchtigen 6 Zylinder doch so tief angeordnet wie irgend geht.
Der braucht dann, ob seiner Ausladung eben mehr Platz, als z.B. der einer GS, da sitzten die "Töppe" deutlich höher, ebenso wie die Sitzhöhe, diese wiederum bedeutet, ob des bequemen Kniewinkels, auch tiefere Rastenanordnung.
Geschrieben von: TiKa76 am: 14.07.24, 18:54:38
Hallo Dirk,
ab einem gewissen Punkt ist die Rastenanlage zu tief - das macht dann auch keinen Sinn weil "unfahrbar" und es wird auch gefährlich !
Man hätte die Fußrasten auch weiter vorne und etwas höher anbringen können.
Platz wäre hierfür noch genug gewesen ... bei den Trittbrettern geht es ja auch !
Man hat so manchmal das Gefühl, dass die Konstrukteure wohl noch nie Motorrad gefahren sind ?!
Ich werde nun 2 cm höher legen um dem etwas entgegen zu wirken.
Grüße Timo
Geschrieben von: Moench am: 14.07.24, 19:17:36
Das ist wohl so etwas wie eine "lustige Runde".
Wo stört die mangelnde Schräglagenfreiheit (abgesehen von der Möglichkeit sich ein Bike mit einer größeren durchaus kaufen zu können) am meisten ? Vorne oder hinten. Wenn diese vorne vergrößert werden sollte muß das Bike vorne höher und nicht hinten.
Ob ein größeres Rad Abhilfe schafft? Oder eine längere möglichst senkrechte Gabel? Das ist doch alles machbar.
Geschrieben von: TiKa76 am: 14.07.24, 20:20:38
@ Moench
Deine Aussage "... muß das Bike vorne höher und nicht hinten " ist so nicht richtig.
Wenn du dir die Goldwing mal von der Seite genauer ansiehst, dann erkennst du ganz klar, dass sich die Fahrer-Fußrastenanlage relativ genau in der Mitte zwischen Vorder- und Hinterrad befindet.
Eher sogar etwas Richtung Hinterrad ( bei der Street Glide absolut Vorderrad orientiert ).
Somit spielt es auch keine große Rolle ob hinten oder vorne erhöht wird - zumindest was die Position der Fußrasten bzw. Schräglagenfreiheit angeht.
Es ist m. M. n. aufgrund der relativen Nähe der Fußrastenanlage zum Hinterrad warscheinlich eher von Vorteil, wenn hinten erhöht wird.
Grüße Timo
Geschrieben von: Rowdy_Ffm am: 15.07.24, 18:40:08
Hallo Timo,
sorry für die späte Antwort.
Ja, es ist etwa so, als ob man in zwei-Pesonen-Einstellung fährt. Nur mit dem Unterschied, dass die Federung/Dämpfung mit der Heckhöherlegung gleich bleibt. Kaum spürbar, aber messbar vermutlich, hat man etwas mehr Gewicht auf dem Vorderrad, was das Eintauchen der Gabel begünstigen würde.
Wie Moench schon schrieb: Wenn man nicht gerade >150kg wiegt, führt die Zwei-Personen-Einstellung im Solobetrieb höchstens für eine überdämpfte Hinterradfederung und ein Springen des Hinterrades bei schlechter Straße.
Bei meinem Fahrstil war das durch die Heckhöherlegung erreichbare Mehr an Schräglagenfreiheit im Nu mit aufgebraucht. Fast nicht merkbar.
Bei meiner Wing (Vorführer) waren bei Kauf diese Trittbretter verbaut. Die habe ich als allererstes runtergeschmissen und gegen die Originalfußrasten getauscht. Ein netter User hier war gerne bereit zu tauschen. Die haben ja gefühlt schon in der Tiefgarage beim Losfahren gekratzt. Geht gar nicht (für mich).
Geschrieben von: TiKa76 am: 16.07.24, 08:36:55
Moin Rainer.
Für mich sind Trittbretter einfach viel bequemer.
Ich bin nicht so der "Heizer"
Etwa mehr Schräglagenfreiheit möchte ich haben dass die Trittbretter nicht ständig aufsetzen.
Denke mit 2 cm Heckanhebung ist schon einiges getan...
Grüße Timo
Geschrieben von: TiKa76 am: 18.07.24, 08:11:50
Hab gestern mal Probefahrt mit Trittbrettern gemacht.
Ist viel angenehmer für mich
Mein Kumpel und ich hatten zuvor gemessen, was es von der Höhe am Heck ausmacht, zwischen Fahrer Solo unbeladen und 2 Fahrer beladen.
Es sind 15 mm in der Höhe am Nummernschild gemessen.
Ich denke also mit den 20 mm Höherlegung werde ich gut klar kommen ohne dass es ständig schleift.
Was mir zudem in der höheren Position ( 2 Personen - Gepäck ) aufgefallen ist, die Goldwing war um einiges agiler.
Die Höherlegung kam auch gestern mit der Post - bei mir steht 110 drauf.
Einige schreiben hier 110 - andere 114.
Welche ist denn nun richtig ?
Grüße timo
Geschrieben von: Joe am: 18.07.24, 09:32:05
110 ist ok...
Geschrieben von: Moench am: 18.07.24, 14:52:58
Timo, was meinst Du mit "agiler"?
Das sie mehr "umherhüpft" beim Fahren.
Geschrieben von: Rowdy_Ffm am: 18.07.24, 15:01:02
Ich denke, dass er damit meint, dass sie williger in Kurven einlenkt.
Dass die Hinterhand in der falschen Einstellung völlig falsch eingestellt ist, sollte klar sein. Allerdings hatte ich das auch bemerkt nach der Heckhöherlegung, dass durch den kürzeren Nachlauf, bedingt durch steileren Lenkkopfwinkel, die Fuhre einem im ersten Moment sogar zu kippelig vorkommt. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen.
