Thema: Baujahr (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=35572)
Geschrieben von: catpain am: 16.10.19, 22:11:37
Ich hätte mal eine Frage zur Zulassung meiner GL1100 Baujahr 1981 welche 1993 aus Kanada vom Vorbesitzer nach D eingeführt wurde. Nun gilt 1993 als Baujahr und ich muß unsinnigerweise ASU mit den unnötigen Zusatzkosten machen.Kann ich das irgendwie umschreiben lassen damit auch hier das richtige Baujahr in den Papieren steht. Das Baujahr 1981 steht auch fett am Lenkkopf.
Gruß Andreas
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.10.19, 11:05:27
Da hat der Importierende wohl einen Fehler gemacht.
Wenn es _irgendwelche_ Papiere gibt, dass sie bereits vorher _irgendwo_auf_der_Welt_ als
Fahrzeug benutzt wurde, dann wollte dieses Datum auch eintragbar sein.
Hast Du irgendsowas ?
Der Tueff sagt:
http://www.tuev-oldtimer.de/h-kennzeichen
Fahrzeugmindestalter 30 Jahre; bei in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen zählt die Erstzulassung, bei Importfahrzeugen das Baujahr
Doof ist nur: wenn Du im Schein einmal 1993 drin stehen hast, dann wird es schwierig, das
wieder raus zu bekommen.
Da müsste ja ein quasi-Beamter einen Fehler zugeben.
(aber Du kannst den Fehler ja nachweisen) Schwierig wirds trotzdem.
Sag mal Bescheid was draus wird....
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.10.19, 08:23:56
Sehr interessant.
Ich dachte immer sowas ist eindeutig. Bin gespannt wie es weiter geht und tut mir leid das ich nicht weiterhelfen kann.
Geschrieben von: Marcus am: 18.10.19, 18:29:16
Ich würde mit der 11er und allen Papieren zum TÜV.
Die müssten erstmal das Baujahr berichtigen damit die Zulassungsstelle die Angaben im Brief berichtigen kann.
Es ist doch heute leicht nachzuweisen, das die 11er 1993 schon ewig nicht mehr gebaut wurde.
Infos und Unterlagen ausdrucken und mitnehmen.
Die Erstzulassung wird dann vom TÜV im gleichen Zug auf 06 / 1981 geschätzt und eingetragen wenn keine Original Unterlagen dazu mehr vorhanden sind.
Egal ob die 11er im Januar oder Dezember 1981 zugelassen wurde.
Damit muss man dann leben.
Ich hatte so was ähnliches mal mit meiner 500er DKW.
Brauchte einen Brief. Ich sollte dem TÜV nachweisen das die Baujahr 1939 ist.
Das klappte dann auch nur mit den Erwähnten Unterlagen / Bücher die ich über das Modell hatte.
Anders hätten die mir das nicht geglaubt.
Es liegt am Ende am Verständniss des Sachverständigen.
Viel Glück !
Geschrieben von: catpain am: 19.10.19, 01:41:04
Okay und vielen Dank erstmal für die Infos
Gruß Andreas
