Hallo, habe mir den Chrombugspoiler aus NL gegönnt.
Jetzt gemerkt das der Originale schon durch abtragen von Material erst passend gemacht worden ist und der Chromige noch schlechter unbehandelt passt. Habe ihn noch nicht dran, nur angefangen wegzuknipsen. Ist das normal oder habe ich das falsche Baujahr erwischt?
#1  29.10.19, 12:25:22
Halef
Ist normal mit den Zubehörteilen. Da passt selten was.
#2  29.10.19, 13:19:58
Wenn der Originale tatsächlich auch der Originale von Honda war und passend gemacht wurde stimmt an dem Moped so einiges anderes nicht.
Warum sonst sollte der nachbearbeitet worden sein ?
Original Honda passt.
Praktisch alles an Chromigen Plastik Zubehör welches nicht von Honda kommt passt auch nicht vernünftig und hat nicht die selbe Qualität.
Das Zeug wird in Fernost billigst hergestellt, in die USA verschifft und von dort teuer verkauft.
#3  29.10.19, 17:24:33
so wird es wohl sein. Oh mann.
Langsam nervt es.
#4  29.10.19, 19:13:10
wenn ich aber gerade die Preise zum Original vergleiche, schnitze ich den gerne rein
#5  29.10.19, 21:02:51
hab auch an allen 15ern den in chrom, passte immer, kein problem bekannt...
bilder würden eine beurteilung leichter machen...
#6  29.10.19, 21:06:53
Ich kriege ums verrecken keinen richtigen Verbund mit der Platte die darüber ist.
Jemand einen Tipp...habe auch schon viel gefeilt, aber alles ohne Erfolg.
Das war wohl ein Griff ins Klo für 130 €.
#7  17.12.19, 20:24:13
MacGyver
Mach mal ‘n Bild, damit wir wissen, was du meinst.
GL1800 SC68 / ST1300 SC51
#8  17.12.19, 22:37:47
NL meint das die halterungen verbogen sind und Sie es 30 Jahre ohne Probleme verbaut haben.
Die Halterungen sehen nicht kaltverformt aus.
Ich bekomme in der Mitte nicht den Zusammenschluss und die Schraube nur mit würgen und krachen rein.
Der Chromrand vom Kühler und der Platte darunter sind auch nicht verschraubt.
Die rote Abdeckung hängt praktisch nur in den zwei Zapfenund wenn es halt optimal wäre noch unten im Spoiler, was halt nicht ist.
#9  18.12.19, 12:42:44
EckhardvdCôte
da hilft nur kneten und beten ! lachen
#10  18.12.19, 20:20:16
Achso das Teil?
Ja das passt bei meinen 15ern auch nie richtig, es steckt allein in dem beiden Nasen oben, unten steht es quasi zu weit über dem chrom-bugspoiler, hält aber trotzdem..
Die Schraube Mitte bugspoiler hätte ich jahrelang weg gelassen um spannungsrisse zu vermeiden. Ging auch problemlos, es wird dadurch aber auch nicht besser...
#11  19.12.19, 12:01:58
Sag ich doch. Teurer Nachbauschrott !
Kannst Du nur die drei Original Halter an der Wing soweit verbiegen oder verändern oder was hinterlegen das der Fernost Krempel passt.
Und das möglichst Spannungsfrei sonst reisst der Mist Irgendwann ein.
Der Chromrand bzw. das Kühlergitter ist Original auch nur oben links und rechts verschraubt.
Unten hält es indem es sich hinter der roten Kunststoffabdeckung klemmt und diese im Idealfall in der Seitenverkleidung einrastet was aber bei den wenigsten Wings noch der Fall ist.
Also mach es wie Eckhard sagt ! lachen
#12  19.12.19, 15:31:10
Habe es zurückgeschickt.
Habe ja schon dran rumgesägt, will dann gar kein Geld mehr haben, nur eine Ehrliche Meinung vom NL Händler, der sagt er hatte noch nie Probleme, hüstel.
Bevor ich es weggeschickt habe, nochmal gemessen.
Dabei, leider viel zu spät festgestellt, das in der Mitte 0,5 cm fehlen, und es deswegen nie zu einer Hochzeit/Vereinigung mit der Kühlerabdeckung kommen kann.
Das war auch der Grund das ich nie oder nur mit würgen und krachen und zerren und biegen die mittlere Schraube mal reingekriegt habe.
Habe nur um eine ehrliche Antwort gebeten, ob das wirklich bei Ihnen Problemlos passt, was Sie ständig beteuern.
Sollen es dann wegschmeißen, war eh nicht mehr schön, da ich bei den Sturzbügel schon gesägt hatte in der Hoffnung das es dann passt.
Mit dem Candyrot sieht es eh nich hübscher aus.
Wieder was gelernt.
#13  19.12.19, 16:56:30
dagegen sieht es an meiner goldenen ja direkt gut aus... und selbst da bin ich
nicht zufrieden:
#14  19.12.19, 20:21:08
Ich hab mir vor langer Zeit die günstige Variante gekauft.
Also falls du am Spoiler etwas Zierrat haben möchtest dann kann ich dir das Teil empfehlen.
http://www.wingpoint-ger.de/product_info.php?cPath=99_100&products_id=104
Wird auf den Bugspoiler geklebt und zusätzlich mit drei Schräubchen fixiert....hält nun
schon seit einigen Jahren.
#15  20.12.19, 08:01:02
Ausführzeit: 0.1105 sec. DB-Abfragen: 18
