---- F6 (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=164)
Thema: Umrüstung Abblendlicht auf LED (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=35493)
Geschrieben von: Bikeratze am: 10.09.19, 11:28:29
Ich habe im Netz LED-Glühlampen für die F6B gefunden...
Link
Hat einer diese schon einmal verbaut? LED-Licht ist ja nun mal absolut gut. Sie haben eine
kleine Bauweise und werden nur gegen die alten Glühlampen ausgetauscht.
danke
Geschrieben von: Flüsterer am: 10.09.19, 19:52:28
Sind ganz normale China LED´s wie andere auch - mit 218€ für zwei H7 und zwei H1 stark überteuert.
LED´s in nicht dafür vorgesehenen Scheinwerfern sind als Tagfahrlicht gut geeignet wegen des hellen Lichts und des geringen Stromverbrauches.
Systembedingt ist jedoch die Lichtverteilung ziemlich mäßig im Vergleich zu den normalen Halogenlampen, d. h. wenn Du auch wirklich in derNacht gut sehen willst, entweder Premiumlampen nehmen oder das Abblendlicht auf Xenon umrüsten - Lichtverteilung ist viel gleichmäßiger, Reichweite und Lichtausbeute sind deutlich höher als bei allen anderen Leuchtmitteln.
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 10.09.19, 20:02:07
Xenon hat mir innen die Reflektoren angeschmörgelt, habe ich nach einem Tag wieder rausgeschmissen, so macht jeder seine anders gelagerten Erfahrungen. Auch über meine Lichtausbeute bzgl. LED möchte ich überhaupt nicht meckern ! Und bei Janisi aus Baunatal haben sogar LED-Leuchtmittel den Reflektor angegriffen, evt. durch Ausgasung beim Betrieb, bei mir ist das nicht so. Da muss jeder seine eigene Entscheidung abwägen, auch hinsichtl. STVZO.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.09.19, 07:10:33
Moin Olli,
welche LED's sind denn das ? Wie ist denn der Lichtausbeutevergleich zur den normalen Lampen ? Wie war Montage..passt die Baulänge etc.---? Sind Vorschaltwiderstände nötig ?
Fragen über Fragen.. cool
Das interessiert mich auch . Habe die Nase von den durchge3brannten Lampen und dem Fingerverbiegen beim Tausch voll.
Gruß Peer
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 11.09.19, 07:49:49
Moin Peer,
da meine SC 47 kein Canbus-System hat, braucht man auch keine Vorschaltwiderstände, das sollte bei Dir genauso sein. Ein Vergleichfoto zur Lichtausbeute habe ich nicht gemacht, aber die Fahrbahn ist wesentlich besser und weiter ausgeleuchtet, als mit herkömmlichen Halogen-Leuchtmitteln. Benutze mal die Suchfunktion, User "Hamster" hatte dazu tolle Bilder eingestellt, finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Der Ralf wohnt doch bei Dir da oben, das könnt ihr gfls. zusammen abarbeiten.
Die Grundeinstellung der Reichweite des Abblendlichts in Stellung "LOW" muss man "Pi mal Auge" im Dunkeln auf einer einsamen Landstrasse vornehmen, denn wie schon angemerkt, ist der Lichtkegel anders. Beim einfachen Umtausch blenden die Dinger, stehen also noch zu hoch, auch in der LOW-Position der Höhenverstellung. Eine Einstellung mit einem HELLA-Lichtprüfer bringt nix wegen der schon erwähnten anderen Hell-Dunkelgrenze.
Ich habe --> die hier eingebaut, passen wunderbar. Alte Lampe raus, neue mit der Klammer befestigen, Stanley-Gummikappe aufstülpen, dann den Anschluss-Stecker drauf, fertig.
Die Fernlichtlampen habe ich nicht getauscht, da dies sehr selten benutzt wird und der Austausch eine Schweinemalooche ist, man kommt da kaum hin. Da wäre mir der Aufwand zu hoch, die alle 2 Jahre wegen der anfälligen HU kurz zu tauschen. Auch beim Abblendlicht muss man beim Einhaken der Klammer fummeln, aber da ich mein Moped mehrfach zerlegt hatte, kann ich das inzwischen fast nur durch "Fühlen", also quasi blind. Mit etwas Übung ist das dann in 15min erledigt, man braucht am Moped nix abbauen und kann mit der Hand vorn hinter die Verkleidung langen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.09.19, 07:00:29
Danke für die Infos Olli !
Ich probier es mal aus...
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.09.19, 08:57:33
Hi,
diese H7-LED funktionieren, auch über einen längeren Zeitraum bei gleichbleibender Helligkeit? Mich wundert es etwas, da keinerlei zusätzliche Kühlung vorhanden ist.
An meiner Transalp habe ich, mit großem Erfolg, H11 LED‘s verbaut, diese haben aber auch einen recht massiven Kühlkörper. Die Lichtleistung ist beim Abblendlicht über jetzt eineinhalb Jahre Einsatz nahezu konstant geblieben.
Auch in modernen PKW‘s ist ja immer eine Kühlung vorhanden, meist sogar aktiv.
Hochleistungs LED werden sehr heiß, aber nur auf einer sehr geringen Fläche und diese Wärme sollte tunlichst abgeführt werden. Übermäßige Wärme ist die eigentliche Alterung moderner LED, vorausgesetzt das die Spannungsverhältnisse stimmen. Viele, ausgereifte und gute, LED-Lampen haben ja auch ein eigenes Vorschaltgerät.
Gruß Tobias.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.09.19, 08:58:40
Hi,
Gruß Tobias.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.09.19, 14:34:37
Tobias hi, denkst du dadurch versaut der Scheinwerfer ???
Das wäre schon blöd.
Hat denn hier jemand längere Erfahrungen ?
Gruß Peer
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 17.09.19, 19:08:59
Kommanda teilweise zurück. Ich habe die hier drin, die haben hinten ein Ventilator zur Wärmeabführung. Forumskollege Claus habe ich die vorher verlinkten Nighteyes ohne Zusatzkühlung eingesetzt. Weder bei Claus noch bei mir gibt es Hitzeprobleme mit dem chrombedampften Reflektor, bei mir Betrieb seit fast 2 Jahren (min 25tkm per anno). Claus hat sie ca ein Jahr drin, ohne Kühlung, auch keine Vorkommnisse. Lediglich Janisi64 ist der Ausreisser.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.09.19, 13:50:04
ok dann werde ich mal loslegen alles wird gut
Danke Euch !
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.09.19, 14:26:01
Hallo Peer,
nein, ich denke nicht das die LED‘s so heiß werden das sie den Reflektor beschädigen. Schon ehr ein Xenon-Einsatz, der wird echt heiß.
Meine Überlegungen bezogen sich ehr auf ungekühlte LED Scheinwerfereinsätze in Bezug auf Lebensdauer und nachlassende Lichtleistung. Die H11 in meiner Transe haben eine recht große passive Kühlung, diese wird dann etwa Handwarm. Sicher noch besser ist ein Einsatz mit Ventilator, dieser verkürzt bei zu einfacher Bauweise aber wieder die Lebensdauer, verbraucht auch Strom. Dies ist bei der Wing natürlich unerheblich, nicht aber bei anderen Mopeden.
Gruß Tobias.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.09.19, 14:26:16
Hallo Peer,
Gruß Tobias.
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 19.09.19, 18:20:20
Wieso schreibst Du alles doppelt.. lachen ?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.10.19, 11:00:37
So vollbracht. LED sind drin und ich hab ein tolles weißes Licht....nur Nachts fahren ist doof...da sieht man verdammt wenig... traurig
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 01.10.19, 15:13:28
Innerorts oder ausserorts? Innerorts nimmt man die Lichtausbeute wegen der Strassenbeleuchtung und des weissen Lichts nicht so wahr, wie unsere alten gelblichen Lechtmittel. Ging mir genau so, ab auf die dustere unbeleuchtete Landstrasse, da passte es dann.
Geschrieben von: Urb am: 29.10.19, 11:51:48
An meiner gl1800 f6c ist Led Licht serienmäßig, im Scheinwerfermodus ist das Licht gut, aber an das Abblendlicht kann ich mich nicht gewöhnen, da es so eine scharfe Kante der Lichtausbeute hat.
Wenn ich die Nebelleuchten mitlaufen lasse geht es.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 30.10.19, 08:50:56
Moin, wie du hast serienmäßig LED ??? Das gab's echt noch bei der GL 1800 ? Welches Baujahr ist die denn ?
Gruß Peer
Geschrieben von: Urb am: 31.10.19, 12:39:08
Die F6c 1800 wurde ja nur 2 Jahre gebaut von 2014 bis 2016 und hat alles mit Led auch Blinker Rücklicht und Bremslicht.
Geschrieben von: Tom Cruiser am: 31.10.19, 19:26:22
... und hat alles mit Led auch Blinker Rücklicht und Bremslicht.
... und einen richtig geilen Tacho!!! wie geil
