Servus,
an meiner 1200 GL EZ. 86 wird ein Zylinder nicht warm und beim Fahren kommt auch nicht die Volle Leistung. Sie war vor längerem schon in der Werkstatt und die haben dann den Vergaser gereinigt und bestmöglich Eingestellt. Ok es war keine Honda Werkstatt. Die Zündkerzen wurde auch gewechselt. An dem kalten Zylinder ist ein Funke da. Ich glaube aber nicht ganz richtig. Die Kerze ist auch Schwarz.
Vielleicht könnt Ihr mir ein paar Tipps geben. Sie ist ca. 6 Jahre gestanden. Spring aber sofort an.
Schon mal vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
#1  27.08.19, 19:43:49
Schulz Martin
Einfach mal die eine Kerze wechseln.
MfG Martin Schulz
#2  27.08.19, 20:06:10
Habe ich. Jedoch noch keine neuen. Welche Kerzen sind denn gut? Sorry für die blöde Frage, aber bin ein Neuling.
#3  27.08.19, 20:20:48
Schulz Martin
Hallo zusammen
Schau mal bei Louis in die Datenbank.
MfG Martin Schulz
#4  27.08.19, 20:37:16
du tauscht alte kerzen gegen alte kerzen?
sinnig waere vielleicht ja noch:
die kerzen von 2 zylindern gegeneinander
tauschen und pruefen, ob der fehler wandert....
#5  28.08.19, 11:43:23
Nein natürlich tausche ich keine Alten gegen alt. Habe nur mal eine von einem Anderen Zylinder getauscht um zu sehen ob es geht. Ich habe jetzt mal neue Kerzen und Stecker bestellt. Mal schauen. Dann könnte es ja nur noch an der Zündspule liegen. Oder?
#6  28.08.19, 14:52:59
Kerzen und Stecker neu ist schon mal gut, Zündkabel checken nicht vergessen!
Zündspule würde ich als letztes in Betracht ziehen.
#7  28.08.19, 15:04:24
und? ist der fehler mitgewandert?
noe.
wenn es die zuendspule waere, dann waeren (wahrscheinlich) 2
zylinder betroffen.
wenn zunke kommt und nicht zuendet, dann deutet es ja eher
auf spritmangel hin.
hat der zylinder denn kompression?
neue kerzen sind aber nie verkehrt....
#8  28.08.19, 17:04:35
123 3833
13.01.25, 10:26:51
239 196268
276 97075
260 96161
31.08.16, 13:01:56
Gehe zum ersten neuen Beitrag Lagerschaden ( Hauptlager ) - Motor
174 93221
08.07.17, 22:05:50
Ausführzeit: 0.1262 sec. DB-Abfragen: 17
