Eine Frage an die Experten,
Ich habe vorher bei meiner 1500 immer das Hinterteil hochgeklappt beim Radwechsel um hinten nachzuschauen ob Antrieb und Rahmen in Ordnung sind.
Klappt das auch bei der 1800 B.J. 2005
Hat das schon mal jemand gemacht?
Wen ja was muß man lösen oder lockern? Ich währe dankbar für jeden Tipp.
#1  28.10.19, 10:37:20
Alex S.
Mit 5 Schrauben ist der hintere Teil des Kotflügels befestigt. Die rausdrehen Kotflügel abnehmen und Hinterrad raus. Eventuell Luft aus dem Reifen lassen.
#2  28.10.19, 12:31:01
Hinter dem Plastik ist noch ne Querstrebe mit 2 Schrauben, die muss auch raus.
Und die AHK, falls Du eine montiert hast mit Augen rollen
Tommy
#3  28.10.19, 14:12:59
Hallo Alex ich wollte versuchen die Koffer hochklappen und nicht abnehmen.
#4  28.10.19, 14:58:06
Also ich schraube nur das nummernschild und die dahinter befindliche Verkleidung. ab. Dann kann man das Hinterrad nach hinten rausnehmen. Zusätzlich lege ich immer noch ein Brett unter den hauptständer.
Mfg
#5  28.10.19, 15:25:11
Genauso habe ich das auch immer gemacht. Durch das Brett unter dem Hauptständer bekommt man das Rad besser raus.
Auf Youtube gibt es ein Video wo man das Möppi auf die Seite auf eine Matratze legt und dann das Rad ohne eine Verkleidung abzuschrauben rauszieht.
https://www.youtube.com/watch?v=TShysJyHb-0
#6  28.10.19, 16:04:33
Danke euch für die Tips
#7  28.10.19, 18:15:44
Alex S.
Nicht komplizierter machen wie es ist.
Das Schutzblech hinten ausbauen und die Querstrebe ist ja wiklich kein Ding. Luft aus dem Reifen lassen und rausrollen. Einfacher gehts nun wiklich nicht.
#8  28.10.19, 18:19:36
Oder einfach auf die Werkbank stellen und unten raus lachen
Tommy
#9  28.10.19, 21:54:57
201 84132
30.08.18, 16:23:23
Gehe zum ersten neuen Beitrag Demontage Koffer Zugang Hinterradbremse! - Verkleidung
28 12254
08.10.14, 21:18:12
Gehe zum letzten Beitrag von wernair
Gehe zum ersten neuen Beitrag Hinterradwechseln im Liegen
15 3068
19.09.19, 21:40:53
Gehe zum ersten neuen Beitrag Reifenwechsel hinten: Was sollte gleich noch erledigt werden?
20 2650
10.09.24, 20:23:30
Gehe zum ersten neuen Beitrag Anleitung Erfahrungsberichte Ausbau Hinterrad - Räder
20 9016
28.10.16, 09:47:36
Ausführzeit: 0.0574 sec. DB-Abfragen: 18
