---- GPS und Navigation (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=14)
Thema: Kabelverlegung unter Lenkerabdeckung möglich? (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=35545)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 30.09.19, 16:23:33
Hallo!
Habe die Lenkerstrebe an meiner 1500 GL angebracht.
Zeitnah kommt dann der Navihalter für das Garmin 590er mittig dran.
Frage:
Das Stromkabel führe ich dann immer zur Batterie, mache ich immer so....bin kein Elektrowurm.
passt den die Kabellage vom 590er noch unter die Plastikabdeckung von der rechten Lenkerhälte?
Hatte die noch nie unten, und will es auch nicht machen wenn es eh nicht geht.
Gruss Frank
Geschrieben von: Marcus am: 30.09.19, 16:28:29
Warum ? Sind doch nur zwei Schrauben !
Einfacher geht's nicht.
Schau unter den Lenker.
Dort ist eine Leiste mit zwei Kreuzschlitz Schrauben.
Schrauben raus, Leiste ab, schauen ob Du das Kabel noch dabei bekommst und zwar so, das Du die Leiste nachher wieder vernünftig anbringen kannst.
Die Leiste hält die Lenker Abdeckung zusammen, aber das siehst Du dann auch.
Wenn da nicht schon nachträglich angebrachte Kabel liegen sollte das Naviekabel noch Platz finden.
Ich hatte das auf der linken Seite gemacht, allerdings mit dem Kabel vom Funk.
Schön wäre es, wenn Du die Leiste ohne viel Spannung / Verspannung durch das Kabel nachher wieder anschrauben kannst damit sie schön sitzt.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 30.09.19, 20:40:22
Dankeschön!!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.10.19, 14:54:48
Feedpaak: Nein geht nicht, sind zu viele Kabel von dem 590er.
