Spiel, lies noch mal...
#21  23.09.19, 13:33:37
Fängt wieder an zu klemmen.-
Eine Chance gebe ich dem noch......versuche es warm zu verbauen und die Beilagscheibe so zu verkleinern das die Buchse nicht belastet wird.
Bin aber bei dir "Seppel"
#22  11.10.19, 14:25:22
Na endlich, hab schon gedacht ich bin zu blöd das Trumm dran zu schrauben. freuen
Das Teil ist von der Idee her gut. Die Befestigung am Sturzbügel müsste mit einem Kugelkopf gemacht werden. Das Teil wird dadurch teuerer. Die Montage wäre dann aber schnell und zuverlässig zu bewerkstelligen.
Wenn der Halter bei warmen / heißen Motor justiert wird, klemmt es wenn der Motor kalt ist. Das hatte ich auch schon probiert.
Gruß Wolfgang
#23  11.10.19, 15:26:32
ok, dann nur den Beilagscheibenversuch......wenn mal Zeit ist werde ich wieder Prtobefahren und berichten.
#24  11.10.19, 17:36:19
Ganghebelhalter günstig abzugeben,
suche Ausführung mit Kugelkopf......zahle Höchstpreise.
#25  12.10.19, 12:51:38
Funzt halt leider bei mir nicht.....bin halt einer der Pechvögel.....obwohl ich sehr gern hätte es würde funktionieren.
#26  12.10.19, 14:14:51
Die Glückspilze, bei denen das Teil einigermaßen funktioniert, werden eher in der Minderheit sein. Die meisten ziehen die Schraube vom Sturzbügel nicht richtig fest, damit es zu keiner Verspannung kommt. Das kann es aber nicht sein.
Wenn man sich mit der Problemtik auseinander setzt, wird man zu der Einsicht kommen das es so nicht richtig funktionieren kann. Ein (guter, Zusammenhänge erkennender) Maschinenbauer würde das bestätigen.
Gruß Wolfgang
#27  12.10.19, 15:13:09
Das Teil nicht fest anzuziehen ist wie mit losen Schnürsenkeln rumzulaufen.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Teil, es arbeitet einwandfrei.
Der Sturzbügel war oder ist bei meiner auch leicht verzogen, störte mich aber nicht.
http://www.go2mfn.de/
#28  12.10.19, 18:21:19
Wenn man sich mit der Problematik auseinander setzt, kommt man zu dem Schluss, dass das Teil wie ich bereits beschrieben habe, modifiziert werden muss, um an jedem Moped zu funktionieren. Es sind einfach die Abmessungen zu eng gewählt und der Lagerzapfen 0,2mm zu lang und auch 0,25mm zu dick.
Ich nehme jetzt mal an, dass ihr alle eine Ausführung aus gehärtetem Stahl habt, da es euch anscheinend unmöglich ist, diesen Zapfen so zu bearbeiten, dass das Teil dadurch die erforderliche Leichtgängigkeit bekommt, egal, wie fest die Schraube am Sturzbügel festgezogen wird und auch durch den verringerten Durchmesser leichtgängig und ohne zu verkanten beweglich bleibt, selbst bei nicht zu 100% parallel liegender Achse.
Meine bisher verbauten und gesehenen waren allesamt aus Aluminium, ein Material, welches sich ohne großen Aufwand oder Spezialwerkzeuge mit Feilen, Schleifpapier oder ähnlichem auf die geforderten Abmessungen bringen lässt und sich dann ohne weitere Probleme verbauen lässt. Tut an meiner Wing mittlerweile in der dritten Saison und daraus resultierenden knappen 60.000km genau das was es soll, nur mehr minimales Spiel am der entfernten Seite des Schalthebels zuzulassen und wie ich mich heute bei der Montage einer neuen Auspuffanlage überzeugen konnte, dadurch auch nach dieser km Leistung immer noch dichtem Simmerring.
Aber ich habe von der Materie ja natürlich keine Ahnung und bei euren Moppeds müssten wohl von norwegischen Elfen im Märchenwald bei Vollmond aus Schwedenstahl handgeklöppelte und mit Einhornstaub geschmierte Exemplare verbaut werden alles wird gut
#29  13.10.19, 03:17:57
Ich gebe der Sache natürlich eine Chance. Ich hoffe ich habe es richtig verstanden mit der Nachbesserung und Krieg das hin mit meinen bescheidenen Mitteln.
#30  13.10.19, 10:41:52
So, nachgebessert. Ging eigentlich flott.
Beim Anbau und festziehen der Schraube schon festgestellt das es funktioniert.
Vorher beim anziehen war es gleich fest und ging nicht.
Aber langsam, muss sich erst in einer längeren Probefahrt und dann auf Dauer bewähren.
Ich melde.
Gruß Frank
#31  13.10.19, 12:30:58
Mein Gang hebel Halter ist auch ganz aus Alu mit einer Stahlhülse für den Zapfen. Ich musste nichts nacharbeiten.
#32  13.10.19, 13:37:19
Zitat Martin:
"Aber ich habe von der Materie ja natürlich keine Ahnung und bei euren Moppeds müssten wohl von norwegischen Elfen im Märchenwald bei Vollmond aus Schwedenstahl handgeklöppelte und mit Einhornstaub geschmierte Exemplare verbaut werden"
...das muß einem erst mal Einfallen. lachen aspass
@Kletti
Freut mich zu Lesen das es doch Funktioniert
#33  13.10.19, 19:03:20
Probefahrt über 100 km durchgeführt.
Alles in Ordnung, auch mit festgezogener Schraube.
Die Nacharbeitung war kein Hexenwerk
Flüsterer, dank an deine Hartnäckigkeit.
Das mit dem Bolzen bearbeiten ging mir wohl beim lesen in den vielen Text unter.
War kein Hexenwerk, aber ich gebe Seppel schon auch recht....das muss schon lange erkannt und schon so optimiert angeboten werden...wenn es ja schon so lange auf dem Markt ist.
Hoffe ich jubeliere nicht zu früh und es kommt erst wieder später, das es klemmt.
Aber man merkt schon nach dem Anbau, beim trocken schalten....da klemmt nichts.
Gruss Frank
PS: war nie persönlich an jemanden böse gemeint.
#34  13.10.19, 20:42:40
Gehe zum ersten neuen Beitrag Was ist so was Wert? - Kaufberatung
20 7234
31.01.18, 18:02:14
Gehe zum ersten neuen Beitrag Klappe links vom Schalthebel mit Zug, wozu und wie?
2 2186
09.09.19, 20:35:28
Ausführzeit: 0.0393 sec. DB-Abfragen: 18
