Thema: Top Case Rückleuchte (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=35541)
Geschrieben von: Jeansrebell am: 29.09.19, 12:24:51
Hallo Kameraden, winken
Frage: Wie sind die roten Stecker an der Top Case Rückleuchte innen an den inneren Fassungen befestigt? Habe versucht mit Elektro-Schraubenzieher auszuhebeln, aber nichts zu machen. Schieben geht auch nicht. Möchte keine große Gewalt anwenden und die Kabel abzwicken will ich auch nicht. Aber genau an den Kabeln hängt die Leuchte noch.
Dank im Voraus für Antwort danke
Grüß Euch winkewinke
Geschrieben von: Flüsterer am: 29.09.19, 23:02:37
Einfach abstecken... Nase reindrücken und aus dem Stecker ziehen...
Geschrieben von: Jeansrebell am: 30.09.19, 04:22:59
Hallo Martin, winken
vielen Dank, aber das meine ich nicht. Die Kabel habe ich schon getrennt. Es geht um die roten Stecker welche an der Leuchte (an den beiden inneren Reflektoren) befestigt bzw. fixiert sind. Sind wie in einer Art Führung eingesetzt, lassen sich aber nicht aushebeln (ohne Gewalt).
kapierichnicht
Geschrieben von: Flüsterer am: 30.09.19, 14:44:22
Wozu?
Geschrieben von: Marcus am: 30.09.19, 16:52:49
Ja wozu ??? lachen
Geschrieben von: Jeansrebell am: 30.09.19, 21:16:45
Ganz einfach Kameraden, weil an diesem Stecker noch Kabel befestigt sind, welche sich nicht entfernen lassen, bzw. die Leuchte hängt an diesen Steckern. Im Klartext, ich will die Leuchte abnehmen und an ihr rumbasteln. Das geht momentan nicht, und genau das ist das Problem. weiss nix
Geschrieben von: WingMike am: 30.09.19, 21:17:32
Die Stecker sind eingeklipst. 2 kleine Beinchen spreizen sich auseinander. Wenn du den Stecker auf Spannung hältst, kannst du mit einem kleinen Schraubendreher die Enden der Beinchen nach innen drücken und den Stecker ablösen.
Geschrieben von: Jeansrebell am: 01.10.19, 19:58:28
Viiiiiiiiiiiiiiiielen Dank Michael,
das ist eine klare Aussage! danke danke
